VW bora - Naprawa/Wymiana moduł komfortu 1C0962258AB
Remus_M 25 Maj 2017 18:27 10578 6
  • #1 16495417
    Remus_M
    Poszukuję pomocy w naprawie lub znalezieniu odpowiednika dla modułu komfortu : 1C0962258AB. Samochód VW bora 1j6 kombi, brak elektrycznych szyb i elektrycznie sterowanych lusterek, wyłącznie oświetlenie wnętrza i centralny zamek - taka uboga wersja.
    Moduł od kiedy pamiętam miał jakąś przypadłość, raz na jakiś czas, bardzo rzadko, zdażało mu się tyknięcie które łączyło się z wyłączeniem oświetlenia wnętrza. Problem nie był uciążliwy do ostatniej zimy, kiedy to umarł całkiem centralny zamek a wraz z nim oświetlenie.
    Przegrzebując fora natrafiłem na podpowiedź o zimnych lutach. Moduł wymontowałem oddałem do elektryka, on poprawił luty a następnie wygrzał moduł "hotem". Niestety nie pomogło to w ogóle a wręcz przeciwnie, bo o ile przed tym zabiegiem moduł cykał przekaźnikami cały czas ale reagował to teraz ani nie cyka ani nie reaguje.
    Jedyna opcja aby zaczął działać poprawnie to wygrzanie auta, często po dłuższej podróży moduł wydaje się zachowywać całkiem normalnie. Przekaźniki nie cykają bez przerwy a jedynie co rzadki czas. W momencie wygrzania modułu, powraca możliwość komunikacji z modułem przez VCDS na kanale 09. Z modułem była także komunikacja na kanale 46 a nawet możliwość adaptacji, ale z postępem zimy okazało się, że taka możliwość znikła.
    Próbowałem zakupić moduł na allegro, ale wszystkie z nich są z lupo, pomimo identycznej trzcionki i tego samego numeru modułu, nie ma z nimi komunikacji ( z moim oryginalnym była pod 46 ale pozostał tylko kanał 09) oraz nie otwierają z zamka tylnych drzwi oraz prawidłowo klapy. Tutaj pojawia się pytanie:
    Czy uszkodziła mi się wiązka komunikacyjna i dlatego nie ma dostępu do modułów, czy moduły z allegro to w większości moduły po przejściach?
    Jeżeli ktoś posiada taki programowalny moduł, to w granicy przyzwoitości jestem w stanie go kupić za znaczna cenę - po sprawdzeniu czy zadziała w moim samochodzie.
    Czy jest jakaś możliwość naprawy oryginalnego modułu. Wygrzanie samochodu pomaga, ale wydaje mi się że będzie to objaw wadliwej części elektronicznej, lub w najlepszym wypadku jakiegoś przekaźnika.
    Nie działa mi krańcówka tylnych drzwi ale problem z nią był o wiele wcześniej niż z modułem komfortu. W tym przypadku to zimny lut bo wystarczy uderzyć lekko w zamek i lampka tylnych drzwi startuje prawidłowo.
    Będę niezmiernie wdzięczny za wszelkie informacje jakie drodzy forumowicze będziecie w stanie mi przekazać.
  • #2 16495537
    spinacz
    Ocena: 2655
    Kolego jeśli kupujesz 1C0962258AB to nie ma znaczenia z jakiego auta został wyjęty, jedyna rzecz to trzeba po montażu go odpowiednio zakodować.
    Jeśli nie masz połączenia to szukaj braku zasilania lub uszkodzenia linii komunikacji, obstawiam brak zasilania na moduł bądź uszkodzoną wiązkę.
  • #3 16496250
    Remus_M
    Witaj,
    Dziękuję za odpowiedź. Z mojej wypowiedzi wynika w prost że próbowałem nowe moduły kodować, ale o ile z oryginałem mam komunikację po wygrzaniu na 09 o tyle z tamtymi nie ma w ogóle komunikacji. Dodatkowo przy innym module działa oświetlenie wnętrza prawidłowo oraz przedni zamek, nie działa za to komunikacja. Czy możliwe jest sprawdzenie tego zasilania samodzielnie multimetrem ? Mógłbyś poinsturować mnie gdzie szukać schematy tych wtyczek ?
  • #4 16496306
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    Nie wiem jak mogłeś mieć komunikację z modułem 09 ?,przecież w twoim aucie czegoś takiego nie ma.
    Czym ty to diagnozujesz?
    Zimne luty jeśli już coś wyczytałeś to nie w module ,tylko gdzie indziej.
    A po ostatnim poście to widać ,że sam nic nie podziałasz.
    Na odległość widać ,że moduł masz prawdopodobnie dobry ten nowy,a komunikacja itp... to inna bajka.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #5 16496726
    Remus_M
    Witaj adam7009 dziękuję za Twoją teoretyczną odpowiedź,
    Z modułem komunikuję się poprzez kabel i program VCDS. blok 09 to bodajże centralny zamek a 46 to central conv.
    Moduł nowy który mam nie odpowiada ani na 09 ani na 46 , wyjścia są 3: albo uszkodzona wiązka, albo uszkodzony moduł, albo zamieniony piny we wtyczce.
    To czy sam podziałam czy nie to już inna kwestia - nie zamierzam sam przy tym grzebać bo do póki jest ciepło to działa nie chce popsuć bardziej.
    Być może w Twoim samochodzie nie ma centralnego zamka u mnie jest i odpowiada pod 09. Zimne luty występują na tych płytkach, częściej jednak moduły są zalewane z racji niezbyt przemyślanego położenia( to akurat w passatach )
    Szukam kogoś kto wie czy zdarzają się problemy z zamienionymi pinami , albo ktoś kto wie czy element który nawalił a po wygrzaniu częściowo działa jest wymienialny.
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    09 to centralna elektryka,nie ma u Ciebie na 100%,z tego co pamiętam to w sharanie jedynie odpowiedzialne za centralny,masz albo 35 -centralny,albo 46 moduł komfortu.
    nie masz szyb w prądzie to masz centralny tylko, adres 35.
    szukaj diagnozy po przez adres 35
    Konto firmowe:
  • #7 16498104
    Remus_M
    Witaj,
    Dzisiaj dokładnie sprawdziłem i masz rację, przepraszam że wątpiłem w Twoją odpowiedź. Centralny zamek to 35 i ten kanał u mnie odpowiada w oryginalnym module a kolegi sharan odpowiada pod 09 (2001 rok) , natomiast w module z allegro za 150 zł brak odpowiedzi controler. Dodam że zimą na 100 % elektryk komunikował się z blokiem 46 ( później sam zakupiłem kabel i oprogramowanie) a moduł z allegro nie odpowiadał na 46 w tym samym czasie. Czy to możliwe że po prostu moduł z allegro jest niesprawny, mimo że działa na nim oświetlenie wnętrza, a nie ma z nim komunikacji a nie wiązka jest uszkodzona ?
Użytkownik poszukuje pomocy w naprawie lub wymianie modułu komfortu 1C0962258AB w VW Bora 1J6 kombi, który przestał działać, co skutkuje brakiem elektrycznych szyb i lusterek oraz problemami z centralnym zamkiem i oświetleniem wnętrza. Po próbie naprawy przez elektryka, moduł przestał reagować. Użytkownik rozważa możliwość braku zasilania lub uszkodzenia wiązki, a także sprawdza, czy można samodzielnie zdiagnozować problem za pomocą multimetru. W dyskusji pojawiają się różnice w komunikacji z modułami, a także sugestie dotyczące sprawdzenia pinów we wtyczkach oraz możliwości uszkodzenia nowego modułu zakupionego na Allegro.
