PUNTO II - Brązowy płyn w chłodnicy
11111olo 10 Kwi 2017 18:48 17685 18
  • #1 16404719
    11111olo
    Ocena: 797
    Z tydzień temu odebrałem auto od mechanika który wymieniał sprzędło i wszystkie uszczelniacze bo ciekł olej.
    Także się dowiedziałem że z chłodnicy niebieski płyn zamienił się w brązowy :(
    Zawsze był lany płyn do chłodnic.
    Około rok temu była wymieniana chłodnica na nową więc chyba nie zardzewiała.
    Tydzień temu zalałem go wodą, trochę pojeździłem i dziś ponownie zalałem wodą.
    Są jakieś sposoby aby sobie z tym poradzić?
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Przepłukać dobrze układ chłodzenia,potem zalać płynem,nie wodą. Chłodnice w większości aut są z aluminium,nie rdzewieją. Jeśli coś rdzewieje to pompa wody,może jakieś rurki.
  • #3 16404755
    11111olo
    Ocena: 797
    Zobaczę za tydzień jakie będzie zabarwienie.
    Czy lepiej przepłukać pod ciśnieniem bieżącą wodą?
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Są środki do mycia układów chłodzenia. Zazwyczaj woda wystarczy.
  • #5 16404799
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    Kolor zmieniło bo zalali a raczej dolali i pomieszali płyny chłodnicze, jak zmieszczą np. różowy z czerwonym to będziesz miał brązowy badziew. Wymyj zalej świeżego i problem z głowy !
    Konto firmowe:
    KariMax Paweł Kalkowski
    Kronikarska 8, Łódź, 92-624 | Strona WWW: www.cfiat.pl
  • #6 16404807
    11111olo
    Ocena: 797
    To co zlali do kanisterka ma bardzo dużo osadu w kolorze brązowym. Nikt mi płynu nie dolewał.
    Chłodnicę wymieniali przy mnie i zalali płynem do chłodnic (niebieskim). Po tym nikt nic nie dolewał.
    Nie wiem czy robię burzę w szklance wody ale może jak wyjęli silnik to coś z nagrzewnicy itp. się poodklejało stąd tyle tego syfu było?
  • #7 16405816
    lookashECL
    Ocena: 60
    Brązowy kolor to raczej pomieszane kolory płynów chłodzenia. A jak chcesz spać spokojnie to zób test czy nie ma oleju lub CO2 w płynie.
  • #8 16405871
    11111olo
    Ocena: 797
    Dziś 2 razy zmieniałem wodę w chłodnicy i jest dużo lepiej.
    Ten kolor to ewidentnie rdza.
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    Ten kolor to efekt pomieszanego płynu, standard, przepłukaj dobrze układ i będzie ok.
    Dokładnie rdzawy kolor się robi jak się doleje niewłaściwego płynu.
    Konto firmowe:
  • #10 16406077
    tzok
    Ocena: 6559
    Jak Ci robili coś przy silniku, to pewnie spuścili płyn, a później zamiast wymienić całość tylko uzupełnili innym, jaki akurat mieli. Nie lej wody do układu chłodzenia, nawet "na chwilę".
  • #11 16406991
    11111olo
    Ocena: 797
    Wyciągali silnik więc go spuścili.
    To później to się ciągnęło 3 dni i przy mnie zalał wodą.
    dziś 4x zmieniałem wode (po rozgrzaniu silnika). Jest prawie czysta.
    Jeszcze z 2-3 razy i zaleję petrygo.
    Czemu? Jak już zardzewiało to parę dni nic nie zmieni.
  • #12 16407196
    tzok
    Ocena: 6559
    Zalanie układu wodą po eksploatacji na płynie zawsze skończy się brązową breją w zbiorniczku wyrównawczym...
  • #13 16407434
    11111olo
    Ocena: 797
    Czy piszę po chińsku? Odkąd mam to auto nikt nie lał wody do chłodnicy. Mechanik pokazał mi co zlał z chłodnicy i to był płyn w kolorze brązowym z jakimś osadem.
    Wodę teraz leję aby to wypłukać.
    Jak się to uda zaleję petrygo.
  • #14 16408490
    tzok
    Ocena: 6559
    ...a skąd wiesz co wlał między wymontowaniem silnika a ponownym spuszczeniem płynu? Wystarczy, że wlał inny płyn, nie płucząc wcześniej układu.
    Szczerze powiedziawszy to trochę tak... ;)
  • #15 16408626
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    tzok - woda to chyba nie da takiego efektu, z tego co ja wiem to tylko przy pomieszaniu płynów się takie cyrki dzieją.
    Konto firmowe:
  • #16 16408668
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 232
    Najwięcej osadu jest w bloku silnika i w nagrzewnicy. Zdemontuj termostat, odłącz dolny wąż od chłodnicy i wlewaj wodę od strony termostatu.
  • #17 16408808
    11111olo
    Ocena: 797
    Jakim ponownym? Jak wyjmował silnik to nie widziałem ale jak kończył skręcać po włożeniu to tak i na 100% przy mnie zalewał wodą chłodnicę.
    Nie wiem jak to sobie wyobrażasz ale jak wyjął silnik to go nie wkładał i ponownie nie wyciągał.
    W ciągu jednego dnia to możliwe ale po co miałby to robić? I szczerze wątpię aby tak mocno był zasyfiały cały układ chłodzenia.
    Po 6-7 wymianach wody jest prawie idealnie czysta. Jeszcze ze 2-3 razy i będzie ok.
  • #18 16409117
    tzok
    Ocena: 6559
    To w takim razie nie rozumiem co się tam działo, raz piszesz, że zalał wodą, potem że nie zalał, nic z tego nie rozumiem. Twoje wypowiedzi nie zawierają informacji o czasie ani następstwie zdarzeń które opisujesz. Jedyne opisane następstwo to to, że odebrałeś samochód od mechanika i po tygodniu dowiedziałeś się, że płyn zrobił się z niebieskiego brązowy...
    Oddałeś samochód do mechanika, ten musiał wymontować silnik, więc spuścił płyn (już wtedy był brązowy?). Wyjął silnik, zrobił co miał zrobić i włożył go z powrotem. Po włożeniu silnika wlał płyn czy wodę? Jak długo silnik stał "suchy"? Kiedy zauważyłeś, że płyn (woda?) zrobił się brązowy?
  • #19 16409386
    11111olo
    Ocena: 797
    Już prawie przepłukałem układ chłodzenia więc zamykam. Nie chcę sprzeczać się z moderatorem który gdzieś błądzi. Może przyda się mały odpoczynek od forum.
Użytkownik zgłosił problem z brązowym płynem w chłodnicy samochodu PUNTO II, który pojawił się po wymianie sprzęgła i uszczelniaczy. Po wymianie chłodnicy na nową, płyn chłodniczy zmienił kolor, co sugeruje pomieszanie różnych typów płynów. Użytkownik próbował przepłukać układ chłodzenia wodą, co przyniosło poprawę, ale nadal istnieje ryzyko osadów w układzie. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują dokładne przepłukanie układu chłodzenia, unikanie dolewania wody oraz użycie specjalnych środków do czyszczenia układów chłodzenia. Użytkownik planuje dalsze płukanie i ponowne napełnienie płynem chłodniczym.
