Hulajnoga elektryczna - silnik nie reaguje
dawid1502 10 Maj 2017 15:47 34647 12
  • #1 16467796
    dawid1502
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Cześć, jestem w posiadaniu hulajnogi elektrycznej 24V 350W, po wymianie manetki, dwóch akumulatorów oraz sterownika nadal silnik nie reaguje, światła, klakson, kierunki wszystko działa. Silnik po podpięciu do aku "na krótko" kręci. Jak już wszystko podłączę, ruszam manetką silnik nie reaguje. Miał ktoś może podobny problem? Myślałem o podłączeniu z pominięciem sterownika (tak jak na rysunku), ale nie wiem czy to ma sens lub podłączyć ślinik z bateriami oraz wpięciu między nich jakiś potencjometr ale nie bardzo wiem jaki. Zalezy mi na tym aby hulajnoga jeździła, reszta jest zbędna. Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 16467826
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 512
    Na tym "schemacie" brakuje sterownika.
  • #3 16467838
    dawid1502
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Nie wiem ten schemat możemy pominąć. A manetka może mieć w sobie jakiś potencjometr? Bo jeśli bym połączył baterię i silnik np. uruchamiając to jakimś przełącznikiem to silnik od razu chce kręcić na pełnych obrotach, a jeśli wsadzę tam jakiś potencjometr czy coś to będzie jakaś regulacja.
    A jeśli silnik kręci na krótko, sterownik nowy manetka, baterie tez to co może być przyczyną?
  • #4 16467977
    WędkarzStoLica
    Ocena: 300
    Złe podłączenie lub zepsuty sterownik/manetka.
    Bez sterownika nic nie zrobisz bo będziesz miał zero-jedynkową jazdę.
    Sam potencjometr/manetka nic Ci nie da, za regulację obrotów/mocy odpowiada sterownik.
  • #5 16468025
    dawid1502
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    manetka nowa sterownik też raczej działają podłączenie zasilania, silnika i manetki to akurat trzy różne kostki reszta jest taka sama raczej dobrze jest podłączone
  • #6 16468056
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - może jakaś wolna kostka jest stacyjką ? Proszę zamieścić fotkę albo sprawdzić .
  • #7 16468151
    dawid1502
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Hulajnoga elektryczna - silnik nie reaguje Hulajnoga elektryczna - silnik nie reaguje Hulajnoga elektryczna - silnik nie reaguje Hulajnoga elektryczna - silnik nie reaguje Hulajnoga elektryczna - silnik nie reaguje Hulajnoga elektryczna - silnik nie reaguje Hulajnoga elektryczna - silnik nie reaguje Hulajnoga elektryczna - silnik nie reaguje
    dwie duże kostki (jedna od baterii druga od silnika)
    mniejsza szersza (deraileur)-manetka
    pięć takich samych które można rozszysfrowac po napisach
  • #8 16468244
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - kiedyś znalazłem taką fotkę ;
  • #9 16468723
    dawid1502
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    podłączyłęm tak jak na obrazku i nie działa
  • #11 17126154
    vivusanima
    Przekręć manetkę a potem zakręć kołem. Inaczej sam nie ruszy. To jest takie zabezpieczenie przed tym żeby hulajnoga przypadkowo nie odjechała. Dopiero jak się odepchniesz to dalej jedzie sama....
    Prawdopodobnie niepotrzebnie wymieniłeś tyle części.
  • #12 17333749
    skupekgsm
    Ocena: 11
    Duża część hulajnóg elektrycznych uruchamia silnik, gdy jest rozpędzona do ok 5km/h. Może problem tkwi w obsłudze a nie w kablach.
  • #13 20133906
    patrykpocztakedziora
    Ocena: 3
    Sprawdziłem na moim modelu hulajnogi, niestety wasz patent nie działa... Może coś ktoś podpowie więcej?;) Dzięki za uwagę pozdrawiam..
✨ Użytkownik zgłasza problem z hulajnogą elektryczną 24V 350W, której silnik nie reaguje pomimo wymiany manetki, akumulatorów i sterownika. Światła i inne funkcje działają, a silnik kręci po podłączeniu "na krótko". Użytkownik rozważa podłączenie silnika bez sterownika lub z potencjometrem, ale nie jest pewny sensowności tych rozwiązań. Odpowiedzi sugerują, że problem może leżeć w złym podłączeniu, uszkodzonym sterowniku lub manetce, a także w zabezpieczeniach, które wymagają rozpędzenia hulajnogi do około 5 km/h przed uruchomieniem silnika. Użytkownicy podkreślają, że bez sterownika nie można regulować obrotów silnika.
