Zwarcie w kablu ziemnym YKY ŻO 5x10mm2 - lokalizacja uszkodzenia
marszal01 05 Maj 2017 17:48 5031 19
  • #1 16456861
    marszal01
    Ocena: 2
    Witajce,
    Na przyłączu ziemnym między skrzynką energetyczną a szafka z bezpiecznikiami mam zainstalowany kabel ziemny yky żo 5x10mm2 Tele-fonika. Przyłącze ok 50m - niestety mam zwarcie 2 żył. Dysponuje reflektometrem TDR-410 marki Sonel - jednak do precyzyjnego wyznaczenia miejsca zwarcia potrzebna mi jest informacja o impredancji falowej tego przewodu i znany wspolczynnik propagacji.
    Czy ktoś się orientuje jaka impredancje falowa ma jedna żyła 10mm2 przewodu tele-fonica wspomnianego wyzej kabla?
    Dodatkowo wymagane jest zdefiniowanie współczynnika propagacji fali Vp? Jakieś sugestie? Z ciekawosci pobawiłem się z przewodem 3x1,5 i wyszło mi ze Vp to ok 88%. Proszę o informacje jak to wyglada przy przewodzie 10mm2
    Za sugestie typu "weź 10m przewodu i dobierz odpowiednia impredance falowa z góry dziękuję". Szukam konkretnej odpowiedzi na pytanie. Niestety w miescu w ktorym jestem nie mam możliwości dostania przewodu 5x10mm2 a zalezy mi zebym na obiekcie szybko przeprowadził pomiar.
    Pozdrawiam,
    R.
  • #2 16456899
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    A może tak , zmierz pojemność żyły uszkodzonej do "dobrej". Pomiar "dobrej do "dobrej". Proporcja "dobrej" do "złej" jest proporcją długości kabla do odległości uszkodzenia od miejsca dokonywanego pomiaru - przyjemnej pracy w glebie!!! - błąd do 3mb.
  • #3 16456950
    kSmuk
    Ocena: 100
    Czy mógłbyś może napisać coś więcej o tym zwarciu? Czym mierzone, na jakiej podstawie stwierdzone? Powiem szczerze, że jeszcze nie spotkałem się z niemechanicznym uszkodzeniem (bo domyślam się, że o mechanicznym byś wiedział) kabla YKY. Co innego YDY w ziemi, ale to inna bajka.
    Polecam sprawdzić miejsce, w którym kabel wchodzi do ZKP oraz do budynku, to najbardziej prawdopodobne miejsce uszkodzenia.
  • #4 16456965
    marszal01
    Ocena: 2
    Przy podlaczeniu najzwyklejszego multimetra do dwoch zyl piszczy ze obwod zwarty... Generalnie zwarcie jest, miernik sonela rowniez wystarcza mi tylko te dwa parametry opisane w moim pierwszym poscie zeby poznac dokladne.miejsce uszkodzenia....co do centymetra.
  • #5 16456996
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    To w czym problem??? Szukaj - bezczelnie powiem.
  • #6 16457053
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1566
    Mysiory przegryzły? Zrobił ktoś pomiary po ułożeniu kabla? Kto lub co uszkodziło izolację?
    Odkop kabel na całej długości i szukaj uszkodzenia lub wezwij chłopaków z laboratorium. Wskażą Ci miejsce uszkodzenia.
  • #7 16457063
    marszal01
    Ocena: 2
    Panowie...jest miernik i nie zalezy mi na odkopaniu przewodu na calej dlugosci. Jesli ktos zna impedancje falowa i wspolczynnik propagacji zyly 10mm2 w kablu 5x10mm2 niech da znac, pozostalym kolegom dziekuje.
  • #8 16457133
    djlukas
    Ocena: 266
    Ja bym próbował dzwonić do Telefoniki i się dowiedzieć.
