Dopełnianie klimatyzatora Acson Split A5LC28CACPOA-R czynnikiem R410 - jak podłączyć?
cyborg50 29 Maj 2017 14:25 9999 22
  • #1 16501081
    cyborg50
    Ocena: 14
    Cześć
    Od razu zaznaczam że nie chce mi się tego robić ale muszę bo nie mogę znaleźć fachowca co by mu się chciało.
    Więc tak mam klimatyzator split marki bodajże acson split a5lc28cacpoa-r. Klimatyzator nie ruszył po zimie a na jesieni działał słabo.
    Mam pompę próżniową głowice itp. Chciałem zapytać jak się do niego podpiąć (nigdy nie grzebałem w stacjonarnej kilmie) tzn mam port niskiego ciśnienia zakręcony zakrętką :) a obok taką dużą nakrętkę (pewnie zawór). Pytanie mam takie czy mogę zdjąć tą zabezpieczającą zakrętkę ot tak czy też mam najpierw zakręcić ten duży zawór? Czy r410 można dopełnić czy też (zakładając że coś jest) zrobić próżnię i dać nowy?
    Wojtek
  • #3 16501769
    cyborg50
    Ocena: 14
    Mam głowice i węże od r134a. Właśnie próbuję dojść co potrzebuję mieć. Wydaje mi się że jak kupie przejściówkę taką jak ta:
    http://allegro.pl/redukcja-adapter-do-weza-1-4-sae-na-czynnik-r410a-i6720567151.html
    To powinno być ok. Chce sprawdzić czy coś jest w układzie a jeśli nie to zrobić próżnię i zobaczyć czy trzyma. A co do youtube to nie znalazłem żadnego filmu gdzie by był moment podłączenia pod ten port. Penie to jest oczywiste i wszyscy to wiedzą :)
  • #4 16501805
    p.obelix
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 564
    Nie znam pojęcia głowica mam nadzieję że to manometry. Jeśli nie masz wężyka do 410a to nic nie zrobisz a ten od 134a nie podłączysz.
    Na początek to weź wężyk ma on dwa końce z popychaczem i bez popychacza ten popychaczem jest zazwyczaj lekko skośny. Wężyk wkręcasz lewy skrajny port niebieski manometr (zegar). Końcówkę z popychaczem pod pod port serwisowy z wentylem w urządzeniu. Mierzysz ciśnienie. Pamiętaj aby wcześniej mieć zakręcony niebieski zawór. Możesz śmiało rozkręcić wszystkie zaślepki.
  • #5 16519548
    cyborg50
    Ocena: 14
    Witam ponownie. W końcu przyszły odpowiednie węże
    Update jest taki że na niskim ciśnieniu mam 4 bary a sprężarka nie startuje.
    Zakładając że zasilanie do zewnętrznego agregatu dochodzi to co powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności?
    Wojtek
  • #6 16519603
    p.obelix
    Ocena: 564
    Jeśli urządzenie jest typu on off i przychodzi faza do urządzenia zewnętrznego to sprawdź pojemność kondenastora. Sprawdź również czy klikson na sprężarce sprawny. Następnie pomiar rezystancji sprężarki. Podaj dokładny model urządzenia.
  • #7 16519632
    cyborg50
    Ocena: 14
    Acson
    p.obelix
    Ocena: 564
    Z dokumentacji wynika że to jest on/off czyli wszystkie moje wcześniejsze polecenia są do sprawdzenia. Jak możesz to daj zdjęcie schematu który jest pod przykrywką.
  • #9 16520632
    cyborg50
    Ocena: 14
    Jednak moje założenia okazały się błędne. Sprawdziłem że 220v nie dochodzi do agregatu. Zauważyłem też że lampka power mruga 3 razy.
    Wg tej strony:
    https://www.manualslib.com/manual/877752/Acson-A5wm.html?page=10
    to znaczy "Outdoor coil sensor open". albo "abnormal outdoor unit operation" Z tego co rozumiem to elektronika wewnętrzna nie "widzi" agregatu zewnętrznego? albo zewnętrzny coś nie działa :)
    tak to mniej więcej wygląda:
    Dopełnianie klimatyzatora Acson Split A5LC28CACPOA-R czynnikiem R410 - jak podłączyć? Dopełnianie klimatyzatora Acson Split A5LC28CACPOA-R czynnikiem R410 - jak podłączyć? Dopełnianie klimatyzatora Acson Split A5LC28CACPOA-R czynnikiem R410 - jak podłączyć?
    po odpięciu sprężarki mam tak mniej więcej 1,5 ohma na obu uzwojeniach.
    kupie kondensatory i wymienię i zobaczymy.
    p.obelix
    Ocena: 564
    Na razie kondensatory to odpuść bo widać że nie w agregacie leży problem. Musisz iść do jednostki wewnętrznej i zmierzyć rezystancję czujników temperatur. Jeden od temperatury powietrza i być może drugi od temperatury chłodnicy.
