Passat 2,8 VR6 - Wżery na głowicy, głowica po planowaniu
tomix110 22 Kwi 2017 19:17 6126 8
  • #1 16429354
    tomix110
    Ocena: 8
    Robię uszczelkę pod głowicą w VR6, a co za tym idzie głowica poszła do planowania oraz wymiany uszczelniaczy.
    Po splanowaniu na głowicy pozostały takie wżery od wody, w oklocach kanałów wodnych (zdjęcie poniżej).
    Moje pytanie brzmi czy to coś przeszkadza? Czy można to jakoś zakleić?
    Myślałem żeby uszczelnić to masą uszczelniającą Victor Reinz.
    Jakieś inne pomysły?
  • #3 16429438
    tomix110
    Ocena: 8
    Szlifierz powiedział że to akurat nic nie przeszkadza, a tak na zdrowy rozsądek co by silikon w tym miejscu przeszkadzał?
    Tam są tylko kanały wodne, a ja myślałem żeby tam nałożyć silikon na głowicy tylko w te wżery (tak jak by wypełnić je) dać temu wszystkiemu zastygnąć, i dopiero przykręcić głowicę, na nowej uszczelce itd itd.
    Chodzi mi tylko o to żeby ta woda miała tam utrudniony dostęp.
    To jest tylko taka myśl, dlatego pytam co ludzie sądzą na taki temat, a może są jakieś specjalne wypełniacze do takich spraw?
  • #5 16429464
    tomix110
    Ocena: 8
    Czyli nie ma niczego czym można by to, że tak powiem wypełnić?
  • #6 16429466
    Dziarski Hank
    Ocena: 931
    Jak już musisz smarować, to przy mocno pomodzonych silnikach (turbo) ludzie używają Loctite 5972 lub 3020
  • #7 16429489
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    Jest dużo preparatów którymi można to wypełnić, tylko wypełnienie musi się licować z płaszczyzną głowicy i mieć twardość aluminium żeby docisnąć równo uszczelkè a to nie wykonalne. Zrobienie tego to: wytrawić, nałożyć "płynne alu", przeszlifować. Całość mało realna do zrobienia i mało sensowna, biorąc pod uwagè że to tylko kanały wodne. Moja propozycja to posmarować uszczelke niewielkà warstwą smaru (byle nie grafitowego) i zakĺadać.
  • #8 16429493
  • #9 16429535
    tomix110
    Ocena: 8
    Tak, to nie jest pęknięcie.
    Składam w takim razie jak radzicie.
✨ Użytkownik zajmuje się wymianą uszczelki pod głowicą w silniku VR6, który przeszedł planowanie. Po planowaniu na głowicy pozostały wżery od wody w okolicach kanałów wodnych. Szlifierz ocenił, że wżery nie będą przeszkadzać, jednak użytkownik zastanawia się nad ich uszczelnieniem silikonem. Odpowiedzi sugerują, że silikon może nie być skuteczny i może zatykać układ chłodzenia. Proponowane są inne preparaty, takie jak Loctite 5972 lub 3020, ale również podkreślono, że wypełnienie wżerów może być trudne do wykonania. W końcu użytkownik decyduje się na montaż głowicy zgodnie z radami innych.
