Naczepa Schmitz 2007, błędy EBS 113 i 115, ubytek powietrza, Knorr, DAF XF 105
kisiol 13 Maj 2017 22:11 6282 10
  • #1 16474445
    kisiol
    Ocena: 469
    Witam. Mam ma problem z naczepa schmitz rok 2007. Naczepa posiada system knorr, podpięta jest pod ciągnik daf xf 105. Po włączeniu zapłonu nie ma błędów, ale w czasie jazdy wyskakuje komunikat na dip ostrzeżenie naczepa, na żółto a czasem na czerwono. Podłączyłem naczepa pod diagnosko delph. Odczytane błędy to 113 i 115 błędy wedle opisu, mają to samo znaczenie, duży ubytek powietrza z lewego przewodu. Naczepa nie posiada żadnych ubytków powietrza. Sprawdzając dane rzeczywiste diagnoskopem , lewa i prawa strona ma jednakowe ciśnienie. Gdzie może być przyczyna usterki?
  • #2 16501408
    Przemcio1993
    Ocena: 48
    Błąd zapala się w czasie jazdy przy jakiejś prędkości czy podczas hamowania? Jest to dość istotna informacja.
  • #4 16501452
    Przemcio1993
    Ocena: 48
    Miałem przypadek, że nie zgadzało się ciśnienie podczas hamowania między stronami czyli na wyjściach 21 i 22 i przyczyną był nieszczelny siłownik, jednak nie było słychać wycieków, dopiero w momencie jak polaliśmy wodą było widać powstające pęcherzyki.
  • #5 16501469
    diablo23248
    Ocena: 614
    Masz tam ES 2053 czy już ES 2060?
    AutoCom i Delphi nie są zbyt dobre jeśli chodzi o EBS naczep. Sugerowałbym sprawdzenie oryginalnym testerem KNORR.
    Do sprawdzenia:
    1. Ciśnienie zasilania wychodzące z ciągnika
    2. Porównanie wartości sterującego ciśnienia rzeczywistego i podawanego przez CAN.
    3. Jak koledzy pisali wyżej, szczelność siłowników.
  • #6 16501557
    kisiol
    Ocena: 469
    Jest ES 2053. Ciśnienie na wyjściu 8.5 bar. Siłowniki szczelne ciśnienie prawa lewa strona równe w granicach 7.5 bar. Cały układ szczelny. Zamówiłem nowy (regenerowany) modulator. Gość co się zajmuje naprawa twierdzi że padła elektronika.
  • #7 16501957
    Przemcio1993
    Ocena: 48
    Ale to już wymieniłeś czy dopiero masz taki zamiar?
  • #9 16501980
    Przemcio1993
    Ocena: 48
    Jest też możliwość, że właśnie się czujnik w zaworze uszkodził.
Użytkownik zgłosił problem z naczepą Schmitz z 2007 roku, która posiada system EBS Knorr i jest podpięta do ciągnika DAF XF 105. Po włączeniu zapłonu nie występują błędy, jednak podczas jazdy pojawia się komunikat ostrzegawczy dotyczący naczepy, a odczytane błędy 113 i 115 wskazują na duży ubytek powietrza z lewego przewodu. Pomimo braku widocznych ubytków powietrza, ciśnienie na obu stronach naczepy jest równe. Użytkownik sprawdził ciśnienie i szczelność siłowników, a także zamówił nowy modulator, który, jak się okazało, rozwiązał problem. Istnieje również możliwość uszkodzenia czujnika w zaworze.
