Orbitrek magnetyczny popsuta regulacja.
Bubulo 23 Kwi 2017 20:57 9369 5
  • #1 16432071
    Bubulo
    Witam. Wynajalem mieszkanie i znajdowal się tam uszkodzony orbitrek. Był już rozkrecony i lekko polamany więc ktoś już próbował coś z nim zrobić. Pasek spadł i nie mam pojęcia jak to zamontować. Znajduje się tam również niewielki magnes i też nie mam pojęcia gdzie i jak go zamontować. Da się to naprawić? Jeśli tak to byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2494
    Naprawić się da zawsze wrzuć jakieś zdjęcia będziemy myśleć co dalej.
  • #4 16432335
    Bubulo
    Zamieściłem zdjęcia ale wysyłałem posta z telefonu i coś nie zadziałało. Schemat za chwilę przejrzę. Dzieki!
    Orbitrek magnetyczny popsuta regulacja. Orbitrek magnetyczny popsuta regulacja.
    [/img]
    • Orbitrek magnetyczny popsuta regulacja. 18136583_1463664163706729_2033571947_n.jpg (91.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Orbitrek magnetyczny popsuta regulacja. 18136218_1463664130373399_629194591_n.jpg (93.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16432366
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2494
    Na pierwszy rzut oka brakuje czegoś bodajże koła napędowego na osi z ramionami pedałów. Widać, że było z plastiku i się rozpadło.
    Brakujący element trzeba dokupić jeśli jest gdzieś dostępny w co wątpię. Można dorobić znaleźć jakiś zakład ślusarski i dotoczyć najlepiej z aluminium ale od biedy to nawet z jakiejś sklejki będzie lepszy niż to co było z plastiku :) Trzeba określić średnicę tego koła nie musi być ona idealna taka jak była bo widzę, że jest napinacz paska napędowego. W tej płytce masz już otwory montażowe pod śruby i zamontować złożyć wyregulować i ćwiczyć przed nachodzącym sezonem :)
    Można też szukać na szrocie samochodowym pomocy być może jakieś koło pasowe z wału lub pompy wody podejdzie (pasek napędu alternatora).
    Tutaj masz jak wygląda do wglądu.
  • #6 16433133
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 727
    Ewidentnie napęd się rozpadł. Poszukaj na szrocie, może trafisz. Podaj średnicę koła zamachowego, to sprawdzę czy moje jest takie samo i wtedy podam średnicę koła napędowego u mnie.
