HP 620 - Jak uruchomić instalację Windows 7 z płyty DVD?
Mrowa^ 19 Kwi 2017 14:35 762 5
  • #1 16421931
    Mrowa^
    Ocena: 22
    Mam problem z botowaniem płyty instalacyjnej Windows 7. Gdy komputer startuje wciskam ESC, później F9 gdzie znajdują się następujące opcje:
    Optical Disk Drive
    Notebook Hard Drive
    Notebook Ethernet
    Boot from EFI File (w przypadku włączonej opcji UEFI Boot Mode - Enabled)
    Szukałem też w Boot Options gdzie znajduje się kolejność automtycznego botowania, ale jest tam tylko opcja "USB Cd-Rom".
    Szukałem w necie i natknąłem się na kilka rozwiązań, ale żadne z nich nie działa lub brakuje opcji o których piszą.
    W razie niejasności mogę wkleić zdjęcia screenów biosa.
  • #2 16421986
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Mrowa^ napisał:
    Optical Disk Drive
    wybierając to płyta powinna ruszyć.
  • #3 16422155
    Mrowa^
    Ocena: 22
    Niestety na ekranie bootującym wychodzi:
    PXE-E61: Media test failure, check cable.
    PXE-M0F: Exiting PXE ROM.
    a następnie:
    Non-System disk or disk error
    replace and strike any key when ready
  • #5 16422240
    Mrowa^
    Ocena: 22
    Właśnie taką płytkę mam w napędzie. Obojętnie czy UEFI jest włączone czy nie, efekt jest taki sam. Przy włączonym UEFI dochodzi jedynie opcja "Boot from EFI File".
    Zaczynam podejrzewać, że w tym laptopie uwalony jest czytnik DVD albo kontroler, bo już wcześniej Windows nie chciał mi odczytywać zawartości płyty DVD. Teraz jest już po formacie (HP disk sanitizer) więc nie wiem jak to sprawdzić.
