Radmor 5412 - problemy z napięciem, zniekształcenia dźwięku, przekaźnik, tranzystory
raster6569 26 Maj 2017 18:53 1317 3
  • #1 16497100
    raster6569
    Poziom 8  
    Posiadam amplituner Radmor 5412. Miał być sprawny, a okazało się w nim wszystko rozregulowane (np. napięcie 42V), przestrojony został połowicznie (wycięte kondensatory, ale bez zestrojenia trymerkiem i cewką), ale nie w tym rzecz. Po kolei.
    1. Nie jestem w stanie ustawić w nim napięcia +18V - regulując potencjometrem R524 udaje mi się ustawić napięcie maksymalne kilka mV powyżej 14V. Więcej nie idzie.
    2. Po podłączeniu czegoś do wejścia magnetofonu nr 2 dźwięk jest zniekształcony głośnym dźwiękiem podobnym do przydźwięku sieciowego, występuje to na obu kanałach. Na złączu nr 1 wszystko jest w porządku.
    3. Kiedy amplituner pracuje na „biegu jałowym”, tj. na żadne wejście nie jest podany sygnał i przełączeniu na inny tryb pracy niż UKF (np. magnetofon), i ustawię spore wzmocnienie, jest słyszalna (względnie głośno) nastawiona stacja radiowa.
    4. W czasie przełączania się przekaźnika w głośnikach słychać puknięcie.
    5. Tranzystory T511 i T515 (te z własnymi radiatorami) dość mocno się grzeją - po kilkunastu minutach można się oparzyć.
    To na razie tyle, choć wiem, że będzie więcej punktów.
    Czy te zachowania są normalne? Jeśli nie, to jak je zlikwidować?
    Dziękuję za przeczytanie, odpowiedzi,
  • #2 16497107
    Qbuś
    Ocena: 875
    Link -Dużo czytania, ale jest wszystko :) .
  • #3 16497271
    raster6569
    Poziom 8  
    Sporo tego - więcej mi zajmie czytanie niż naprawianie :)
    Wyregulowałem prąd spoczynkowy - głośniki już tak nie strzelają przy włączaniu (choć i tak jest to nieco słyszalne, w przyszłości spróbuję jeszcze poprawić), ale temperatura wspomnianych tranzystorów nadal jest wysoka i mnie niepokoi.
    No i coś upaliłem :( Mierzyłem napięcie przy T511 i omsknęła mi się sonda od miernika......... Teraz przy włączeniu jest cisza, po jakimś czasie słychać jedynie szum, którego głośności nie da się regulować :( Pomóżcie, proszę....
  • #4 16497907
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    Przede wszystkim ściągnij serwisówkę i zacznij mierzyć napięcia. Jak nie wiesz za co się zabrać, to najlepszy sposób na wykrycie usterki to porównywanie napięć z serwisówką.