  • #9 16457140
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    Masz miernik - przeczytaj chociaż dokumentację tego miernika - nie zawracaj gitary !!!
    marcinolesno
    Ocena: 117
    Jak widzisz Kolego z instrukcji grubość żyły ani nawet jej materiał nie ma znaczeni w prędkości propagacji. Znaczenie ma materiał izolacji. Teoretycznie więc możesz sobie doświadczalnie wyznaczyć na dowolnym YKY. Tyle teoria, a moja niewielka jeszcze w tej kwestii praktyka wskazuje, że jeden YKY nie jest równy drugiemu YKY. Z moich doświadczeń wynika, że prędkość w granicy 80m/us się sprawdza, ale to po zmianie jednostek daleko co do Twoich 88%. Impedancja dla kabli energetycznych wielkiego znaczenia nie ma, ustawisz 50 i będzie OK. Jeśli umiesz dokładnie określić długość kabla to na zdrowych żyłach najdokładniej ustalisz prędkość propagacji. Im dokładniej określisz długość, tym lepiej ustalisz prędkość a to jedynie Ci da zadowalające rezultaty w lokalizacji.
    Konto firmowe:
    Lokalizacja uszkodzeń kabli Marcin Czudaj
    Matejki, Olesno, 46-300 | Tel.: 880XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.zwarciaolesno.pl
  • #11 16457269
    zbich70
    Ocena: 6617
    Zapytam z ciekawości - do czego taka dokładność ?
    I tak wykop (lub rozkucie jeśli uszkodzenie jest w budynku) musisz zrobić dużo większe, żeby założyć zestaw naprawczy.
    Zrób pomiary na ustawieniach rekomendowanych przez producenta.
    Z obydwu końców kabla. Jeśli wyniki się pokryją, jesteś na miejscu.
  • #12 16457279
    marszal01
    Ocena: 2
    @marcinolesno: Dzięki za informację, jutro podjadę na budowę i sprawdzę te wartości. Dam znać co udało mi się ustalić. Wielkie dzięki za informacje.
    Pozdrawaim!
  • #13 16457880
    CYRUS2
    Ocena: 3490
    Zwarcie 2 żył w kablu ziemnym ?
    To się kupy nie trzyma.
    Multimetrem się rezystancji żył kabla nie mierzy.
    Należy pomierzyć metodą techniczną prądem 5-10A.
    Nie neguje że jest dobrze - tylko , że to nie jest zwarcie, tylko = upływ.
    Musieli robotnicy coś wyczyniać, czymś kabel "najechali" itp.
  • #14 16460033
    miernik998
    Ocena: 54
    A czy nie są ta przypadkiem przewody w kolorze niebieskim i żółto zielonym (PE, N), może ktoś je podłączył po prostu w złączu....
  • #15 16465473
    Darom
    Ocena: 587
    marszal01 napisał:
    śjednak do precyzyjnego wyznaczenia miejsca zwarcia potrzebna mi jest informacja o impredancji falowej tego przewodu i znany wspolczynnik propagacji.
    Nie ma czegoś takiego jak impedancja falowa jednej żyły (jest to iloraz napięcia i natężenia prądu) - wymaga ona dwóch żył (przynajmniej). Myślę, że sugerowana przez kol. marcinolesno wartość 50 omów bedzie trafiona. Jeśli kolega dokładnie chce wyznaczyć wartość Zf to proponuję zapiąc na dwie nieuszkodzone żyły kabla potencjometr 120omów i ustalić wartość rezystancji (a właściwie zakres) przy którym kabel stanie się nieskończenie długi (przynajemniej tak powinien pokazywać reflektometr).
    Dokładność co do centymetra? to nierealne - myślę, że realna dokładność to ok 2m. Przyznam się, że nigdy w ręce nie miałem tego (Sonela) reflektometru. W firmie mamy reflektometr do pomiarów światłowodów i kabli teletechnicznych, więc jakieś minimalne doświadczenie w tej dziedzinie mam - dodatkowo pod koniec lat osiemdziesiątych miałem praktyki na samochodzie pomiarowym w ZEŁT, ale to dawne dzieje.
