Audi A4 B7 - Licznik dopasowanie kluczyków - SAFE
koloboro 28 Kwi 2017 08:59 6288 2
  • #1 16441707
    koloboro
    Ocena: 30
    Jestem na etapie swapu kolorowych zegarów do mojej fury.
    Nabylem zegary 8e0920931q.
    Odrazu mówie, że immo bedzie off bo nie pasują wersje.
    Panowie pomóżcie proszę jak zgasić napis safe na liczniku. Rozumiem że to kwestia dopasowania kluczyków. Pytanie czy trzeba nowe transpondery? Jak wygląda procedura dopisania nowych kluczy.
    Mam VDC 5.29. Zrobiłem kopie epromu.
  • #2 16441811
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1625
    nie zrobisz bez odpowiedniego sprzętu,vcds czy VDC nic nie zdziałasz,mogę pomóc ale licznik muszę mieć u siebie niestety.Jak coś to służę pomocą.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #3 16450710
    koloboro
    Ocena: 30
    I tu się nie zgodzę z kolegą. Poczytałem, poszperałem, po testowałem i sprawa ma się tak, że licznik chula jak tralala.
    A zrobiłem to VDC.
    Po pierwsze primo kopia epromu na trzech różnych nośnikach. Uwierzcie, że się przyda jak robisz to pierwszy raz. W razie def error czy innych takich nie postawicie licznika na nogi bez drooogiego sprzętu.
    1. Trzeba było zakupić nowe prekodowane transpondery do audi: Transponder Megamos Crypto - Audi CAN ● JMA : TP25 ● Silca : A2
    2. Zrobić licznik na virgin, status immo - 1 czyli czyste jak ze sklepu
    3. VDC ma funkcję Add Key i z niej skorzystałem - dwa razy bo dwa klucze robiłem :)
    4. Ustawienie przebiegu
    5. Wpisanie Vinu
    6. Kodowanie licznika do swojego wyposażenia
    7. Przyuczenie airbag do nowych zegarów
    A poniżej fota z pierwszej jazdy próbnej.
    VDC musi być pewny.
