Moduł internetowy ecoNet 300 i ecoLINK2
jamrjan 02 Cze 2017 23:30 188718 681
Najlepsze odpowiedzi
Czym jest ecoLINK2 do modułu ecoNET300 i czy to zwykły konwerter USB/RS485?
ecoLINK2 to w praktyce interfejs RS485, ale nie zwykły „goły” konwerter USB/RS485 — w układzie ecoLINK2 + ecoNET300 działa całość, a sam ecoNET300 z przypadkowym konwerterem RS485 nie nawiązuje połączenia ze sterownikiem [#17778027] W dyskusji padło też, że oryginalny kabel/interfejs ecoLINK2 jest oparty o FTDI, więc do współpracy trzeba używać właśnie konwertera na FTDI i jego sterowników [#19663291] Użytkownicy potwierdzili, że zwykły konwerter RS485 podłączony bezpośrednio do PC pozwala podejrzeć transmisję, ale ecoNET300 nie traktuje go tak samo jak oryginalnego ecoLINK2 [#17778027] Dodatkowo wspomniano, że port USB w samym module służy głównie do aktualizacji firmware, a komunikacja ze sterownikiem idzie po RS485 na złączach G1/G2 [#17757514]
  • #1 16509344
    jamrjan
    Ocena: 19
    Dostałem moduł internetowy ecoNet 300.
    Po podłączeniu do sieci działa (zgłasza się jako moduł Plum)- tzn. łączy się z serwerem econet24.com, w zakładce schemat - widoczny jest schemat instalacji CO. Niestety nie mam do niego kabelka(interface) ecoLINK2 do podłączenia ze sterownikiem CO.
    Czy może ktoś wie co to za interface?
    Podłączenie do sterownika - według instrukcji niektórych firm produkujących kotły co. realizowane jest do złącza wyświetlacza na porcie RS485.
    Czy ten interface to konwerter USB/RS485?
    może ktoś wie coś na temat ecoLINK2?
    Będę wdzięczny za informacje.
  • #2 16509463
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Myślę, że to zły dział na takie pytanie. Na tym forum jest wielu specjalistów, ale to pytanie imho nie dotyczy komputerów i na twoim miejscu poprosiłbym moderatora o przeniesienie do odpowiedniego działu.
  • #3 17412012
    kamka27
    Ocena: 9
    Witam, czy masz możliwość odczytania firmware z pamięci tego modułu?
  • #4 17412534
    jamrjan
    Ocena: 19
    Jak napiszesz w jaki sposób, to mogę się pokusić o odczyt
  • #5 17412809
    kamka27
    Ocena: 9
    Trzeba mieć programator do pamięci flash, wylutować kość i odczytać.
    Może chciałbyś odsprzedać ten routerek ?
  • #6 17413155
    jamrjan
    Ocena: 19
    Programator mam, ale nie będę wylutowywał,
    Poza tym, chyba so smd.
    Router sam ściąga oprogramowanie z sieci(aktualizacje).
    Jak korzystałem z MicroTika jako routera, to miałem logi co i skąd jest ściągane.
    Niestety od roku korzystam z LTE i ten sprzęt nie ma takich możliwości.
    Na chwilę obecną dokupiłem kabelek i podłączyłem do pieca.
    Sam routerek można kupić.
  • #7 17724661
    niewiem9
    Witam odkopie trochę temat . Posiadam moduł internetowy ecoNet 300 i ecoLINK2 oraz sterownik ecoSol500. Niestety ecoNet300 nie widzi wi-fi mimo wpisywania poprawnie wszystkich parametrów w sterowniku
  • #8 17724686
    SławekSS
    Ocena: 80
    Aktualizacje ściągane są ze strony ftp:/plumconnect.net potrzebny login i hasło które jest zaszyte w firmware
  • #9 17724861
    jamrjan
    Ocena: 19
    Z tego co pamiętam, to ustawienia wifi można zrobić po ethernecie.
    Adres pobierany jest z dhcp. Po podłączeniu przez lan można spróbować konfiguracji WiFi. Tu ważna uwaga WiFI - SID rozróżnia małe i Duże litery.
    SID o nazwie: "Moje-WiFi", to nie to samo co "Moje-WIFI".
  • #10 17751818
    miszko
    Ocena: 29
    RS485 przechwyciłem komunikację wysyłaną po porcie G2 ze sterownika do modułu econet.
