ZG 603 - różnica w brzmieniu kolumn, Kenwood 5040, spalone głośniki wysokotonowe
herkules92 01 Maj 2017 15:38 2019 6
  • #1 16447951
    herkules92
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Witam. Jakiś czas temu nabyłem takie kolumny. Napędzam je Kenwoodem 5040. Żeby ich nie "spalić" dodatkowo teraz mam podłączone tak : Altus 75 i ZG 603 równolegle do jednego kanału, drugi to samo. W ZG 603 zmieniałem kondensator i bez skutku. Dodam że w obu kolumnach są spalone po dwa głośniki wysokotonowe. W tej co gorzej gra zmuszony byłem wymienić jeden głośnik niskotonowy. (przed wymianą było tak samo). Niestety nie wiem w czym może być problem. Impedancja obu głośników jak o kolumn taka sama. W obydwu kolumnach spalone wysokotonowe, nieskończona rezystancja więc je pomijam. Próbowałem też zamieniać miejscami we wzmacniaczu. Bez skutku. Ktoś jest w stanie pomóc? Swego czasu kolega miał takie same i jego grały dużo rewelacyjniej, co prawda na Kenwoodzie 7040.
    Zdaje sobie sprawę że są to estradowe kolumny ale po pierwsze nie powinny się różnić brzmieniem a po drugie lepiej grają niż na Eltronie. Szumy itp. Chyba że lepszy byłby dla nich jakiś Pioneer a445? Czy będzie taka sama jakość, moc jak mój Kenwood? Zastanawiałem się właśnie nad tym Pioneer em.
  • #2 16447995
    Józio17
    Ocena: 196
    Proponuję wykonać test z baterią 1,5V, czy po po podłączeniu membrany GDS wychylają się w tą samą stronę.
    Altusy i ZG nie są podłączone w przeciw fazie?
  • #3 16448186
    herkules92
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Na czas testu ZG 603 grają same. Rzeczywiście w tej co gorzej gra, głośnik jeden wychyla się w jedną a drugi w przeciwną stronę. Zaraz to przełoże. Ciekawe czy się coś poprawi.
    W sumie albo to efekt placebo albo po zespoleniu tego gra dużo lepiej. Mam jeszcze jedno pytanie. Kenwood 5040 może współpracować z kolumnami w systemie a, bo i podobno AB. Kiedy wcisne a, działa tylko kanał lewy prawy u góry. Gdy wcisne b działa lewy i prawy kanał na dole. A jak wcisne ab to nic w głośnikach nie słuchać na tych kanałach. Czy coś. Jest uszkodzone?
  • #4 16449483
    398216 Usunięty
    Ocena: 9204
    A jaką oporność można podłączać do Twojego wzmacniacza? 8 omów lub więcej. Łącząc te kolumny równolegle dwukrotnie przeciążasz wzmacniacz. Kolumn może nie spalisz, ale wzmacniacz już tak.
    Po pierwsze:
    Nie kanał ale wyjście kanału lewego. Wzmacniacz jest dwukanałowy a to, że ma cztery pary zacisków to tylko po to, żeby było Ci wygodniej podłączać więcej niż jedną parę kolumn - w ustawieniu AB głośniki (a raczej zaciski na kolumny) łączone są szeregowo - stąd gdy nie masz "obsadzonych" wszystkich czterech gniazd nie ma dźwięku w kolumnach.
    Po drugie:
    Jeżeli w położeniu A nie gra jedna z kolumn, to najprawdopodobniej jest do wymiany przekaźnik załączający tę parę do wzmacniacza. Można tez próbować go przeczyścić, ale - jeśli Twoja wiedz na ten temat jest taka jak dotychczas zaprezentowałeś - lepiej nie rób nic samemu. Są serwisy od tego.
  • #5 16450261
    herkules92
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Kolumny grają. Chodziło mi tylko o to jak jest z tym a i b.
    O przekaźniku też słyszałem. Ja słyszałem że jest to, amplituner 4-16 Ohm 2x90W rms , chociaż sądząc po trafo ma mniej mocy, pewnie 2x50W rms. Dlatego łączę równolegle, gdyż ten wzmacniacz niby może pracować na 4ohm.
  • #6 16450328
    398216 Usunięty
    Ocena: 9204
    Według mnie te 4 omy obciążenia to trochę na wyrost. Przy 250W mocy pobieranej oddać 2x140W/4 omach w obu kanałach? Niemożliwe.
    Wzmacniacz pracuje w klasie AB, więc moc pobierana dla pełnej mocy wyjściowej powinna wynosić ok. 350-400W...
    Tak więc ja byłbym ostrożny z tymi 4 omami...
✨ Użytkownik nabył kolumny ZG 603, które napędza wzmacniaczem Kenwood 5040. Po podłączeniu równoległym ZG 603 i Altus 75, zauważył różnice w brzmieniu, a w ZG 603 spalone głośniki wysokotonowe. Po wymianie kondensatora i głośnika niskotonowego, problem nie ustąpił. Użytkownik przeprowadził testy, które wykazały, że w jednej kolumnie głośniki wychylają się w przeciwnych kierunkach. Po ich zespoleniu brzmienie poprawiło się. Pojawiły się pytania dotyczące impedancji i działania wzmacniacza, który może mieć uszkodzony przekaźnik. Użytkownik rozważał również inne wzmacniacze, takie jak Pioneer a445, w celu poprawy jakości dźwięku.
