Zamiennik dla stycznika FANAL DSL3-01 w piecu grzewczym - cichy i dostępny w Krakowie
maestus 19 Maj 2017 11:08 2910 15
  • #1 16484519
    maestus
    Witam Szanownych współużytkowników. W instalacji elektrycznego pieca grzewczego - Sterownikiem zasilającym piec, jest stycznik FANAL DSL3-10 jak na zdjęciu poniżej
    Od jakiegoś czasu strasznie brzęczy, chciałbym go więc wymienić na jakiś dostępny aktualnie w sprzedaży. Czy możecie coś polecić? Na zdjęciu widać jego dokładny opis. Wiadomo chciałbym żeby był jak najcichszy i kupić go w miarę na miejscu w Krakowie.
  • #2 16484736
    wiertacz
    Ocena: 384
    A może wystarczy go rozebrać i wyczyścić?
    Może coś wpadło do środka i połówki rdzenia nie dolegają do siebie, a może tylko pokryły się korozją i wymagają wyczyszczenia?
  • #3 16490041
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1757
    Można zrobić jak podpowiada kolega Wiertacz ,lub wymienić na DILEM-10,który ma te same parametry .Istotne jest jedynie napięcie cewki tego starego stycznika.Nie podałeś do czego ten stycznik służy,a to jest ważne,lecz jeżeli był oryginalny nie wymieniany,to ten DILEM można śmiało zastosować.
    Zapomniałem dodać ;
    • 110998806-40.jpg (8.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16491522
    Volt
    Ocena: 44
    Już po zdjęciach widać że nie, Dilem-10 ma NO a obecny Fanal styk NC, nie wiadomo czy nie bierze udziału ten dodatkowy styk, nie widać ze zdjęcia jednoznacznie, dodatkowo widać lekko przetopioną obudowę, proponował bym skonsultować to z jakimś elektrykiem na miejscu by być pewnym co i jak.
  • #5 16491601
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1757
    Na zdjęciu widać że do styku NC nic nie jest połączone.Do tego typu styczników można dołożyć styki pomocnicze do dowolnej ilości styków NO i NC.Przykładowo 1Z 3R,lub 2Z 2R.Tak więc nie ma problemu by ten stycznik zastosować.
    • Zamiennik dla stycznika FANAL DSL3-01 w piecu grzewczym - cichy i dostępny w Krakowie 10256-Styk-pomocniczy-4R-montaz-czolowy-04DILE-Eaton.jpg (27.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16491859
    mychaj
    Ocena: 944
    Po co dokładać jakieś tam styki czy inne cuda i komplikować ludziom życie?
    Wystarczy zakupić stycznik DILEM-01 - co oznacza dodatkowy styk NC (10 to styk NO),
    możesz tez poszukać coś z serii LC1KO9O1 lub LC1K1201 SCHNEIDERA.
  • #7 16491867
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1757
    Po co się rozpisywać, jeżeli czarno na białym widać ze zdjęcia że styki pomocnicze są wolne.
  • #9 16492553
    maestus
    tak, styki pomocnicze są wolne, są wykorzystywane tylko styki t oraz l, stycznik jest sterowany zegarem licznikowym - chodzi o sterowaniem ogrzewania piecem, tak żeby tylko podczas "taniej taryfy" piec pracował.
    Nie, obudowa nie jest nigdzie przetopiona.
  • #11 16492594
    maestus
    LC1KO9O1 - w ogóle nie znajduję takie stycznika
    LC1K1201 - jest 12A - czy to nie za mały prąd w przypadku pieca grzewczego 3 fazowego?
    DILEM-01 jest 9A
    Wyżej wspomniany FANAL ma oznaczenie prądu AC1 - 20A, czy to jest prąd właściwy obciążenia? Czy chodzi raczej o tą tabelkę że przy 230AC ma 1,5 kW
  • #12 16492675
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1757
    Bajzel kolego Mychajak to nie robię, to Ty robisz zamieszanie wokół stycznika . W tym przypadku chodziło o jego moc.Jakie ma styki to widziałem ,i jeszcze raz zaznaczam że ich rodzaj nie ma znaczenia ani ich ilość. Takie rozpisywanie się. ,gdy temat istnieje jużytkownika od kilku dni to według mnie to łapanie punktów za wszelką cenę.
  • #13 16492726
    maestus
    Temat i owszem istnieje kilka dni - jednak nie rozwiał moich wątpliwości co do stycznika ;)
    Sam szukając znalazłem stycznik
    STYCZNIK LC1 D32 15kW 32A
    tylko zastanawiałem się, czy macie jakieś opinie co do niego?
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1757
    To masz stycznik z dużym zapasem mocy, jeżeli ten co miałeś w oryginale sądzę że był prawidłowo dobrany jak pracował tyle lat. Jeżeli koszty nie mają znaczenia to go daj.
    mychaj
    Ocena: 944
    Czytać nalepki ze zrozumieniem:
    FANAL: 20 A ma przy AC1 , przy AC3 dopuszcza się stosowanie do obciążeń: na 230V - 1,5kW, przy napięciu 400 V - 2,2kW
    A teraz parametry Schneidera:
    cała seria LC1K ma AC1- 20A od najsłabszego LC1K06 ( AC3 dopuszczalne obciążenie przy 380/415V - 2,2kW) do LC1K16 (max AC3 7,5kW)
    oznaczenie końcówki nazwy ustala rodzaj styku pomocniczego LC1K0601 styk NO, 10 NC.
    I analogiczne parametry ma EATON serii DILEM.
    I to wszystko na temat.
    Oczywiście nikt nie zabroni zastosować stycznika 2 lub 3 krotnie większego (droższego) - wolna wola i portfel.
  • #16 16494458
    maestus
    ok, to zamyka dyskusje - dziękuję bardzo.
Użytkownik poszukiwał zamiennika dla stycznika FANAL DSL3-10 w piecu grzewczym, który brzęczy. Proponowano różne rozwiązania, w tym rozebranie i czyszczenie stycznika, a także wymianę na DILEM-10 lub LC1K1201 od Schneidera. Wskazano na różnice w parametrach styczników, zwłaszcza dotyczących styków NO i NC. Użytkownik podkreślił, że styki pomocnicze są wolne, a stycznik jest sterowany zegarem licznikowym. Ostatecznie zasugerowano, że LC1 D32 15kW 32A to dobry wybór, z dużym zapasem mocy, a także omówiono parametry obciążenia dla różnych modeli.
