Dell Optiplex 760 - - przeróbka panelu przedniego, podłączenie do innego mobo
bicik4096 12 Maj 2017 21:14 3921 34
Jak bezpiecznie podłączyć przedni panel USB i audio z Dell Optiplex 760 do innej płyty głównej, gdy w panelu jest dodatkowa elektronika i nie mam pewności co do pinów?
Podłącz USB i audio po standardowych wyprowadzeniach, bo w takich zespołach gniazd zwykle nie ma żadnej „poważnej” elektroniki — najwyżej kondensatory przy audio i ewentualnie małe elementy pomocnicze, więc po poprawnym zidentyfikowaniu przewodów nie powinno to uszkodzić płyty ASUS [#16472538][#16472574] USB na przedni panel ma standardową konfigurację na wszystkich płytach, więc trzeba tylko znaleźć masę, +5 V oraz linie danych D+ i D- i przepiąć je zgodnie z układem pinów, najlepiej miernikiem albo po wiązce przewodów [#16473406][#16472631] Jeśli w panelu Dell są nietypowe taśmy/wiązki, nie zakładaj kolorów przewodów, tylko sprawdzaj przejścia i podłączaj odpowiednie pary pinów z gniazdami USB [#16472574][#16472631] W przypadku HD Audio wykrywanie jacka realizuje połączenie Sense Send z odpowiednim Sense Return; według schematu Intela i potwierdzenia z praktyki trzeba połączyć Sense Send z Sense Return od słuchawek i mikrofonu, żeby uzyskać stałą detekcję [#16475856][#16475916]
  • #1 16472498
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Do obudowy po Dell Optiplex 760, wsadziłem płytę płytę ASUS AT5NM10-I ( https://www.asus.com/pl/Motherboards/AT5NM10I/ )
    Na płycie głównej ASUS AT5NM10-I, mam dwa sloty USB w postaci pinów. Na jedno gniazdo z pinami dla USB, przypada bodajże 9 pinów. Suma pinów daje mi możliwość teoretycznie podpięcia 4 gniazd żeńskich USB.
    W Dell Optiplex w panelu przednim, mam dwa gniazda USB żeńskie, które chcę podłączyć pod w/w płytę, naturalnie w te opinowane miejsca na USB w mobo.
    Pytanie zatem brzmi, jak się za to zabrać, skoro ta płytka od panelu przedniego USB dla Dell Optiplex 760, ma tam małą elektronikę ? Czy owa elektronika, gdybym się tam wpiął, nie uszkodzi mi czasami tej płyty ASUS AT5NM10-I ?
    Przyglądałem się tej płytce od Dell Optiplex 760 dla panelu przedniego i mam wrażenie, że to jakaś wielowarstwowa płytka, więc nie uda mi się po prostu nożykiem przeciąć ścieżek aby odłączyć się do elektroniki, tymi gniazdami USB które są tam zawarte. Czyżby pozostało mi wylutowanie gniazd USB z tego panelu przedniego ? A potem rozwiercenie płytki aby otwory były większe ? A potem włożenie gniazd USB spowrotem do płytki i ich przyklejenie ? Ostatecznie byłyby te gniazda rozstawione ok, więc pozostało by się do nich wlutować.
    Proszę o podpowiedzi, jak się za to zabrać, czy dobrze kombinuję ? Chcę również wykorzystać w tym panelu przednim od Dell Optiplex 760, wejście mikrofonowe oraz wyjście słuchawkowe.
    Widoczne na zdjęciu gniazda z pinami, piszczą gdy sprawdzałem miernikiem zwarcie z poszczególnymi pinami USB panelu przedniego czy też z wejście mikrofonowym, czy wyjściem słuchawkowym. Pozostaje pytanie, czy ta elektronika tam zawarta nie sprawi problemu, czy nie wpłynie na parametry tego nowego połączenia.
    • Dell Optiplex 760 - - przeróbka panelu przedniego, podłączenie do innego mobo Dell_panel_przedni_Optiplex760_spód.jpg (92.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dell Optiplex 760 - - przeróbka panelu przedniego, podłączenie do innego mobo Dell_panel_przedni_Optiplex760.jpg (88.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16472538
  • #3 16472549
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Dodałem spód, jeśli potrzebujesz mogę zrobić zdjęcie jutro spodu bez tej metalowej blachy z bliska.
  • #4 16472574
  • #5 16472610
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Wcześniej, z ciekawości wziąłem omomierz, oprócz testu dźwiękowego w mierniku, i miałem około 0,8 Ohma o ile pamiętam na mierniku w którymś miejscu. Czyli jakiś mały opór był. Mierzyłem wpinając się w to szerokie gniazdo żeńskie. Także szukając tam pinów można w zasadzie chyba wszystko znaleźć, czyli usb, mikrofon, oraz wyjście audio na słuchawki.
