Ogrzewanie podłogowe + grzejniki sterowanie
kamij 02 Cze 2017 08:21 10641 12
  • #1 16507968
    kamij
    Ocena: 40
    Proszę o pomoc w następującej kwestii, w moim piętrowym domku z poddaszem nieużytkowym mam ogrzewanie podłogowe na dole, na górnym korytarzu i w łazienkach, natomiast w górnych pokojach grzejniki sterowane manualnie. Hydraulik powiedział, że będę miał jeden sterownik do podłogówki w pokoju na górze. Jak porozmawiałem ze znajomymi to oni mają takie sterowniki w każdym pokoju wraz z czujką temperatury. Wróciłem z tym do hydraulika i on mówi że skoro jest podłogówka i grzejniki to wystarczy jeden czujnik i musi być w pomieszczeniu gdzie NIE MA podłogówki.
    Nie znam się na tym, ale tak na logikę to chyba lepiej żeby sterownik od pieca wyliczał coś w rodzaju średniej, niż działał na podstawie danych z jednego punktu. Co np. gdy w tym pokoju gdzie jest czujnik zostanie otwarte okno zimą i dajmy na to zapomni się go zamknąć na cały dzień?
    Ogrzewanie jest gazowe na kotle kondensacyjnym z zasobnikiem CWU, 2 rozdzielacze podłogówka na dole, grzejniki na górze, przy rozdzielaczu podłogówki jest pompka i chyba zawór czterodrogowy. Domek jest niewielki 98m2, proszę o poradę jak sterowanie tego powinno być zrobione zgodnie ze sztuką.
  • #2 16508005
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Jaki zawór 4d? Pokaż zdjęcia rozdzielacza podłogowego z pompą i tym zaworem 4d.
    Nie wiadomo jak jest wykonana instalacja i co steruje zaworem 4d. czy masz zamontowane siłowniki na podłogówce?
  • #3 16508017
    kamij
    Ocena: 40
    Niestety na ten moment nie mam zdjęcia dorzucę w ciągu kilku godzin,
    Jeżeli chodzi o siłowniki to na pewno nie mam, ma być też sterowanie ręczne, hydraulik twierdził, że przy takim małym domku, gdzie jest podłogówka i grzejniki nie ma sensu "bawić się" w automatykę podłogówki na siłownikach.
  • #4 16508389
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Jak nie masz siłowników i automatyki to na co Ci sterownik w każdym pomieszczeniu? Na podłogówkę powinien być zawór 3d a nie 4d. i jeden termostat w reprezentatywnym pomieszczeniu tam gdzie jest podłogówka, a na grzejniki sterownik też w najzimniejszym pomieszczeniu. To powinno być spięte przez odpowiedni moduł do kotła. Coś mi się wydaje że następna fuszerka. Porób zdjęcia tego co masz i jak jest spięty kocioł z instalacjami.
  • #5 16513044
    kamij
    Ocena: 40
    Powyżej zdjęcie rozdzielacza podłogówki, zdjęć położonych rur nie będę nawet zamieszczał bo to jest taki "pająk" że nic nie zrozumiecie.
    Kotła jeszcze nie ma, są porobione tylko podprowadzenia.
    Dodam że kocioł to będzie Ariston jednofunkcyjny z dodatkowym zasobnikiem ale nie wiem jaki model, ma być "taki jak będzie pasował"
  • #6 16513783
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Moim skromnym zdaniem to po pierwsze powinien być zawór 3d ponieważ kocioł kondensacyjny będzie miał większą sprawność jeżeli różnica temperatur między zasilaniem a powrotem będzie większa a zawór 4d podnosi temp. powrotu. Następnie nie masz wyprowadzonych przewodów do skrzynki rozdzielacza więc sterowanie z każdego pomieszczenia odpada. Możesz jedynie zastosować włącz wyłącz pompę ogrzewania podłogowego w zależności od temperatury w pomieszczeniu z podłogówką. Jest to złe rozwiązanie ponieważ podłogówka ma dużą bezwładność. W twoim przypadku na podłogówce jest zawór termostatyczny i nim będziesz musiał zmieniać ustawienia temperatury wody grzewczej. Musisz sprawdzić czy sterownik dedykowany do tego kotła może obsługiwać dodatkowa pompę. Jednym słowem instalacja trochę do kitu.
  • #7 16515032
    kamij
    Ocena: 40
    Kolega z innego forum doradził mi jeszcze zainteresowanie się sprzęgłem hydraulicznym - poczytałem i wygląda na genialne bezawaryjne rozwiązanie mające same zalety, czy montaż takiego cuda w mojej sytuacji byłby wskazany?
  • #8 16515168
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Sprzęgło,zawór 3d z pompą do podłogówki i pompę do grzejników daje się przy kotle. U ciebie instalacja jest zrobiona. Czy rury do rozdzielacza idą osobno? jeśli tak to jest możliwość montażu sprzęgła. Jeśli natomiast rozdzielacz jest podłączony do instalacji grzejnikowej nie ma takiej możliwości chyba że pociągniesz nowe rury, od sprzęgła do rozdzielacza.
