Dlaczego głośnik GDWT 9/80/5F w Altus 300 ciągle się pali? Co sprawdzić?
mefiu2580 03 Mar 2007 11:43 2259 19
  • #1 3637941
    mefiu2580
    Ocena: 7
    jak w temacie po raz drugi spalil mi sei glosnik wysokotonowy w altusach300 pierwszy oryginalny spalil sie pare misiecy temu i wtedy postanowilem kupic nowy taki sam i dzis ten takze sie spalil w tej samej kolumnie. :cry: dziwne jest to ze poraz drugi w tej samej kolumnie..... w drugiej kolumnie siedzi jeszcze pierwszy oryginalny i nic mu sie nie dzieje..... a w obu kolumnach czasem sie wlacza zabezpieczenie i odcina gwizdki ale to jak wezme na chwilke za glosno przypadkiem i sie wzmacniacz przesteruje.... co moze byc przyczyna? moze cos ze zwrotnica?
    :cry:
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Jaki wzmacniacz?
    Przesterowany wzmacniacz to potencjalna śmierć dla wysoko tonowego jak i mało ciekawe efekty odsłuchowe, więc warto tego unikać.
    A zwrotka konstruowana jest pod kątem pewnych założeń, gdzie pierwszeństwem jest pewien charakter muzyczny kolumny a sprawa bezpieczeństwa to tylko jakaś dodatkowa możliwość, jaka może być zrealizowana dla tych założeń.
    Osobiście jestem już po fascynacją dB-lami i na razie liczy się jakość i przestrzeń w nagraniach.
    Co do kupna nowych wysoko tonowych można przecież kupić nowe cewki i wymienić, czynność ta nie jest wcale skomplikowana.
    Przydałby się schemat tej zwrotnicy.
    pcmaniaczek
    Ocena: 3
    Tylko gdzie kupić cewki do tego głośnika skoro przestrzeń w magnesie jest wypełniona ferrofluidem ???
    Spasują zwykłe ceweczki ????
  • #4 3638379
    mefiu2580
    Ocena: 7
    cewke tonsila to ja moge kupic za 10zl ale chodzi mi o ten ferrofluid bo czesc ferrofluidu znajduje sie na cewce a bez ferro fluidu glosnik moze przyjac duzo mniejsza moc... i dlatego chce kupic nowy GDWT bo nowy u mnie kosztuje 40zl
  • #5 3639990
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Więc jakim wzmacniaczem miażdżysz tę cewkę?
  • #6 3640035
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Czy aby na pewno kupujesz oryginalną cewkę za 10zł? Poczytaj: http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=125
    Popatrz na tabelę
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic706097.html#3634469
    i zastanów się dlaczego ktoś uważa, że kupując dowolną membranę zamienną dla Tonsila, uzyska efekt końcowy identyczny z tym, jaki się uzyskuje wymieniając membranę na oryginalną za 30zł. Zauważ, że membrany i cewki wykonywane są w różnych wersjach, więc podmiana ich na jakieś uniwersalne NIGDY nie da zadowalającego efektu i brzmienia identycznego z oryginalnym.
  • #7 3641445
    mefiu2580
    Ocena: 7
    MD zauwaz ze w tym sklepie jest bardzo drogo w porownaniu do tego zrodla z ktorego ja mam.... :D U mnie GDWT 9/80/5f nowy na rocznej gwarancji z plombami kosztuje 40zl a tam ponad 80zl :D wiec masz juz przelicznik.... a nie oryginalna cewka u mnie kosztuje okolo 8zl :D Po co przeplacac jaeli mozna kupic to samo za polowe mniej..... a pozatym to kupie nowy wysokotonowy i bedzie po problemie.....
    a cewke "miażdże" tym wzmacnieczem ---> http://www.kenwood.de/WebFiles/File/de/download/archive/ka880d.pdf
  • #8 3642923
    gucio.
