Dwie różne linie SN z jednego GPZ czy to możliwe ?
Wiciu400v 21 Maj 2017 10:37 3810 6
  • #1 16487605
    Wiciu400v
    Ocena: 33
    A jeszcze takie pytanie (nigdy nie miałem dostępu do map ZE) u mnie w okolicy jest taka dziwna sytuacja że są dwa różne napięcia SN 15 i 30 kV, a na jednej wsi są nawet oby dwa napięcia. Podobno linie SN wychodzą z tego samego miasta gdzie jest GPZ 110/30 kV owy gpz znajduje się w Wolbromiu i z Wolbromia wychodzi linia 30 kV i podobno wychodzi też z niego linia 20 kV tylko jak to możliwe przy jednym transformatorze ??? Czyżby transformator miał trzy uzwojenia jak w przypadku 110/6 kV ??? Dodam tylko że owa linia 30 kV przebiegająca wzdłuż linii 110 kV, rozdzielają się i SN idzie do wsi ryczówek gdzie jest pośredni punkt zasilania 30/20 kV, a 110 kV idzie do GPZ Olkusz gdzie formalnie zaczyna sie jej droga.
    • Dwie różne linie SN z jednego GPZ czy to możliwe ? IMG_20170520_111129.jpg (1.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dwie różne linie SN z jednego GPZ czy to możliwe ? IMG_20170520_112351.jpg (4.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dwie różne linie SN z jednego GPZ czy to możliwe ? IMG_20170520_105023.jpg (2.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dwie różne linie SN z jednego GPZ czy to możliwe ? IMG_20170520_115705.jpg (2.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dwie różne linie SN z jednego GPZ czy to możliwe ? IMG_20170520_123844.png (274.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16487925
    haneb
    Ocena: 214
    W moich okolicach w stacji 110/30/15kv są dwa transformatory 110/15kV 25MVA i dwa 15/30kV 6.3MVA w budynku.
    W tym przypadku może być też takiego a równie dobrze może być jeden transformator o przekładni 110/30/15kV.
  • #3 16487947
    Wiciu400v
    Ocena: 33
    W tym właśnie jest problem bo gdy by było kilka transformatorów no to nie ma tematu ale tu mamy doczynienia z jednym transformatorem GPZ jest tak skonstruowany że wchodzi linia 110 kV i idzie na transformator (oczywiśćie wsześniej przechodząc przez odłączniki i inne aparaty)
    Z owej stacji wychodzi linia 110 kV która idzie do innego GPZ świątniki i to już jest punkt docelowy. Bardzo możliwe że jest to transformator z przekładnią 110/30/15 kV lecz tego nie wiem i raczej się nie dowiem... mapy lini SN są nie dostępne i nikt raczej mi ich nie udostępni a na pewno nie powiedzą co to jest za transformator. (No chyba że ktoś zna sposób lub ma te mapy i może udostępnić, co raczej jest nie możliwe)
    A tutaj taka ciekawostka na lini 30kV
    • Dwie różne linie SN z jednego GPZ czy to możliwe ? IMG_20170520_104604.jpg (1.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dwie różne linie SN z jednego GPZ czy to możliwe ? IMG_20170520_104608.jpg (3.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zbich70
    Ocena: 6664
    Zerknij tutaj.
    To chyba Twoje okolice. Na trzeciej stronie jest fragment schematu sieci. Niestety schemat jest przycięty, ale może coś wydedukujesz...
  • #6 16488154
    zbich70
    Ocena: 6664
    Wiciu400v napisał:
    Skąd kolega to wziął ???
    Z netu od wujka gugla. O tak... ;)
W dyskusji poruszono kwestię możliwości posiadania dwóch różnych napięć SN (15 kV i 30 kV) z jednego GPZ (Głównego Punktu Zasilania) w Wolbromiu. Użytkownik zastanawia się, jak to możliwe, że z jednego transformatora GPZ 110/30 kV mogą wychodzić linie o różnych napięciach. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być spowodowane zastosowaniem transformatora z przekładnią 110/30/15 kV. Wskazano również na trudności w uzyskaniu map sieci SN, co utrudnia dalsze analizy. Użytkownik otrzymał pomocne wskazówki dotyczące schematów sieci, które mogą pomóc w zrozumieniu sytuacji.
