Tanie radio do ciągnika rolniczego z wyjściem na słuchawki - jakie modele?
romanik99 26 Kwi 2017 20:40 3222 9
  • #1 16438729
    romanik99
    Ocena: 24
    Potrzebuje wybrac radio do ciagnika rolniczego. Generalnie najlepiej jakas tania uzywka . Jest tylko jeden warunek radio musi miec wyjscie na sluchawki samochodowe, gdyz jak pracuje na wysokich obroach to przyjemniej bedzie sluchawki na uszy zalozyc
    Istnieje wogole takie cos?
  • #2 16438747
    janek1815
    Ocena: 1059
    Jak się jest kierowca to nie zakłada się słuchawek.
  • #3 16438758
    adam_1991r
    Ocena: 153
    ja się nie spotkałem z czymś takim. Po prostu do telefonu/mp3 podłącz słuchawki
  • #4 16438981
    romanik99
    Ocena: 24
    Wiem ze jak sie jest kierowca to sie nie zaklada sluchawek ale ja nie mowie o jezdzie po drogach publicznych tylko w polu.
    A sa takie radia z wyjsciem rca na wzmacniacz. Jakby tam podlaczyl sluchawki to by to gralo? Czy wtedy mozna by bylo podglosnic pokretlem na radiu?
  • #5 16439015
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6405
    Słuchawki podłączasz pod wyjścia głośnikowe.
  • #6 16439181
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Pod wyjście na wzmacniacz raczej by nie zagralo, musiał byś dokupić jakiś wzmacniacz słuchawkowy na chinch. W sumie jest to wykonalne i nie będzie aż tak drogie, tylko trzeba znaleźć taki wzmacniacz na 12V a nie 230. Myślę że to nie będzie problem bo w końcu w komputerach też zasila się takie rzeczy 12V
    Jak niby pod głośnikowe? Przecież moc radia zabije takie słuchawki od razu.
  • #7 16439194
    Ocena: 6405
    A skąd, słuchawki mają zazwyczaj 32 Om.
    Problem to wyjścia mostkowe ale to się obchodzi 2 kondensatorami.
  • #8 16439621
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Nawet przy 32ohm to wychodzi około 2,5W mocy a większość słuchawek nie ma nawet 1w. Według mnie bez sensu pomysł. Najlepiej kupić wzmacniacz słuchawkowy i spokój.
  • #9 16439699
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2983
    Zamiast kupować radio i kombinować z kablem do słuchawek proponuję bezprzewodowe słuchawki BlueTooth. Niektóre mają funkcję redukcji szumów, więc będą jak znalazł.
✨ Użytkownik poszukuje taniego radia do ciągnika rolniczego z wyjściem na słuchawki, aby móc słuchać muzyki podczas pracy w polu. W odpowiedziach pojawiły się sugestie, że nie ma typowych radiów z takim wyjściem, a podłączenie słuchawek do wyjść głośnikowych radia może być niebezpieczne dla słuchawek. Proponowano zakup wzmacniacza słuchawkowego, który można zasilać z 12V, co jest wykonalne. Alternatywnie, zasugerowano użycie bezprzewodowych słuchawek Bluetooth, które mogą mieć funkcję redukcji szumów, co jest korzystne w głośnym otoczeniu. Wspomniano również o słuchawkach Peltor, które są atestowane do pracy w hałasie.