    Szukam właśnie opisu dla tego mobo co w/w podałem, wyprowadzeń pinów od USB i cosik nie mogę znaleźć. A jak już coś jest to takie małe obrazki wrr.
  • #6 16472631
  • #7 16472672
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    O widzisz, najprostsze rozwiązanie, wystarczy sklonować kabelek oryginalny dla tego usb. Jutro zajrzę. Wygląda na to że będę miał 4 dodatkowe usb prosto z płyty, co mnie bardzo cieszy. Dwa na panel przedni dam, a dwa wewnętrzne które mi zostaną, to kto wie, może na pendrive, który gdzieś w tę obudowę na stałe wcisnę... Hmm wewnętrzny pendrive z kopią zapasową sytemu zrobioną Acronisem, nie jest złym pomysłem, zakładając że pendrive nie będzie ślimaczył się. Nawet nie wiesz jak mnie ucieszyła ta obudowa od Dell Optiplex 760.
    Mam Dellów wiele podobnie jak Ty, a teraz dodatkowo są tanie czasami obudowy na allegro,
    więc można w jednolitą obudowę, wsadzić coś również innego. Upchałem tam zasilacz Fortron, oczywiście przerobiłem go i tę małą płytę w/w. Dwa dyski na przeróbce 3.5 cala mi weszły,
    i jeszcze wcisnąłem mały adapter USB, dzięki któremu mogę włączyć / wyłączyć dodatkowy dysk na kopię, np. Acronisem. Kombinuję bo zależy mi na małym zużyciu energii. Jak narazie,
    czy to płyta z Intel Atom D425kt, czy D510, te komputery są bardzo dobre na domowy monitoring, serwer LAN itp. Zużycie energii bardzo małe. Szkoda że nie dodawali do tych wersji DVI i HDMI, bo muszę dokupić konwerter i kombinować. Przy 10 metrach kabla VGA, obraz ma smugi.
    • Dell Optiplex 760 - - przeróbka panelu przedniego, podłączenie do innego mobo D425KT-2-lg.jpg (108.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16473370
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Hejka, po przerwie. Właśnie szukam schematu taki jaki widać powyżej, tyle że dla płyty ASUS AT5NM10-I ( https://www.asus.com/pl/Motherboards/AT5NM10I/ ) i coś nie mogę znaleźć. Obie płyty są do siebie podobne, jednak wolałbym nie ryzykować, i podłączyć USB do tej której schematu nie mam, poprawnie.
    Proszę pomóżcie mi znaleźć schemat do ASUS AT5NM10-I ( https://www.asus.com/pl/Motherboards/AT5NM10I/ ) - nie chcę pomylić pinów USB, żeby nie uszkodzić.
  • #9 16473406
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2357
    We wszystkich płytach wyprowadzenie USB na przedni panel ma taką samą konfigurację. To standard. Kolejność poznasz po braku pinu z jednej strony/oznaczeniu pierwszego pinu na laminacie itp.
  • #10 16473559
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Rozumiem, a co się stanie jakbym pomylił się i gdy mamy zielony i biały przewód danych, zamienił je miejscami ? Rozumiesz, zasilanie bez zmian, ale pomyłka w przewodach do przesyłania danych.
  • #11 16473563
    sylweksylwina
    Ocena: 2357
    A czemu miał byś się niby pomylić? Podłącz poprawnie.
  • #12 16473570
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Ponieważ taśma taka szara do panelu przedniego od DellOptiplex 760 nie ma kolorowych przewodów. Więc w tę taśmę która ma bardzo dużo wyprowadzeń, muszę wpiąć się dwoma usb z płyty ASUS AT5NM10-I, oraz pozostałe kabelki, audio hd z płyty ASUS AT5NM10-I, pod ten przedni panel od DellOptiplex 760.
    Prościej pisząc układ: Przedni panel od Optiplex 760 + taśma oryginalna od DellOptiplex 760 + usb z płyty ASUS AT5NM10-I, + HD Audio z płyty ASUS AT5NM10-I. Wszystko przez tę taśmę, oryginalną od DellOptiplex 760, która jest podłączona do panelu przedniego od DellOptiplex 760.
  • #13 16473581
    sylweksylwina
    Ocena: 2357
    Pomierz i podłącz poprawnie. I tak w całości oryginalnej taśmy nie podłączysz.
  • #14 16474448
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Udało mi się podłączyć dwa usb. Teraz pytanie kolejne. Na płycie głównej ASUS AT5NM10-I która jest w obudowie po Dell Opitplex 760 mam piny do HD AUDIO.
