[Rozwiązano] Samsung UE32ES6340S - Obraz ciemniejszy u góry i w prawym górnym rogu ekranu
Robin_Otzi 28 Maj 2017 17:19 15411 15
  • #1 16499720
    Robin_Otzi
    Ocena: 18
    Samsung UE32ES6340S - Obraz ciemniejszy u góry i w prawym górnym rogu ekranu Samsung UE32ES6340S - Obraz ciemniejszy u góry i w prawym górnym rogu ekranu Samsung UE32ES6340S - Obraz ciemniejszy u góry i w prawym górnym rogu ekranu Samsung UE32ES6340S - Obraz ciemniejszy u góry i w prawym górnym rogu ekranu Samsung UE32ES6340S - Obraz ciemniejszy u góry i w prawym górnym rogu ekranu
    Co mogę z tym zrobić?
    Czy to wina słabszego podświetlenia ekranu w tych miejscach?
    Czy ledy podświetlające mogły się odkleić i odsunąć od ekranu?
    Oczywiście częściowo to wina aparatu w telefonie, ale chodzi o sens problemu.
  • #2 16499753
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Naprawić.
    Zadajesz tak oczywiste pytania iż śmiem twierdzić, że sam tego nie zrobisz.
    Oddaj sprzęt do serwisu, tam Ci wymienią/naprawią podświetlenie matrycy.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 16500099
    Robin_Otzi
    Ocena: 18
    Nie jestem elektronikiem, ale mam sprawne ręce i dobre chęci!
    Gdybym chciał oddać TV do serwisu to nie zadawałbym pytania na tym forum!
    Naprawiłem w życiu kilka komputerów, ekranów laptopów i telefonów.
    Jeśli dostanę wskazówki co robić to dam radę!
  • #4 16500120
    krakarak
    Ocena: 1845
    @Robin_Otzi jak już się uparłeś nauczyć naprawy matrycy bez względu na konsekwencje to na początek zalecam choćby obejrzenie filmów na Youtube jak się to robi.
    Gdy oddzielisz szkło od reszty konstrukcji to zobaczysz jak jest wykonane podświetlenie (LED czy świetlówki) i sam ocenisz co jest powodem takiego świecenia.
  • #5 16500400
    tomek5333
    Ocena: 57
    mam podobny problem
  • #6 16513171
    Robin_Otzi
    Ocena: 18
    Rozkręciłem TV i okazało się, że ma boczną listwę podświetleniową!
    No i świeci tylko dolna połowa :) czyli do prawego górnego boku dociera mało światła!
    google nic nie znajduje po kodach z naklejki.
    Nie wiem gdzie mogę dostać taką listwę, albo jak sprawdzić miernikiem, choć i tak niema dostępu do ścieżek!
    m307 y 000502 E3C700
  • #7 16513352
    krakarak
    Ocena: 1845
    Jak się delikatnie przeskrobiesz lub dobrze wkłujesz przez lakier to dostęp do ścieżek jest.
    Może tylko jedna dioda dostała przerwy, więc dokupisz i wymienisz.
  • #8 16513395
    Robin_Otzi
    Ocena: 18
    Niestety równo połowa listwy nie świeci, więc to nie wina jednej tylko jakiejś ścieżki lub zimny lut...
    tak świeci
  • #9 16513577
    krakarak
    Ocena: 1845
    Jak diody świecą to ja wiem. Ty sprawdź jak jest połączona z gniazdem ta nie świecąca część listwy.
    I albo ma ona osobne zasilanie, którego brakło lub zasilanie jest a jedna z diod ma przerwę. Bez problemu przebijesz się przez lakier i zmierzysz.
  • #10 16513585
    Robin_Otzi
    Ocena: 18
    Niestety nie przebiję się przez lakier! Nawet nie widzę ścieżek!
    Nakleili coś na laminat (zobacz fotki u góry), a od dołu jest grube aluminium.
    Nie wiem co jeszcze mogę pomierzyć, nie widzę żadnego dojścia!
    O dziwo nie świeci ta część bliżej złącza, a nie ta dalej.
  • #11 16513651
    krakarak
    Ocena: 1845
    Podaj symbol matrycy z naklejki na niej.
  • #12 16513725
    Robin_Otzi
    Ocena: 18
    Jedyne naklejki to te:
    i z samego złącza ekranu:
  • #13 16514290
    krakarak
    Ocena: 1845
    Tutaj masz ładnie opisany temat o uszkodzeniu podświetlenia krawędziowego LED w Samsungu: Link.
    Warto poczytać i obejrzeć schemat.
  • #14 16515419
    Robin_Otzi
    Ocena: 18
    Dzięki! Faktycznie listwa LED wygląda dokładnie jak moja, ale u mnie brak jakichkolwiek numerów części.
    Policzyłem, że też padła dokładnie połowa z 44 LEDów
    niestety nie wiem gdzie i za ile można taką listwę kupić,
    ani nie bardzo wiem jak mógłbym wymienić te ledy na nowe?
    krakarak
    Ocena: 1845
    Listwę możesz szukać po ogłoszeniach na giełdach, Allegro, OLX czy serwisach komputerowych. Możesz też tutaj dać ogłoszenie o zleceniu jej naprawy.
    Nazwę matrycy masz na zdjęciu, to naklejka po lewej - LE320CSA-B1, BN07-01115A - możesz kupić nową.
  • #16 17448714
    Robin_Otzi
    Ocena: 18
    Listwa led, choć w budowie prosta, jest praktycznie nie do dostania jako część zamienna.
    Wyczytałem, że to częsta usterka.
    Może ktoś potrafi sam wymienić diody - ja nie.
    TV sprzedany na części lub do samodzielnej naprawy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Samsung UE32ES6340S, gdzie obraz jest ciemniejszy w górnej części i w prawym górnym rogu ekranu. Pojawiają się sugestie dotyczące możliwych przyczyn, takich jak uszkodzenie podświetlenia LED lub odklejenie diod. Użytkownik rozkręcił telewizor i odkrył, że ma boczną listwę podświetleniową, z której dolna połowa świeci, co sugeruje problem z zasilaniem lub uszkodzeniem diod. Wskazówki dotyczące naprawy obejmują sprawdzenie połączeń oraz poszukiwanie części zamiennych, takich jak listwy LED, które są trudne do zdobycia. Użytkownik rozważa również sprzedaż telewizora na części lub do samodzielnej naprawy.