    Ocena: 9
    jak masz takie niskie ceny to moze załatwisz troche głosników i cewek mi :)
  • #9 3642956
    sl1210
    gdwt 9/80/5f z tego co w tonsilu widziałóe to nawet kolo stówki sie wacha, za 40 złoty to mozna na allegro kupic identyczne i jeszcze mocniejsza, he....;>
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    U mnie w firmie kupujemy w tonsilu GDWT9/100/1 ktory jest prawie identyczny jak 9/80/5F tylko lepszy i drozszy o ok 2zl. Placimy za niego ok 43zl brutto wiec jak masz te glosniki po 40zl to znaczy ze masz po cenie producenta albo sa podrabiane czy jakies skladaki jakich pelno na allegro.
    Generalnie to sa glosniki stosowane na estradzie i wytrzymuja duzo wiecej niz ten Twoj amplituner. No ale wzmak estradowy i zwrotnica estradowa to co innego niz sprzet domowy dlatego Ci sie pala.
    Jak masz mozliwosc to kup 9/100 i dobrze jakbys dodal szeregowo ze zwrotnica (na wejsciu) zarowke 21W/24V. Jak bedzie sie za bardzo swiecic to zmien na wieksza moc albo dodaj druga rownolegle.
  • #11 3648378
    mefiu2580
    Ocena: 7
    irek 2 czy oryginalny nowy gdwt 9/80/5f ma plomby? bo moj ma czy oryginalny nowy ma gwarancje na rok? moj ma..... sam nie wierzylem ze to ten ale kupilem i sie okazalo ze to ten sam.... moze to byla tylko jedna sztuka tak tanio nie wiem ..... kupilem i bylem zadowolony..... do czasu kiedy go spalilem... juz chyba wiem co bylo tego przyczyna.... otoz pod ten sam kanal co byl altus byly podlaczone lampki od choinki..... :D bylo ich siedem albo osiem ale ich nie widzialem...... dzis jak odlaczylem wzmacniacz zobaczylem ze pod dolnym wejsciem cos jest uczepione..... czy to mozliwe ze przez te lampki na jedna kolumne poszedl wiekszy przester??
    http://www.allegro.pl/item171843630_tonsil_gdwt_9_100fp_8ohm_altus_300_tonsil.html
    Czy o te wysokotonowe chodzilo ci IREK2?? i powiadasz ze on bedzie duzo lepszy od 9/80/5f?? Az sie jutro spytam czy maja takie i po ile.... mam nadzieje ze po 42zl..... :D
  • #12 3648790
    pcmaniaczek
    Ocena: 3
    buahahaha dawno sie tak nie usmiałem heheeh a mikrofale też podłączyłeś ???:d
  • #13 3648906
    mefiu2580
    Ocena: 7
    czlowieku one byly podlaczone przez przypadek jak sprawdzelem lampiki i od tamtej pory zostaly! "Ej smiej sie smiej twoj smiech urwie sie jak hejnal" PCMANIACZEK na drugi raz nie pisz postow nic nie wnoszacych do tematu!
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Tak to te glosniki. Oryginalnie maja srubki malowane czarna farba i to chyba jest plomba. Gwarancji nie dostajemy bo kupujemy hurtowo w opakowaniu zbiorczym.
    Glosnik jest teoretycznie mocniejszy od 9/80/5F a na pewno nieco glosniejszy. Jest jeszcze GDWT12-19/150 czyli to samo co 9/100 tylko z duza tuba o wymiarach 12x19, nie wiem czemu pisza 150W bo naped wyglada identycznie. Zreszta emimence sprzedaje go jako APT50 i pisza na nim do 500W :)
  • #15 3652693
    mefiu2580
    Ocena: 7
    to ten gdwt12-19/150 nie roznie sie niczym oprocz tubki i oznaczeniem od tego 9/100fp?
    zastanawiam sie nad zmiana na te mocniejsze do altusow.... czy to prawda ze one sa montowane oryginalnie w niektorych altusach 300? Bo ja myslalem ze w kazdym A300 jest 9/80/5f.... :D
    I dlaczego EMINENCE sprzedaje jako swoj produkt??
