Problem z Sondą Renault CAN-Clip
majdan1986 10 Kwi 2017 06:50 11826 14
  • #1 16402492
    majdan1986
    witam
    Nie będę zakładał nowego tematu wiec odkopie stary
    Mam Pytanie do znawców oprogramowania i sprzętu diagnostycznego.
    otóż Mam Clipa ( sondę ) najprawdopodobniej chińska , kupiłem 2 lata temu na allegro za 600zł , działała ok, przez pół roku wsunie jej nie używałem w tym czasie przeinstalowałem system w komputerze , i ostatnio chciałem podłączyć ją do samochodu aby sprawdzić błędy i tu zaczęły się problemy . otóż zainstalowałem Clipa v146 , podłączyłem sondę która się zainstalowała jako jeden sterownik , odpaliłem Clipa ( program widzi sondę ) na urządzeniu palą się wszystkie diody (4 ) niby wszystko ok, ale nie widzi samochodu , przy probie automatycznego zaczytania Vinu wyskakuje komunikat że się nie powiodło i proszę wpisać ręcznie , po ręcznym wpisaniu i diagnostyce wyskakuje komunikat że diagnostyka się nie powiodła ,
    Czy zna ktoś problem ( może coś powinienem jeszcze skonfigurować ) a może sonda się uszkodziła
    Pomóżcie bo mam mały problem w samochodzie i muszę się jakoś podłączyć
    Moderowany przez CameR:
    Wydzielono z:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1906950.html
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #3 16402970
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Szkoda kasy na ten pseudo sprzęt, mi padły już trzy. I wiecej tego nie kupię.
  • #4 16403346
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1082
    @majdan1986 zapłon oczywiście włączony?
    @janusz2008 mam Clipa od 2011 roku, przerobił dziesiątki aut i zero problemów. Co do "pseudo sprzętu" to pokaż inny, który w takim stopniu zrobi Renault.
  • #5 16403710
    majdan1986
    Tak zapłon oczywiście włączony , dodam że przed przeinstalowaniem systemu , problem nie występował, sprawdzałem tez na innym komputerze ( co prawda ) też ma nowy system , i świeżo wgranego clipa ale to dzieje się to samo .
  • #6 16403758
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
    Witaj kol pewnie miałeś 32 a teraz masz 64 i tu może być problem
  • #7 16403998
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1082
    Jak wyżej, system 32 czy 64bit? Clip zainstalowany na partycji C?
  • #8 16404312
    majdan1986
    System zainstalowany to vista 32 bit
  • #9 16404371
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1082
    Zainstaluj XP
  • #10 16406739
    majdan1986
    Witam , sprawdzałem z innym laptopem z systemem windows 7 32 bit ,( też nowo zainstalowanym ) oczywiście clip zainstalowany na partycji C , program chodzi ok , znajduje sondę i nie chce wczytać vinu ani po wpisaniu ręcznie skomunikować się z samochodem , z samochodem wszystko ok był podłączany ) diody palą się 4 , trochę dziwi mnie to że dużo osób pisze że jak instalowała się sonda to były potrzebne 4 sterowniki a u mnie jeden , Czy nie trzeba jakoś konfigurować specjalnie laptopa bądź samego programu CLIP .
    Czy może to oznaczać uszkodzoną sondę ( jeżeli tak to jak to najprościej sprawdzić )
  • #11 16406793
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1082
    Ja mam sondę, która przy instalacji wymaga 4 sterowników ale niedawno instalowałem znajomemu sondę, i zainstalował się tylko 1 sterownik a diody paliły się 4 i działała normalnie.
  • #12 17331513
    slawarek
    Ocena: 212
    witam
    mial ktos moze taki problem jak na zdjeciu bo nie widzi starych aut typu scenic , kango
    soft v172
    • Problem z Sondą Renault CAN-Clip kango nie laczy.jpg (172.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 17331551
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1082
    Zainstaluj Clipa jeszcze raz, wskazany format i postawienie systemu od nowa, koniecznie na partycji C.
  • #14 20260533
    puznies0
    Ocena: 7
    Jeśli ktoś z was ma problemy z instalacją Clipa w wersji powyżej 212 i wyświetlaniem błędu Dll non trouvee: isodrv.dll to nie kopiować żadnych śmieci z patcha typu AAVIMIsellection.dll bo to nie załatwia sprawy tylko psuje program i ten łapie fatal error...
    Piszę tutaj rozwiązanie bo w internecie kupa bzdur jest i nie idzie tego ogarnąć... Sami goście co tym handlują nie potrafią pomóc... Dotyczy to szczególnie aut Renault Trafic 2 poniżej 2009 roku bo wtedy soft przechodzi w grafikę chyba Norton Commander, a przynajmniej tak mi ona wygląda albo Windows 95 we wczesnym stadium rozwoju... Swoją drogą to aż dziwne że nikt do tej pory tego nie zaktualizował...
    Rozwiązaniem tego problemu jest zainstalowanie Clipa w np wersji 215 i aktywowanie jej zgodnie z instrukcją... Czyli podmiana pliku Rswin i tak dalej... Po tym zabiegu nie kopiować niczego z patcha tylko odpalić instalację wersji np 178 albo wcześniejszej... i wybrać opcję aktualizuj program... Instalator oczywiście usunie wersję 215 ale część plików zostawi i podmieni z wersji 178 .. To załatwia problemy z tym błędem, o którym napisałem na początku.. To tak dla potomnych bo na forach nikt nie napisze jak to ogarnąć tylko odsyłają na cholera wie jakie gówniane płatne strony i żeby ściągać diabli wiedzą jakie pliki...
    Jeśli to napisałem w złym miejscu to niech moderator przeniesie w odpowiednie żeby inni już nie musieli szukać po Ruskich stronach
  • #15 21597523
    kellam5b7rodney
    Poziom 4  
    >>20260533
    Dzieki, motyw starej na nowa dziala
Problem dotyczy chińskiej sondy diagnostycznej Renault CAN-Clip zakupionej na Allegro, która po reinstalacji systemu operacyjnego i ponownej instalacji oprogramowania Clip w wersji v146 nie łączy się z samochodem, mimo że urządzenie jest wykrywane i diody świecą się prawidłowo. Próby automatycznego i ręcznego odczytu VIN kończą się niepowodzeniem, a diagnostyka nie działa. Dyskusja wskazuje na możliwe problemy ze sterownikami, różnicą między systemami 32-bitowymi i 64-bitowymi, koniecznością instalacji na partycji C oraz kompatybilnością systemu operacyjnego (Windows Vista 32-bit, Windows 7 32-bit, Windows XP). Użytkownicy sugerują reinstalację sterowników, sprawdzenie konfiguracji, a także możliwość uszkodzenia sondy. Wątek porusza także kwestie wersji oprogramowania Clip, gdzie nowsze wersje (powyżej 212) mogą generować błędy DLL, a rozwiązaniem jest instalacja wersji 215 z odpowiednią aktywacją i aktualizacją do wcześniejszych wersji. Wspomniano również, że niektóre instalacje wymagają czterech sterowników, a inne tylko jednego, co niekoniecznie wpływa na działanie urządzenia. Problem z wykrywaniem starszych modeli Renault (Scenic, Kangoo) w wersji softu v172 również został poruszony, z zaleceniem reinstalacji oprogramowania i systemu na partycji C.