    Parametry połączenia się bardzo standardowe: szybkość 115200, data bits 8, stop bits 1, parity none.
    Sterownik nadaje w trybie ciągłym, więc dane lecą cały czas.
    Wydaje mi się, że dane do podłączenia są ok, bo widzę w paczkach nazwę modułu touch którą sam nadałem (BIURO)
    oraz nazwę urządzenia (ecomax 920). Zatem jeżeli tekst widzę, że mogę go odczytać to i parametry pewnie dobre dla transmisji.
    Z wyświetlacza odczytałem wszystkie dane i notowałem z boku (temperatury, płomień, moc kotła).
    Akurat kocioł pracował w dość ustabilizowanych warunkach, ale zmieniły się temperatury (dość nieznacznie, ale jednak).
    W całej komunikacji doszedłem, że idą 3 rodzaje paczek lecz jedna z nich jest największa (361 bajtów).
    W niej jest powtarzalna struktura danych i tylko wybrane komórki się zmieniają.
    Jednak nie mogę na chwilę obecną dojść - tj. przetłumaczyć to na wartości odczytane z pieca.
    Może ktoś chce pomóc? Podsyłam paczkę, a w niej są omawiane paczki oraz cały zapis przechwyconej transmisji.
    Do tego odczyty danych temperatur z wyświetlacza.
    Z obserwacji wynika, że nie jest to przesyłane modbusem (nie zgadzają się sumy CRC). Na końcu każdej paczki widać, że jest chyba cheksuma
    całej paczki. Zaś na początku paczki widać, że zmieniają się tam wartości i domniemam, że tutaj siedzą dane o których mowa.
    Dodam, że dokładnie to samo jest przesyłane na porcie do którego się podłącza pokojowe panele sterujące (ecoster touch).
    Wygląd danych i struktura jest taka sama.
    • rs485_econet.zip (126.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 17756884
    coorass
    miszko
    Udało ci się rozczytać te dane?
    mam ten sam sterownik
    próbowałem go podłączyć przez usb ponieważ w inny sposób nie mam możliwości jak narazie
    zgłasza mi się jako
    [ 6462.615550] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
    [ 6462.718652] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2404
    [ 6462.718675] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 6462.718689] usb 1-1.3: Product: ecoMAX920P1-T
    [ 6462.718701] usb 1-1.3: Manufacturer: Plum Sp. z o.o.
    [ 6462.719957] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    na ttyACM0 wyrzuca trochę danych zaraz po podłączeniu potem milknie
    może ktoś wie jak z nim gadać ?
    jaki to interfejs?
    rs485?
  • #12 17756899
    SławekSS
    Ocena: 80
    Tak, tam jest rs485.
    Aby odczytać/rozszyfrować te dane, trzeba znać strukturę ramki. Bez tego te dane są bezużyteczne
  • #13 17757514
    miszko
    Ocena: 29
    Tak, jest tam rs485 i parametry danych jak podałem.
    Port USB jest z tego co wiem tylko używany do aktualizacji oprogramowania pokładowego. Nic nie jest podłączane pod ten port (mówię o panelu ecotouch czy econet). Do tego są porty G1 oraz G2 które są odpowiednio GND, D-,D+ oraz 12V. G2 zamiast 12V ma 5V. G1 jest do podłączenia panelu ecotouch zaś G2 do econet. Na G1 oraz G2 idą dokładnie te same dane.
    Tak, trzeba dojść do struktury ramki lub odszukać jakiś punkt zaczepienia. Pomyślałem, że może tam w ramce nie idą wartości temperatury, a odczyty Ohm i na podstawie wbitycb wartości w sterownik (w instrukcji są wartości nominalne) dopiero wtedy wyświetla odpowiednią temperaturę.
    Ja w nadal próbuje doszukać się tutaj schematu ramki.
  • #14 17757596
    coorass
    Czym wpinałeś się w ten port? Jakiś konwerter czy zwykły kabel?
    Z twojego posta wnioskuję że masz econet300. U mnie nie widać w ogóle komunikacji na tym porcie, sterownik pewnie dla tego siedzi cicho bo nie mam modułu econet.
