Renault Modus 1.5 dci 86KM - stuka podczas przyspieszania
rafalbarcik 14 Maj 2017 22:03 12231 11
  • #1 16476346
    rafalbarcik
    Ocena: 2
    Od roku posiadam Renault Grand Modus 1.5 dci 86KM 2010r. Samochód kupiłem uszkodzony lecz na chodzie, przebieg 47 tys potwierdzony w serwisie. Zrobiłem naprawy blacharsko lakiernicze. Wymieniłem filtr paliwa, oleju, olej. Podczas użytkowania okazało się że słychać metaliczne stuki z silnika. Pojawiają się podczas delikatnego przyspieszania. Gdy wcisnę mocno gaz samochód przyspiesza bez żadnych problemów. Generalnie na trasie samochód zachowuje się bardzo dobrze. Lecz w korkach gdy jedzie jeden za drugim nie ma możliwości mocniej depnąć pojawiają się stuki (mechanik nazwał je spalaniem stukowym). Stuki pojawiają się również czasami na postoju. Gdy delikatnie dodam gazu stukanie pojawia się od 1000 do 1200 obr tak jakby nie mógł przejść przez ten przedział obrotów. Przy wyższych obrotach silnik ładnie pracuje. Najpierw pojechałem do serwisu Renault lecz powiedzieli że wszystko w porządku. Potem do serwisu Bosch w celu sprawdzenia wtrysków. Gdzie okazało się że wtryski są w bardzo dobrym stanie. Test na maszynie delphi nie wykazał żadnych problemów. Po podłączeniu klipa nie ma żadnych błędów. Od momentu zakupu przejechałem 15 tys. Przez ten czas nauczyłem się jak unikać owych stuków. Generalnie muszę mocniej dodać gazu. Boję się że taka jazda może doprowadzić do szybszego zużycia silnika. Zwłaszcza że przy zimnym silniku nie powinno się mocno przyspieszać. Proszę o pomoc w diagnozie.
  • #2 16476409
    MobilTruck
    Ocena: 965
    Ciężko po opisie wywnioskować co stuka.Dobrze byłoby nagrać to stukanie telefonem i zmieścić w tym temacie.
  • #3 16476432
    adresfizyczny
    Ocena: 63
    Kilka lat wstecz rozłożyłem na czynniki pierwsze silnik 1,5 DCI 82-u konny z Renault Clio. Następnie zmontowałem go z powrotem. W efekcie dwa dni stracone i trochę pieniędzy na płyny i uszczelki a silnik jak sobie po cichu specyficznie stukał (przypominając stukot panewki) tak sobie stuka po dziś dzień. One tak mają.
  • #4 16477785
    marekwodniak
    Ocena: 194
    Miałem podobnie przy przestawionym rozrządzie .Po prawidłowym ustawieniu ucichło.
  • #5 16478016
    kaza12
    Ocena: 7
    Gdybyś miał przestawiony nie zrobiłbyś nawet 5m
  • #6 16478815
    marekwodniak
    Ocena: 194
    To się mylisz żle ustawiony rozrząd i zle działające przez to auto to częsty przypadek pomylki mechaników.
  • #7 16480388
    rafalbarcik
    Ocena: 2
    Na początku też myślałem że to rozrząd. Wymieniłem w lutym bez rezultatu. Oprócz tego mam wrażenie że jest coś nie tak z poduszkąsilnika z prawej strony, czasami na wolnych obrotach słychać jakby silnik uderzał o ramę samochodu (coś jakby warczenie). Zastanawiam się czy nie zakłóca to czujnika stuku, co prowadzi do nieprawidłowej pracy silnika. Stukanie w silniku nasila się przy niższych temperaturach na zewnątrz. Pewnie dlatego że rama się kurczy. Dam znać jak usunę problem z poduszką.