    Tutaj znalazłem ich opis: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/desktop-boards/000005512.html
    Płyta ma opcję która mi przeszkadza. Ma opcję wykrywania jacka wpiętego w gniazdo. Czy da się jakoś to wyłączyć ? Aby było tradycyjnie bez wykrywania ?
    Każde wyjęcie jacka będzie skutkowało jakąś tam zmianą w systemie. Czasami niektóre programy, mają z tym problem. Proszę zerknijcie w link,
    który dałem powyżej, jest tam parę opcji, może trzeba coś zewrzeć ?
  • #15 16474592
    sylweksylwina
    Ocena: 2357
    Jakie programy mają z tym problem?
    Nie przesadzaj prawie wszędzie na dzień dzisiejszy jest wykrywanie podłączenia do jacków.
  • #16 16474599
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Contacam - czyli program do monitoringu.
    Ponawiam pytanie, jakie piny należy zewrzeć i z czym, aby komputer "miał wrażenie", że jack jest wpięty, mimo to że nie jest wpięty lub jest wpięty na prawdę. To dla mnie bardzo ważne żeby było bez rozpoznawania wpięcia jacka do portu.
    Poniżej aby ułatwić dodaję załącznik z pinami. Jak widać piny 6 i 10 ( Jack detection return for front panel (JACK1), Jack detection return for front panel (JACK2) ), odpowiadają za wykrywanie zdarzeń - tak to rozumiem...
    • Dell Optiplex 760 - - przeróbka panelu przedniego, podłączenie do innego mobo hdaudioheader.jpg (24.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 16475437
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Aktualizacja:
    Zwarłem z ciekawości Sense2_Ret - pin 10 do masy. Wskutek tego, karta poprawnie pojawiła się w systemie ( pojawiła się wykryta w urządzeniach audio itp ), nawet gdy jack jest wypięty. Podobnie z mikrofonem.
    Pytanie zatem kolejne, czy może być tak zwarte do masy, czy może musi być jakiś opornik ?
  • #18 16475514
    sylweksylwina
    Ocena: 2357
    Sense send ma być połączone z Sense return odpowiedniego wyjścia.
  • #19 16475520
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Skoro Sense Send jest jeden, a tamte są dwa ( Return ), to mam podłączyć Sense Send do obu ?
  • #20 16475522
    sylweksylwina
    Ocena: 2357
    Nie do tego od słuchawek, lub do mikrofonu lub do obu.
  • #21 16475531
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Piszesz nie, i z kolei tak. Więc już sam nie wiem. Czym właściwie jest Sense Send ? Wysyła coś na piny ? I w odpowiedzi ( Return ) przesyła taką odpowiedź do systemu do sterownika ?
    Mnie się wydaje, że wpięci jack-a do gniazda, powoduje, że działa Return, i z kolei Sense Send który prawdopodobnie sprawdza stan tego Returna, reaguje w odpowiedzi na to.
  • #22 16475575
    sylweksylwina
    Ocena: 2357
    Zobacz sobie jak to działa najpierw.
    Strona 25 w załączniku.
    • developerspecsa2928604.pdf (518.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 16475747
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Przeczytałem ale musiałem użyć translatora. Niby coś tam rozumiem, ale nie rozumiem, co mógłbym teraz bezpiecznie połączyć fizycznie kabelkami, aby wykrywanie czy jack włożony czy nie - nie miało miejsca. Wcześniej, zwarłem do masy, Sense2_Ret i uzyskałem to o co mi chodziło, ale nie wiem czy to jest bezpieczne. Po tym wspomnianym zwarciu do masy, w systemie widać kartę muzyczną i nie jest wymagane nic poza tym. To tak jakby tej detekcji włożonego jacka, w gniazdo słuchawkowe czy mikrofonowe, w ogóle nie było. I taki jest mój cel, tylko że ma być bezpiecznie. Proszę podpowiedz mi, bo z instrukcji po angielsku, nie łapę.
    Podłączyłem jak napisałeś wcześniej i nic się nie zmieniło. Tylko moje połączenie z masą, dawało oczekiwany rezultat. Czyli Sense2_Ret + masa.
  • #24 16475780
    sylweksylwina
    Ocena: 2357
    Chodziło mi raczej o schemat, może źle się wyraziłem.
    Masz dwa wyjścia: jedno od słuchawek jedno od mikrofonu, każde ma swój sense return, do każdego jest doprowadzone też sense send. Wykrycie urządzenia słuchawki/mikrofon jest wtedy gdy sense send zwiera się z odpowiednim sense return.
    Poza tym źle rozumiesz urządzenia audio w panelu sterowania. Karta dźwiękowa jest w systemie cały czas widoczna.