    Dał byś radę przechwycić komunikację w momencie podpięcia econetu. Przypuszczam że jest jakiś handshake - specyficzny kod po podłączeniu, który powie więcej na temat połączenia niż zapętlone wysyłanie statusów
  • #16 17757639
    miszko
    Ocena: 29
    Nie mam econet, mam tylko ecotouch (działający gdy robiłem odczyty z portu G2). Na obydwu portach (G1, G2) leci ta sama transmisja, przynajmniej u mnie. Raczej nie ma handshake. Po prostu jest adres urządzenia, który jak się domyślam widać w komunikacji jako oddzielna paczka danych (ma chyba z 10 bajtów) Widać to w komunikacji, pobierz zipa z mojego wcześniejszego postu i tam jest plik z zapisem około 5 minut tego co wysyłał port. Skoro jest to rs485 to zakładam, że nie kombinowali i zachowali reguły tej magistrali. Chociaż może dlatego leci u mnie bo mam ecotouch i może faktycznie sobie ustaliły jakiś handshake. Stąd aktywne porty i ciągła komunikacja.
    Korzystam z konwerta opartego na ftdi ft232, który na wyjściu ma rs485 a z drugiej strony usb. Kupiłem z alledrogo (numer aukcji 7126998882).
    Mój plan zakłada, że jeżeli uda się dobrać do danych to napiszę sobie webserwer plus logowanie i podepne to pod Raspberry pi na którym będę sobie hostował tą usługę i nim był podłączony ciągle do sterownika, aby odbierać dane.
    Pomyślałem, że mogę odpiąć ecotouch i zobaczyć czy dane dalej będą leciały i jaki to wpływ będzie miało (jeżeli będą leciały) na to co jest w paczkach danych które wysyła sterownik.
  • #17 17757698
    coorass
    To dobry plan :)
    Mój plan zakłada integrację tego sterownika z domoticzem w którym mam już oświetlenie w domu, w dalekich planach jest jeszcze integracja inst. alarmowej i asystenta google z tym wszystkim, ale się nie spieszę z tym bo asystent dopiero co zaczął gadać po polsku.
    Daj znać czy sterownik u Ciebie wysyła dane bez ecotouch
  • #18 17757793
    miszko
    Ocena: 29
    Przeglądałem tą strukturę GAZ, ale w tym przypadku jest tam za dużo zmiennych. Tutaj ich tyle nie trzeba, lecz może naprowadzi to na jakiś trop.
  • #19 17759547
    miszko
    Ocena: 29
    Podpiąłem się ponownie pod port G2. W trakcie działania pieca odczytałem co wypluwa sterownik na tym porcie. Było jak zawsze.
    Następnie:
    20.24:42 wyłączenie pieca (widać, że ostatnie paczki są już błędne)
    20.24:52 włączenie bez ecotouch
    20.26.42 wyłączenie
    20.26.58 włączenie z ecotouch
    Porty G1 oraz G2 były zawsze aktywne, nie ważne czy było coś wpięte w nie czy nie.
    Ecotouch nie robi różnicy w aktywności portu.
    Nie analizowałem jeszcze różnic, podstawowa to ta, że nazwa BIURO w paczkach już nie występuje co było spodziewane.
    W końcu nie ma panelu w sieci.
    W paczkach widać też co się dzieje przy starcie urządzenia. Trochę małych paczek idzie - możliwe, że tam gdzieś ktoś coś dojrzy.
    • rs485_podpinanie_odpinanie_ecotouch.zip (89.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 17776989
    coorass
    Miszko - jakieś postępy w dekodowaniu? Zakupiłem ten konwerter rs485 -> usb i trochę grzebałem w tym co piec rozsyła ale niestety nie doszukałem się niczego co wskazywało by na strukturę ramki. Zaczynam przypuszczać że to nic nie znaczące dane, i żeby coś odczytać konkretnego ze sterownika trzeba go odpytać.
    Może ktoś z szanownych forumowiczów jest w stanie podpowiedzieć czy interfejs ecolink2 (ten dołączany do zestawu econet300 ) to zwykły konwerter rs485-> usb czy może coś więcej? Widziałem w internetach taki kabelek ale koszt 160 pln więc raczej się nie opłaca kupować tylko po to aby sprawdzić czym się różni od konwertera za 30 pln
    Zastanawia mnie również fakt że po podłączeniu econetu do sterownika pieca pojawia się w nim opcja konfiguracji wifi.
    widać to na tym filmie: https://youtu.be/HjG9TaWmz2c?t=82
  • #21 17778027
    jamrjan
    Ocena: 19
    Ecolink2 ten dołączany do zestawu econet300 - to jest konwerter rs485, ale niestety jego soft to coś więcej niż zwykły konwerter.