  • #8 16685458
    rafalbarcik
    Ocena: 2
    trosze się oziębiło i problem powraca. Dawno temu miałem FSO POLONEZ. Gdy zbyt wcześnie wyłączyłem ssanie silnik pracował nierówno podczas przyspieszania. Przypomina mi to prace mojego Modusa. Polonez miał możliwość przestawienia skąd ma czerpać powietrze. W okresach zimniejszych powietrze czerpał z kolektora wydechowego, który był gorący, przez co ogrzewał zasysane powietrze. Jak wiemy początek rury w Modusie jest umiejscowiony na samym przodzie przez co zasysa zimne powietrze. Idąc tym tropem postanowiłem zrobić test w moim Modusie i początek rury skierowałem głębiej do komory silnika zaraz nad rurą od EGR. Okazało się że pomogło. Gdy rano odpaliłem silnik na chwilę stukało lecz potem silnik pracował bardzo równo. Wynika z tego że jeden z czujników niepoprawnie podaje parametry do komputera a ten nie potrafi odpowiednio dobrać ilości paliwa. Dodam że po podłączeniu laptopa do samochodu nie ma żadnych błędów. Wymienię na początek przepływomierz, zobaczymy jakie będą efekty.
    Rafał Barcik
  • #9 16686456
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Parametry sprawdź nie błędy. Wtedy będziesz wiedział co oszukuje.
    W jakim celu skoro nie wiesz jakie są jego parametry w czasie pracy auta?
  • #10 16698146
    rafalbarcik
    Ocena: 2
    tak myślałem że należy sprawdzić parametry i wyjdzie który czujnik podaje wartości nierealne lecz mechanik powiedział że gdyby którykolwiek czujnik podawał złe wartości to wyskoczyłby błąd. Błędów niema więc wszystko w porządku.
    Proszę o informację czy sprawdzanie parametrów to jest osobna procedura. Ewentualnie jak i kto może ją wykonać.
    Rafał Barcik
  • #11 16698196
    jerrydzwonkow
    Ocena: 18
    Nie jest to żadna procedura, kumaty mechanik lub elektromechanik przejrzy parametry silnika po podpieciu do komputera. Jesli jakiś czujnik podaje za duża lub za niską wartość, ale mieści się ona w normie to błędu nie pokaże, a może powodować zakłócenia w pracy silnika. Tak najprościej można to opisać.
  • #12 16936615
    zygu1111
    Ocena: 7
    Witam, chciałem odświeżyć temat. Mój clio 2008 86KM zachowuje się w podobny sposób. Klekocze głośniej na zimnym silniku i przy lekkim gazowaniu słyszalny jest rytmiczny stukot cos jak 5-7 stuków 2sek przerwa i dalej 5-7 stuknięć.Stukanie cos jakby metalową łyżeczka o korpus. Dodatkowo w momencie delikatnego dodania gazu stuka (mam wrażenie jakby był to moment w którym auto nie załącza turbiny a silnik ciągnie swoją nominalna mocą) w momencie dociśnięcia gazu przyspiesza i zasadniczo stukot przestaje być słyszalny. Komputer pokazuje błąd p0670. Auto przebieg 132tys bez przygód, wymiany na czas . Autem osobiście zrobiłem 12tys wymieniłem olej po zakupie i świeżo 2tygodnie temu. Ciężko mi się przyzwyczaić do pracy silnika ponieważ jak go kupiłem to chodził ciszej niż niejeden benzynowy. Proszę o pomoc i zgody przepraszam za Chaos w poście.
Użytkownik posiada Renault Grand Modus 1.5 dci 86KM z 2010 roku, który wydaje metaliczne stuki podczas delikatnego przyspieszania oraz na wolnych obrotach. Problemy te nasilały się w niższych temperaturach. Wymieniono już filtr paliwa, olej oraz rozrząd, jednak stuki nie ustąpiły. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być uszkodzona poduszka silnika lub nieprawidłowe działanie czujnika stuku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawienia rozrządu oraz parametrów silnika, które mogą nie wykazywać błędów, mimo że mogą wpływać na pracę silnika. Użytkownik planuje wymianę przepływomierza w celu dalszej diagnostyki.
