Filtr oleju silnikowego jako filtr hydrauliki siłowej
los_sombreros 14 Maj 2017 21:55 4311 15
  • #1 16476326
    los_sombreros
    Ocena: 25
    Witam. Czy zwykły filtr oleju silnikowego można założyć do filtrowania oleju w układzie hydrauliki siłowej?
    Producent pompy pisze o filtrowaniu co najmniej 25µm.
  • #3 16476655
  • #4 16477514
  • #5 16477618
  • #6 16478231
    los_sombreros
    Ocena: 25
    elejan napisał:
    Uchyl rąbka tajemnicy jaka wydajność tego agregatu hydraulicznego, bo ten potwór to może 20l/min.
    Masz jakąś gotową podstawę pod filtr ?
    Wydajność około 60L/min. Podstawę filtra właśnie mam i pasujące flity silnikowe też się poniewierają po garażu.Ale skoro piszecie że trzeba dedykowany filrt do hydrauliki to nie będę kombinował z silnikowym.
  • #8 16478363
    los_sombreros
    Ocena: 25
    na powrocie
  • #10 16478628
    mirecki1
    Ocena: 50
    U mnie taki patent śmiga od kilkunastu lat.
    Agregat made in USA - filtry były drogie i trzeba je było ściągać za oceanu ( dziś dostępność bezproblemowa )
    Filtr założony na powrocie od C 330
    Tak więc na upartego da radę , tylko po co ? . Jak pisali poprzednicy, istnieją dedykowane filtry do hydrauliki siłowej, w bardzo przystępnych cenach, i masz spokojną głowę że jest to zrobione zgodnie ze sztuką.
  • #11 16478654
  • #12 16478777
    nasu
    Ocena: 251
    60l/min to ja mam dwa duże filtry połączone równolegle. Jak założyłem tańszy zamiennik niby też hydrauliczny to w zimie zaświecała mi się kontrolka zanieczyszczenia filtra.
    W Chełmie http://syntec.com.pl/ coś ci dobiorą
  • #13 16478983
    sewo.k
    Ocena: 573
    elejan napisał:
    sewo.k napisał:
    na wyjściu z pompy
    OP525 przy 15 barach pękł. Przy typowych 16MPa przestał by istnieć przy pierwszym otwarciu zaworu przelewowego...
    Jaki gwint, albo jakie filtry stosowałeś dotychczas, typ. Można będzie dodać typowy hydrauliczny, pasujący do podstawy.
    Są filtry które montuje się na wyjściu z pompy przystosowane do ciśnienia kilkuset bar ale ich cena wyrywa z butów.
    Dla tego pytałem gdzie ma zamontowany.
    Filtry montowane na powrotach są tanie szkoda kombinować.
  • #14 16480175
    los_sombreros
    Ocena: 25
    Dziś kupiłem filtr dedykowany do hydrauliki . Sprzedawca dobierając filtr najpierw przyniósł jakiś Filtron OP 592 - dość duży bo ponad 20cm wysokości. Ale gdy usłyszał że musi być koniecznie do hydrauliki siłowej popatrzył się jakoś dziwnie i przyniósł taki niemal z połowę mniejszy i 2Xdroższy uprzedzając mnie że do hydrauliki będzie sporo droższy. No cóż, 75 zł nie majątek - wziąłem go. Firletek niby na 80l przepływu, a jakiś taki niepozorny.
    Zastanawia mnie z czysto technicznego punktu widzenia czy tamten filtr byłby aż taki zły do tego filtrowania na powrocie. Przecież tu nie ma ciśnienia, a powierzchnia futrująca z racji gabarytów całej puszki na pewno sporo większa. Jeśli chodzi o dokładność filtrowania to sprawdziłem- producencki filtrów samochodowych deklarują dokładność filtrowania ok 10-25um czyli już z wystarczająco dokładne.
    Więc dalej nie bardzo wiem czemu nie powinno się tego dawać do hydrauliki (przynajmniej w gałęziach gdzie nie ma dużych ciśnień) i skąd takie różnice w cenach.
    A filtr hydrauliczny o podobnej wielkości do tego dużego OP 592, który oglądałem byłby już kilkukrotnie od niego droższy.
  • #15 16480384
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 704
    Witam, najcześciej stosuje sie dwa filtry na zasilaniu pompy filtr siatkowy który zapobiega zassaniu smieci ze zbiornika ma 10-25um drugi na powrocie z rozdzielacza,moze być na w zbiorniku lub na zewnatrz ,bardzo rzadko stosuje sie filtry pełnego przepływu i pełnego cisnienia na wyjsciu z pompy ,to tyle praktycznej teorii a jak nie tajemnica to gdzie to ma pracować? filtry silnikowe maja zawór utrzymujacy szczątkowe ciśnienie więc średnio się nadają.
  • #16 16480672
    mirecki1
    Ocena: 50
    Może różnica w budowie wewnętrznej, lub materiału filtrującego? A może jest to to samo, tylko inaczej się nazywa? Trzeba by rozciąć oba i porównać. ( oczywiście mowa o filtrach puszkowych )
    Ekonomia. Ile filtrów samochodowych jest sprzedawanych codziennie, a ile hydraulicznych? Producent czuje kasę :D . Coś jak z olejem do silnika i skrzyni biegów.
✨ W dyskusji poruszono kwestię zastosowania filtrów oleju silnikowego w układach hydrauliki siłowej. Użytkownicy wskazali, że filtry te nie są odpowiednie ze względu na różnice w ciśnieniu i wydajności pompy hydraulicznej. Zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzenia filtra oraz zatykania się, co może prowadzić do poważnych problemów w systemie. Zamiast tego, zaleca się stosowanie dedykowanych filtrów hydraulicznych, które są dostępne w przystępnych cenach. Użytkownicy podali przykłady filtrów, takich jak PZL Sędziszów HP-10.1 oraz Filtron OP 592, podkreślając, że filtry hydrauliczne są projektowane z myślą o specyficznych wymaganiach ciśnieniowych i filtracyjnych.