  • #25 16475794
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Nadinterpretowałeś nieco. Przecie nie zadając pytań, nie wiesz czy coś źle rozumiem, czy dobrze.
    Napisałeś że sense send gdy zwiera się z odpowiednim sense return, że tak odbywa się wykrywanie. Zwarłem jak napisałeś wcześniej i nic. Zwarłem po mojemu do masy i działa. Wpięty w masę i Sense2_Ret woltomierz, pokazuje +5v. Więc zwierając Sense2_Ret do masy, obawiam się że coś może się zepsuć, choć tego nie wiem. Zrobiłem to na krótko experymentalnie. ( około minuty ) - efektem jest ciągłe aktywny mikrofon i głośniki, w preferencjach urządzeń. Tak się zastanawiam, czy teraz nie wypada, po prostu zamiast zwarcia, dać odpowiedniego opornika ? Choć kto tam wie, może fuksem, zwarłem to dobrze...
  • #26 16475822
    sylweksylwina
    Ocena: 2357
    Moim zdaniem i zdaniem noty katalogowej Intela zwarcie sense send z Sense return powinno skutkować wykryciem podłączenia słuchawek. Jak u ciebie jest inaczej to conajmniej dziwne. No ale zostaw tak jak masz skoro działa.
    Z drugiej strony tak potrzebne jest tobie wyjście przedniego audio? Jak komputer ma stać i pracować jako serwer to możesz podłączyć np. Z tyłu wyjście dźwięku i nic nie odłączać. Jak byś chciał podłączyć słuchawki przy komputerze to mógłbyś zawsze podłączyć do przedniego panelu podłączonego poprawnie, wyciszyło by to złącze z tyłu i żadne urządzenia odtwarzające nie zostały by wyłączone.
  • #27 16475827
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Komputer jest przeróbką, która ma zastosowanie wielowątkowe. Tu kamery, tam tor audio zbiera, tam 12 wejść USB i czujniki ruchu, udostępnia zasoby po LAN dla innych komputerów, serwer www itp...
    Tania obudowa od Dell Optiplex 760, zawierała panel przedni audio. Chciałem aby był wykorzystany, żeby nie był w formie atrapy. Udało się podłączyć usb, teraz jedynie te bzdurę z tym wykrywaniem chciałem wyłączyć. Ponieważ poluzowanie się jacka, czy cokolwiek, może spowodować tymczasowy zanik toru audio z przedniego panelu i się Contacam posypie.
    Nadal nie uzyskałem odpowiedzi czy to bezpieczne co zrobiłem ? :] To zwarcie do masy. Przecież to był spontan.
  • #28 16475856
    sylweksylwina
    Ocena: 2357
    Poprawnie jest połączenie takie jak na schemacie, str. 25. sense send z sense return.
    To że u ciebie nie działa to już inna sprawa.
    Nic więcej nie zaproponuje, jeżeli zwarcie sense return z masą działa to tak zostaw, raczej nic nie powinno się stać.
    Spróbuj połączyć jeszcze raz sense send z sense return (raz z Sense return 1 raz z Sense return 2). Bo to powinno działać....
  • #29 16475906
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Popełniłem błąd. Zrestartowałem komputer, odpiąłem kabelek od tego HD AUDIO, podpiąłem te nasadkowe z pinami żeńskimi kabelki i jeszcze raz zrobiłem, tak jak sugerujesz. Faktycznie, zwierając Sense_Return 1 i Return 2 z Sense_Send mam możliwość wybierania, czy słuchawki są aktywne, czy mikrofon.
    Pozostaje mi więc, zapytać, czy bezpieczne jest, jeśli teraz podłączę oba te Returny do tego Sense_Send. Według schematu, powinno być ok, ponieważ, to tak, jakbym wpiął mikrofon i słuchawki w wejścia.
  • #30 16475916
    sylweksylwina
    Ocena: 2357
    Dokładnie tak. Możesz i powinieneś, by osiągnąć oczekiwany rezultat tak podłączyć.
Użytkownik przerobił obudowę Dell Optiplex 760, instalując płytę główną ASUS AT5NM10-I. Chciał podłączyć przednie gniazda USB z obudowy do płyty, jednak napotkał problemy związane z elektroniką w panelu przednim. Uczestnicy dyskusji sugerowali, aby sprawdzić połączenia pinów USB oraz zidentyfikować odpowiednie przewody. Użytkownik z powodzeniem podłączył dwa gniazda USB i rozwiązał problem z wykrywaniem jacka w panelu audio, zwarając odpowiednie piny. W końcu zainstalował wentylator, co obniżyło temperaturę procesora Intel Atom D510 do 28°C.
