Jak wykonać regulację obrotów silnika 12V?
marcinek221333 22 Kwi 2017 21:09 10068 9
  • #1 16429668
    marcinek221333
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam, chciałem zrobić regulator obrotów silnika 12V od wycieraczek z samochodu i może mi ktoś podesłać jakiś układ tak żeby zmalały obroty ale nie zbytnio moc. Słyszałem że można zrobić układ na tranzystorze Lm317 ale on jest chyba do 2A a taki silnik pobiera znacznie więcej przy obciążeniu. Bardzo bym prosił o pomoc.
  • #2 16429678
    kokapetyl
    Ocena: 2107
    Nie ma nic za darmo. :D
  • #5 16430034
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    * Jeśli zmniejszamy obroty, to moc musi zmaleć co najmniej proporcjonalnie.
    * LM317 to nie tranzystor, a stabilizator napięcia. I nie nadaje się do regulacji obrotów.
    * W tym podobnym temacie dyskutanci mają mierne pojęcie o tym, jak to się robi - nie zauważyłem wzmianki o sprzężeniu zwrotnym, czy SEM silnika.
    Do regulacji obrotów silników od dawna są wyspecjalizowane układy scalone. Przedtem używano tranzystorów - np. magnetofon MK125 miał regulator na tranzystorach. W tamtych czasach stosowano regulatory liniowe - do silników małej mocy mogły być, ale do większej mocy lepszy jest impulsowy. Tyle, że ktoś, kto się mało zna, wymyśla użycie układu PWM, albo układu ściemniacza na triaku (przy zasilaniu z sieci), i chyba nie ma pojęcia, że to nie jest regulacja obrotów, tylko średniego napięcia zasilania, ani że to nie jest to samo (a różnica w działaniu jest taka, że zmniejsza się moment napędzający silnika). Układ regulatora obrotów ma stabilizować SEM silnika, i przy dużej mocy ma to robić przez PWM, ale nie sprowadza się do samego PWM (różnica polega na tym, że w regulatorze obrotów jest sprzężenie zwrotne z silnika na regulator, w regulatorze napięcia nie; w MK125 było, tam był regulator obrotów) - nie przypominam sobie, żebym schemat takiego układu regulatora obrotów zobaczył na forum. Ale na pewno jest do tego scalak z opisem, jak go użyć (i pewnie w tytule opisu jest "motor regulator") - to jest powszechnie używane od dziesiątków lat.
  • #6 16430261
    marcinek221333
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    A może coś prostszego nie musi to być dokładna regulacja. Czy takie coś byłoby w miarę czy nie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic998297.html
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 3012
    Na zdjęciach warianty impulsowych regulatorów . Regulacja spełnia się nie przemianą napięcia i prądu, a szerokością impulsów, co praktycznie ma minimalny wpływ na moc silnika. Jak wykonać regulację obrotów silnika 12V? Jak wykonać regulację obrotów silnika 12V?
  • #9 16431331
    aksakal
    Ocena: 3012
    Uklady różnią się tylko typem i ilością tranzystorów. Użycie tranzystorów MOS-FET ma przewagę - mniej straty mocy. BD911 można zamienić tranzystorem MOS-FET.
W dyskusji poruszono temat regulacji obrotów silnika 12V, szczególnie silnika wycieraczek samochodowych. Użytkownik poszukiwał prostego układu, który pozwoliłby na zmniejszenie obrotów bez znacznej utraty mocy. Zwrócono uwagę, że LM317, będący stabilizatorem napięcia, nie nadaje się do tego celu. Zamiast tego, sugerowano użycie układów impulsowych, które regulują moc poprzez szerokość impulsów, co minimalizuje wpływ na moc silnika. Użytkownik rozważał różne układy, w tym te z tranzystorami MOS-FET, które oferują mniejsze straty mocy. Wskazano również na różnice w konstrukcji układów oraz ich zastosowanie w kontekście silników o większej mocy.