    Współczynik propagacji zależy (jak pisał kol. marcinolesno) od współczynika przenikalności izolatora. Faktycznie jest tak dla linii bezstratnych, ale w wielu przypadkach i tak jest dla linii stratnych w granicach rozsądnego błedu.
    Wyznaczenie współczynnika propagacji (nvp) w ww. przypadku należy przeprowadzić przprowdzając kalibrację na dwóch nieuszkodzonych żyłach tego kabla. Znając całkowitą długość kabla i wartość długości odczytaną z miernika - odpowiednio skorygować nvp. Wartość 0,88 jest moim zdaniem nie realna, przykładowo przy spianowanym PE (przewody telekomunikacyjne ) osiąga się 0,78. Przy YDY czy YKY spodziewałbym się bardziej, że będzie to coś ok 0,5 (na pewno poniżej 0,6), ale dawno takich przewodów nie mierzyłem.
    Na praktykach w ZEŁM były wyjazdy do lokalizacji uszkodzeń kabla ziemnego (np. zasilającego blok), gdzie były to zwarcia - jeśli nawet nie metaliczne to na pewno takie, że zadziałały BM-y je zabezpieczające, przy czym nie było jasnej przyczyny (np. uszkodzenia w wyniku robót budowlanych). Ale więcej na pewno napiszą koledzy, którzy się obecnie takimi uszkodzeniami zajmują.
    pzdr
    -DAREK-
  • #16 16465666
    kortyleski
    Ocena: 3849
    Kabel ma też swoją rezystancję dla prądu stałego. Wystarczy na obu końcach zmierzyć ją dla zwartych żył i nie trzeba reflektometru. Dokładność wyjdzie podobna... Oczywiście pomiar metodą techniczną.
  • #17 16466164
    Darom
    Ocena: 587
    Przy metalicznym zwarciu - jak najbardziej - powiem więcej, z mojej praktyki dokładność będzie nawet lepsza niż przy TDR. Jednak gdy rezystancja upływu jest przewyższa rezystancję przewodów - TDR staje się niezastąpiona.
    pzdr
    -DAREK-
  • #18 16466429
    kortyleski
    Ocena: 3849
    Jeśli to jest metoda pomiaru to... Zwarcie metaliczne czy woda w kablu. Jakie to ma znaczenie? Jak mnie uczono miernictwa to o sonelu nawet jego twórcy nie mieli jeszcze pojęcia.
    Na dziś ten kabel mogę z dużą dokładnością przemierzyc akumulatorem samochodowym, żarówką H4 i dwoma multimetrami. Bez wklepywania jakichś cudownych parametrów
  • #20 16469104
    kortyleski
    Ocena: 3849
    Przecież już napisałem. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Zwartych żył z obu końców kabla. Dalej, znając całkowitą długość kabla zostaje matematyka na poziomie podstawówki.
✨ W dyskusji poruszono problem zwarcia dwóch żył w kablu ziemnym YKY ŻO 5x10mm2 firmy Tele-fonika, zainstalowanym na przyłączu o długości około 50m. Użytkownik poszukuje informacji na temat impedancji falowej oraz współczynnika propagacji dla tego przewodu, aby precyzyjnie zlokalizować uszkodzenie za pomocą reflektometru TDR-410 marki Sonel. Uczestnicy rozmowy sugerują różne metody lokalizacji uszkodzenia, w tym pomiar pojemności żył oraz sprawdzenie miejsc wlotu kabla do złącza. Wskazano również, że impedancja falowa dla kabli energetycznych nie ma dużego znaczenia, a sugerowana wartość to około 50 omów. Współczynnik propagacji dla kabli YKY może wynosić około 80-88%. Podkreślono, że dokładność pomiarów może być ograniczona, a w przypadku uszkodzenia mechanicznego zaleca się dokładne sprawdzenie całej długości kabla.
