Potrzebuję układu uzwojeń wirnika - prądnica Junak M10
pawel_kasior 27 Lip 2005 15:28 7261 7
  • #1 1686186
    pawel_kasior
    Ocena: 11
    Chciałbym przezwoić wirnik prądnicy od junaka i potrzebuję układ uzwojeń, tj. liczba zwoi i układ w żłobkach.
    Proszę o pomoc.
    karol3
    Ocena: 261
    Witam .
    Przezwajałem kiedyś kilka takich wirników , ale danych nawojowych już raczej nieznajdę . Dane nawojowe można ustalić bez najmniejszego problemu , w trakcie demontazu uszkodzonego uzwojenia . Drut nawojowy o ile pamiętam ma średnice ok . 0,7mm i zezwuj ma 6zwoi . Uzwojenie pętlicowe . Najprościej będzie zaznaczyć lamelkę komutatora do której podłączony jest koniec ostatniej nawiniętej cewki i żłobki w których leżą obydwa boki nawiniętej cewki . Po odwinięciu uzwojenia należy zaznaczyć lamelkę do której podłączony jest początek rozwijanej cewki . Przy odwijaniu 2-go zezwoju określamy kierunek nawijania kolejnych cewek i możemy spokojnie usunąć resztę uzwojenia . Wszystkie zezwoje są powtarzalne tzn . jest taka sama ilość zwoi i przy uzwojeniu pętlicowym koniec pierwszej cewki jest początkiem następnej . Ponieważ jak wspomniałem od czasu gdy przezwajałem ostatni wirnik minęlo sporo czasu , proszę się nie sugerować podanymi danymi (pamięć bywa zawodna) . W razie wątpliwości proszę pytać . Jeśli wirnik niebędzie wyważany to ze wzgl. na trwałość łożysk , warto nawinąć uzwojenie typu H .
    Pozdrawiam .
  • #3 1690970
    pawel_kasior
    Ocena: 11
    Dzięki za wskazówki. Rozpracowałem układ uzwoeń. Znajduje się on w załączniku. Uzwojenia nawijane jest dwoma drutami jednocześnie i ma 2x 6 zwoi drutu 0,7 mm.
    Na stojanie znajduje się uzwojenie złożone z 2 szeregoeo połączonych uzwojeń : 380 swoi fi 0,7 i 7 zwoi fi 0,4.
    • WIRNIK.pdf (12.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    karol3
    Ocena: 261
    Proponuję nawijać pojedyńczym drutem , będzie przy połączaniu do komutatora mniej problemów z identyfikacją wyprowadzeń . Jeśli chodzi o stojan to nie miałem potrzeby przezwajania i nieznam danych nawojowych . Jeśli z punktu połączenia cewek jest wyprowadzony odczep to powinno być ok . Na odczepie max. ładowanie , a na końcu 0,45 małe .
    Pozdrawiam .
  • #5 8693778
    jaromonkey
    Ocena: 7
    dzis napotkalem problem przy regeneracji pradnicy do m72 (6V 45W) czy moge sugerowac sie pdf-em podanym wyzej przy przezwajaniu wirnika w emce? oczywiscie dane nawojowe zdejme przy odwijaniu
  • #6 8694761
    karol3
    Ocena: 261
    Pod tym linkiem znajduje się schemat instalacji: http://arecki1113.republika.pl/m72.jpg . Wirnik, o ile posiada uzwojenie pętlicowe to będzie nawijany podobnie. Należy jednak dokładnie odtworzyć dane nawojowe. Najlepiej rozwinąć jeden zewnętrzny zezwój i porównać ze schematem pdf., zaznaczając jednocześnie podłączenia do komutatora. Dopiero po narysowaniu fragmentu uzwojenia można rozwinąć całe uzwojenie.
  • #7 8695354
    jaromonkey
    Ocena: 7
    ten schemacik znam juz na pamiec chodzi mi bardziej o info ktore podales! dzieki
    a jeszcze lepiej gdyby ktos mial schemat el samej pradnicy ale to juz raczej prawie niemozliwe
  • #8 8695693
    karol3
    Ocena: 261
    Ile żłobków ma wirnik tej prądnicy i ile działek (lamel) ma komutator? Przy rozwijaniu sprawdź czy nie jest zastosowane uzwojenie faliste i ewentualnie połączenie wyrównawcze, gdyż takie cuda można spotkać w niektórych prądnicach, a tej niestety nie miałem szczęścia mieć w rękach. Nie sugeruj się zbytnio schematem prądnicy Junaka, gdyż Twój wirnik może posiadać taki sam rodzaj uzwojenia, ale inne łączenie, ilość zwoi i średnicę drutu.
Dyskusja dotyczy przezwajania wirnika prądnicy Junak M10, ze szczególnym uwzględnieniem układu uzwojeń, liczby zwojów oraz rozmieszczenia w żłobkach. Zalecane jest samodzielne ustalenie danych nawojowych podczas demontażu uszkodzonego uzwojenia, gdyż mogą się różnić w zależności od egzemplarza. Przykładowo, drut nawojowy ma średnicę około 0,7 mm, a uzwojenie pętlicowe składa się z 6 zwojów na zezwoju, z powtarzalnym układem cewek, gdzie koniec jednej cewki jest początkiem następnej. Przy nawijaniu sugeruje się użycie pojedynczego drutu dla łatwiejszej identyfikacji wyprowadzeń do komutatora. Autor potwierdził, że uzwojenie wirnika jest nawijane dwoma drutami jednocześnie, po 2x6 zwojów drutu 0,7 mm. Na stojanie znajduje się uzwojenie złożone z dwóch szeregowo połączonych uzwojeń: 380 zwojów drutu 0,7 mm oraz 7 zwojów drutu 0,4 mm. Wskazano również, że schematy innych prądnic, np. M72, mogą być pomocne, ale należy dokładnie odtworzyć dane nawojowe i połączenia, gdyż mogą występować różnice w układzie uzwojeń, liczbie zwojów, średnicy drutu oraz rodzaju połączeń (pętlicowe lub faliste). Zaleca się dokładne oznaczenie lameli komutatora i żłobków podczas odwijania, aby poprawnie odtworzyć kierunek i układ nawijania. W przypadku braku oryginalnych danych, najlepszą metodą jest pomiar i dokumentacja podczas demontażu.
