Dziś zakupiłem ciągnik siodłowy Man TGX 480 z 2010r z Intarderem, automat, przebieg 730tys km.
A więc, wracałem autostradą samym ciągnikiem i zauważyłem że przy prędkości obrotowej silnika ok 1350obr/min i prędkości 89km/h temperatura oleju wynosi 97stopni Celsjusza oraz ciśnienie oleju 5,6 BAR na całkowicie płaskim terenie. A moja wątpliwość wywodzi się z tego że posiadam Man-a TGX 440(bez intardera, przebieg 760tys km) z 2008r i w nim przy jeździe z identyczną prędkością i z identycznymi obrotami temperatura oleju wynosi ok 90stopni lecz ciśnienie oleju ok 5,2 BAR.
Zdaje sobie sprawę z tego że są to dwa różne silniki, ale czy aby na pewno ta temperatura oleju jest w normie? Dodam że wskazówka temperatury wody również nie trzymała się idealnie w normie, np jak przyśpieszałem z gazem w podłodze wskazówka odchylała się od normy, niby minimalnie ale w TGX 440 nie odchyla się ani trochę przy przyśpieszaniu samym ciągnikiem.
Dodam, że ciągnik nie kopci, pracuje równo, olej jest czysty(był wymieniany 10 miesięcy temu a potem auto stało) oraz spalanie samego ciągnika zamyka się w 14L/100km(wiał zajebisty wiatr) więc porównując do innych, w porządku. Ciśnienie na wolnych obrotach i temperaturze oleju 90stopni wynosi 2,1BAR.
Czy może ktoś z was użytkuje bądź posiada taki sam ciągnik i może mi powiedzieć jak wygląda to u niego i w jakich warunkach?
Dziękuje i pozdrawiam