  • #16 3664205
    mefiu2580
    Ocena: 7
    dzis kupilem 2 GDWT 12-19/150 nie zgadniecie za ile.... :D za 50zl za sztuke bo 5zl utargowalem... tylko ze z mala tuba bo po co mi ta duza.... maja taki byczy magnes za musialem go wkladac przez dziure od niskotonowca bo sie nie zmiescil w ta od GDWT9/80/5f :D Rozmawialem z tym gosciem i mowil ze to co jest w internecie to okropna drozyzna.... z niskotonowych w tej chwili ma tylko GDN30/60 najmocniejszy ale kiedys mail tez GDN30/120 i powiedzial ze za 180 to u niego bym kupil 1.5 tego glosnika czyli u niego kosztowal kiedys 120zl ale teraz nie ma bo mowil ze nie moze ich dostac czy cos takiego... szkoda :(
  • #17 3666527
    sl1210
    mam Altusy 300 i tuby są w nich od nowosci oryginalnie 100-u watowe! ;) Kupilem nowe w salonie Tonsila...
  • #18 3667322
    mefiu2580
    Ocena: 7
    tak ty masz od nowosci 9/100FP a ja mialem 9/80/5F a teraz wymienilem na 12-19/150 takie jak sa w ZEUS-ach i te roznia sie od twoich sporo wiekszym magnesem! :D
    P.S. Ja mam pewnie starsza wersje A300 i pewnie dlatego mialem slabsze gwizdki.
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    9/80/5F czy 9/100 to w zasadzie zadna roznica. 9/100 jest troche glosniejszy.
    Wazne zeby kupic oryginal. Podruby ktore widzialem nie mialy gabeczek w srodku tubki (tej srodkowej), nie mialy podkladek pod korpusem a cewka byla odwrotnie polaczona wiec sie faza nie zdadzala.
  • #20 3671088
    mefiu2580
    Ocena: 7
    czyli moje sa oryginalne bo maja pod cewka dwie gabki (jedna przyklejaona do cewki a druga tak jakby dodatkowa jeszcze) i maja podkladki pod korpusem! kurcze tylko mam jeszcze maly problem bo wydaje mi sie ze jeden gra glosniej od drobiego.... ten co gra ciszej wymienialem i wraz jest to samo... :(
Problem polega na wielokrotnym przepalaniu się głośnika wysokotonowego GDWT 9/80/5F w kolumnach Altus 300, podczas gdy drugi głośnik w zestawie działa bez zarzutu. Przyczyną może być przesterowanie wzmacniacza, które prowadzi do uszkodzenia cewki głośnika. Zwrotnica kolumn może również mieć wpływ na problem, jednak jej schemat byłby pomocny do dokładniejszej analizy. Wzmacniacz Kenwood KA-880D jest wskazywany jako potencjalne źródło przeciążenia. Wymiana cewek jest możliwa, ale problemem jest obecność ferrofluidu w magnesie, który wpływa na moc głośnika i utrudnia zastosowanie zwykłych cewek zamiennych. Oryginalne głośniki i cewki są droższe, ale zapewniają lepszą jakość i trwałość. W dyskusji pojawiły się sugestie użycia mocniejszych modeli głośników wysokotonowych, takich jak GDWT 9/100/1 lub GDWT 12-19/150, które są stosowane w nowszych wersjach Altus 300 i innych kolumnach estradowych. Zaleca się także zastosowanie żarówki szeregowo ze zwrotnicą jako zabezpieczenia przed przeciążeniem. Warto zwrócić uwagę na oryginalność głośników, gdyż podróbki mogą mieć gorsze parametry i konstrukcję. Dodatkowo, przypadkowe podłączenie lampek choinkowych do kanału głośnika mogło powodować dodatkowe przeciążenia i uszkodzenia. Różnice w głośności między głośnikami mogą wynikać z ich stanu technicznego lub jakości montażu.
