Berlingo 2.0 HDi 90KM System S - Ciśnienie na szynie Common Rail
krzysm_83 22 Kwi 2017 14:22 4761 11
  • #1 16428725
    krzysm_83
    Poziom 7  
    Witam Wszystkich
    Mam problem z z samochodem Citroen Berlingo 2.0 HDi 90KM DW10DT układ wtrysku Siemens otóż samochód po odpaleniu ma nierówne obroty biegu jałowego , jeżeli podniosę obroty do np 3000 i powoli zejde na wolne jest ok silnik pracuje równo przez ok 5 min po czym stopniowo zaczyna falować aż w końcu zgaśnie. po podłączeniu testera ciśnienie na szynie w trakcie ustabilizowanych obrotów wynosi 260 bar natomiast w momencie pojawiającej sie anomali zaczyna oscylować w granicacho od 120 do 400 po czym gasnie. Układ paliwa wyczyszczony, przelewy ok, nowy filtr, regulator ciśnienia podmieniony.Z góry dziekuje za pomoc
  • #3 16429089
    krzysm_83
    Poziom 7  
    Jeżeli chodzi o wysterowanie regulatora to oscyluje w czasie jak wystepuje anomalia.Jednak nie wyreguluje ciśnienia do prawidłowego stanu. Przelewy robione były w czasie w ktorym ''w miare dobrze pracuje''. Muszę wspomnieć ze wczesniej samochód wchodził w tryb awaryjny , po odpieciu czujnika temperatury zaczynał pracować prawidłowo. Jednak teraz już to nie pomaga i pojawił sie problem jak w temacie.
  • #5 16430316
    krzysm_83
    Poziom 7  
    Ok przelewy zrobie jak sugerujesz,nadmienie zę korekcje wtryskiwaczy nie odbiegaja od normy. Jeżeli chodzi o EGR odpiąłem i nie zauważylem zmian. Samochód odpala jednak czasami trzeba delikatnie nacisnąć pedał gazu. Podczas odpalania ciśnienie na szynie wzrasta w normalnym tempie ,nie zauważyłem również żeby dymił na czarno lub niebiesko.
    szymitsu21
    Ocena: 1294
    Moim zdaniem problem w regulatorze ciśnienia paliwa, podrzuciłeś inny ale nie nowy?
    Widać jak ciśnienie skacze i to bardzo. A oczywiście za ciśnienie odpowiedzialny jest regler.
    A jeśli nie regler zostaje pompa.
    kortyleski
    Ocena: 3850
    Może też czujnik ciśnienia lub jego instalacja szaleć. Też będą takie jaja bo sterownik będzie próbował ustawić ciśnienie do nieprawdziwych odczytów.
  • #9 16432969
    krzysm_83
    Poziom 7  
    Sprawa z czujnikiem wyglada w ten sposób że został wymieniony na nowy , natomiast regulator ciśnienia podmieniany był na nowy orginalny. W pompie Siemensa wystepuje jeszcze regulator wydatku zawór niskiego ciśnienia ale niestety nie jest dostępny. tak sie zastanawiam czy miałby on wpływ na taka pracę silnika.
  • #10 16433152
    kortyleski
    Ocena: 3850
    Instalacja sprawdzona?
  • #11 16433201
    krzysm_83
    Poziom 7  
    posprawdzam instalacje, zastanawiam sie jak sprawdzic poprawność działania tego regulatora wydatku VCV lub ewentualnie w jakim zakresie powinien pracować na wolnych obrotach.
    Panowie istalacja sprawdzona wszystko ok. Jeszcze raz dla pewności wykręciłem regulator ciśnienia i regulator wydatku aktywowałem na zewnątrz - napięcie dochodzi obydwa zawory aktywują sie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Citroenem Berlingo 2.0 HDi 90KM, polegający na nierównych obrotach silnika na biegu jałowym, które prowadzą do gaśnięcia silnika. Po podłączeniu testera, ciśnienie na szynie oscylowało między 120 a 400 bar, co wskazywało na problemy z układem wtryskowym. Użytkownik wymienił filtr paliwa, regulator ciśnienia oraz przeprowadził testy przelewów, które wykazały poprawność. Po dalszej diagnostyce, problem z ciśnieniem okazał się związany z uszkodzonym regulatorem wydatku (zaworem niskiego ciśnienia), co zostało ostatecznie potwierdzone i naprawione.