    Zmieniam zdanie przejrzałem dokumentację
    Sprawdź jednak kondensatory. Kiedy ten błąd wyskakuje gdy podasz ponownie zasilanie i włączysz urządzenie czy po dłuższej chwili.
  • #11 16521280
    cyborg50
    Ocena: 14
    Błąd wyskakuje od razu tzn w 2-3 sek po włączeniu klimatyzacji. Za każdym razem i za każdym razem tak samo. Próbowałem co będzie jak odepnę sprężarkę - dokładnie to samo.
  • #12 16521341
    p.obelix
    Ocena: 564
    Chodzi mi o to że musisz wyłączyć zasilanie po chwili je włącz. Jest błąd czy nie ? jeśli niema to włączamy klimę pilotem i kiedy pojawi się błąd ?
  • #13 16527989
    cyborg50
    Ocena: 14
    No więc tak: wymieniłem oba kondensatory na nowe. Na początku nie było poprawy ale po wyłączeniu i włączeniu klimy bezpiecznikiem w skrzynce cudownie ożyła. Niestety nadal nie chłodzi. To znaczy: po chwili pracy sprężarka jest gorąca, rurki biegnące do chłodnicy są gorące ale zamarza mi wysokie ciśnienie tak jak na zdjęciu w pomieszczeniu zimna nie ma, a przykładając rękę w okolice wentylatora sprężarki nie czuć ciepła. Oczywiście dziś nie mam manometrów żeby sprawdzić ciśnienia. Gdzie szukać przyczyny?
    edit:
    Żebym ja coś z tego rozumiał to nie powiem :)
    zamarza także wewnątrz ale za bardzo nie chłodzi. Zatkany osuszacz?
  • #14 16528252
    p.obelix
    Ocena: 564
    Ewidentnie mało czynnika chłodniczego może jeszcze być zator w przepływie cieczy lecz to bardzo mało prawdopodobne. Jak byś miał cęgi do pomiaru prądu to by wiele się wyjaśniło.
  • #15 16528305
    cyborg50
    Ocena: 14
    Cęgi mogę mieć :) tylko co z nimi zrobić?
    p.obelix
    Ocena: 564
    Zmierzyć pobór prądu jaki pobiera agregat i porównać z tym co na tabliczce znamionowej. Przyda się także przy dopełnianiu.
    Dobrze by było zlokalizować ubytek czynnika.
  • #17 16528667
    cyborg50
    Ocena: 14
    Jak odczytywać temperaturę z manometru?
    np 6 bar to -10K ?
  • #19 16534777
    cyborg50
    Ocena: 14
    Tabliczka znamionowa agregatu mówi 12.2 A. Po podłączeniu miernika okazało się że bierze 6A. Dopełniłem aż zaczął pobierać 11A. W tej chwili mam 6.5 Bar i temp 2-3 stopnie Celsjusza. Oczywiście trzeba brać poprawkę na moje chińskie narzędzia pomiarowe z castoramy :) Najważniejsze że działa. Niestety na razie nie zlokalizowałem wycieku. We wtorek jeszcze raz obwącham wszystkie złącza i zobaczymy. Bardzo dziękuje za pomoc :)
  • #21 16540279
    cyborg50
    Ocena: 14
    Już tak :) Właśnie wszystko składam do kupy.
  • #23 16730032
    cyborg50
    Ocena: 14
    Sezon minął klima śmiga aż miło, jeszcze raz dziękuje.
W dyskusji poruszono problem z klimatyzatorem split Acson A5LC28CACPOA-R, który nie działał po zimie i miał problemy z wydajnością. Użytkownik, Wojtek, próbował samodzielnie dopełnić czynnik R410, korzystając z manometrów i węży, jednak napotkał trudności w podłączeniu oraz w diagnostyce usterki. Po wymianie kondensatorów i sprawdzeniu zasilania, okazało się, że sprężarka nie startuje, a błąd wskazywał na problem z czujnikiem. Po dopełnieniu czynnika chłodniczego, klimatyzator zaczął działać, ale nadal występowały problemy z chłodzeniem, co sugerowało możliwy zator w układzie. Użytkownik uzyskał pomoc w lokalizacji ubytków czynnika oraz w interpretacji odczytów z manometrów. Ostatecznie, po kilku próbach, klimatyzator został naprawiony i działał prawidłowo.