    Mniej więcej tak to powinno być;
    http://www.tanie-ogrzewanie.pl/img/produkty/_...kompletna_kotlownia_vaillant_to13_schemat.jpg
    http://www.budujemydom.pl/i/images/8/8/5/dz01MDAmaD0zMDE=_src_185885-instalacja2.jpg
    http://migel.pl/static/img/5/2/1.JPG
  • #9 16515235
    kamij
    Ocena: 40
    Na ten moment jest zrobione tylko podłączenie do rozdzielacza podłogówki (znajduje się on w kotłowni ale na innej ścianie w stosunku do pieca) i spuszczone rury z rozdzielacza grzejników - wszystkie rury są po prostu podprowadzone pod miejsce gdzie będzie kocioł i "czekają" luzem.
    Z podesłanych przez Ciebie schematów wynika więc, że jak najbardziej przy podłączaniu pieca można by taki zawór zastosować jeżeli chodzi o możliwości techniczne. Wystarczyło by chyba tylko dodać pompę przy rozdzielaczu podłogówki bo tam jej nie ma.
    Pytanie tylko czy takie rozwiązanie jest zasadne i czy coś by polepszyło/usprawniło?
  • #10 16516087
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Pompa ma być przy sprzęgle a nie przy rozdzielaczu. Inaczej :
    Kocioł > sprzęgło > pompa do grzejników,
    > zawór 3d i pompa do podłogówki> rozdzielacz ogrzewania podłogowego.
  • #11 16516631
    kamij
    Ocena: 40
    OK, ale tak czy inaczej da się to jeszcze przerobić w miarę łatwo, tylko czy warto? Na jakie plusy mogę liczyć w stosunku do obecnego rozwiązania?
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Lepsza możliwość sterowania obiegami grzewczymi ( grzejniki i podłogowka) i praca niezależna czyli ogrzewanie podłogowe nie będzie zależne od tego czy grzejniki będą grzały czy nie.
  • #13 16906251
    kamij
    Ocena: 40
    Automat z forum poprosił mnie o komentarz jak rozwiązałem problem co niniejszym czynię.
    Otóż ostatecznie zmieniłem po prostu hydraulika i obecnie wiem, że jedynym słusznym rozwiązaniem przy dwóch różnych obiegach grzewczych (grzejniki i ogrzewanie podłogowe) jest zastosowanie sprzęgła hydraulicznego i dwóch oddzielnych pomp ze sterownikami
    Obecnie mam tak:
    Kocioł buderus gb072 14kw + sterownik rc300 + rc100+2x moduły MC100 + pogodówka + zawór 3d z mieszaczem
    rozdzielacz systemowy ze sprzęgłem hydraulicznym
    2x pompa grundfos alpha 2L
    zasobnik acv comfort 100 (naprawdę mega wydajny jestem zaskoczony)
    Stara pompa i zawór 4d poszedł out (sprzedam w dobrej cenie jakby ktoś chciał)
    Może to nie najważniejsze ale wszystko wygląda ładnie i profesjonalnie, zostało zrobione na rurach ocynkowanych i złączkach zaciskanych (przy kotłach niskotemperaturowych są OK). Jak teraz patrzę na kotłownie sąsiadów gdzie wszystko jest na rurach pex, które chamsko wystają z podłogi i wokół kotła i zasobnika jest jeden wielki pająk z kabli i rur to nie żałuję ani jednej wydanej złotówki.
    I taką instalację można wysterować jak się tylko chce, dobra rada dla wszystkich laików, którzy tak jak ja na początku w ogóle nie rozumieją co ci hydraulicy do was mówią - znajdźcie dobrego hydraulika(sam nie cierpię takich debilnych rad hehe :) i nie żałujcie na nowoczesne rozwiązania.
    Teraz bym poszedł jeszcze dalej i zrobił jeszcze inaczej. Grzejniki są niepotrzebne, przy dobrze docieplonym domu (a teraz nowe wszystkie powinny być dobrze docieplone) 100% ogrzewania podłogowego - kotłownia robi się dużo prostsza i tańsza, przez co zastosował bym jeszcze lepsze bajery: gotową grupę pompową + fajny rozdzielacz (np afriso) + siłowniki .
    Ale to wszystko jak już będę budował następny dom, chociaż wtedy pewnie wymyślą ogrzewanie bezprzewodowe :)
    EDIT: aha i pamiętajcie o rekuperacji !!
    Podam jeszcze ceny: moja kotłownia ok 16 tys, tyle samo rekuperacja.
    Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące systemu ogrzewania w piętrowym domu, gdzie zastosowano ogrzewanie podłogowe na parterze oraz grzejniki na piętrze. Użytkownik zasięgnął porady na temat optymalnego sterowania tym systemem. Hydraulik zasugerował użycie jednego czujnika temperatury w pomieszczeniu bez podłogówki, co wzbudziło wątpliwości co do efektywności takiego rozwiązania. Uczestnicy dyskusji wskazali na konieczność zastosowania zaworu 3D oraz sprzęgła hydraulicznego, co pozwoliłoby na lepsze zarządzanie obiegami grzewczymi. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zmianę hydraulika i wdrożenie bardziej zaawansowanego systemu z oddzielnymi pompami i sterownikami, co poprawiło efektywność ogrzewania.