    Podłączenie: Sterownik - Ecolink2 - Econet300 - nawiązuje połączenie i przekazuje dane do routera.
    Połączenie: Sterownik - Konwerter RS485 - Econet300 - niestety brak połączenia.
    Natomiast ciekawostka
    Połączenie: Sterownik - Konwerter RS485 - PC (przez USB) pozwala na odczyt danych ze sterownika (sterownik nadaje bez przerwy)
    Połączenie: Sterownik - Ecolink2 - PC (przez USB) dokładnie tak jak powyżej.
    Niestety danych jest tak dużo, że nie sposób ich porównać. zwłaszcza że sterownik nadaje przez RS485 nawet w stanie wyłączenia.
    Dane są prawie identyczne (Ecolink i RS485), niestety "prawie" robi różnicę.
    Gdzieś w sofcie lub identyfikatorze Ecolink2 jest coś co pozwala na interpretację danych przez Econet300.
  • #22 17778084
    coorass
    To już sprawdziłem i poległem na próbie interpretacji tych danych
    A czy przy takiej konfiguracji sterownik pieca rozpoznaje econet / ecolink ?
    Po prawie tygodniowej walce z ze zwykłym konwerterem zacząłem podejrzewać że musi być coś specjalnego w tym kablu ale nie ma w necie źródeł z których można się czegoś konkretnego dowiedzieć o tym przewodzie.
  • #23 17778296
    miszko
    Ocena: 29
    Ten moduł w econet to po prostu zmodyfikowany routerek tplinka, który w port USB ma wpiętą transmisję z portu rs485 w sterowniku pieca (ecomax).
    Schemat tych paczek wygląda też dość stabilnie zatem sądzę, że po prostu zmodyfikowane oprogramowanie tego tplinka umie odczytać te paczki.
    Nie znam możliwości możliwości wydobycia z tego firmware jakiś informacji, może komuś się to uda kiedyś, ale ja bym celował w po prostu rozpracowanie schematu tej paczki przesyłanej przez port rs485 w sterowniku ecomax, do którego się podłączyliśmy tym rs485->usb->comX.
    Dane wyglądają dość "powtarzalnie", ale ich stała grupa się ciągle wymienia. Możliwe, że pewne wartości są liczone lub podawane na bazie nie temperatury (np. 53C), a odczytu oporności/napięcia tego elementu, który odczytuje i przesyłane w takiej formie. Implikuje to, że w każdym elemencie systemu musi być jakaś tablica, że np. 1000Ohm to 0C, no ale to żaden problem.
    Nie miałem czasu w tym tyg. aby popatrzeć na to, więc nie mam żadnych nowych wniosków, ale nie poddaję się.
  • #24 17779586
    coorass
    Fajnie by było zajrzeć do firmware tego tplinka, zaoszczędziło by to pewnie wiele czasu.
    Widziałem podobny wątek gdzie panowie rozpracowali niedawno nieco inny sterownik pieca, polecam lekturę może kogoś naprowadzi na trop jak dobrać się do ecomaxa (Link)
    Swoją drogą sprawdzałem też inne parametry połączenia i na każdej prędkości da się odczytać dane z tym że różnią się one diametralnie.
    przy 9600 jest to coś takiego :
    00000000007fffffebdbdbdbdbf70000c400000000f7b573dbdbdbdbf70000c4
    00000000f773dbdbdbdbf7000084000000007fff73dbdbdbdbf7000084000000
    000000f7f3dbdbdbdbf70000c400000000f77fdbdbdbdbf70000c400000000f7
    63dbdbdbdbf70000c400000000f7ebdbdbdbdbf70000840000000000007fed63
    dbdbdbdbf700008400000000f7e3dbdbdbdbf700001f00000000f767dbdbdbdb
    f7000000c400000000f776c6dbdbdbdbf70000c4000000000000f763dbdbdbdb
    f700008400000000f763dbdbdbdbf700008400000000f7ebdbdbdbdbf70000c4
    a przy 19200:
    1f23e5ecc6df32f9e5502ece2e2e2e2e2e2ededcdcecfaffebfb00000f00ac
    f74c000b00070007001f23e5ecc6df1276402ede2e2e2e2e2e2ededcdcecfaff
    ebfb00000f007af7cc000b00070007001f23e5ecc6df32f5e5402ef62e2e2e2e
    2e2ededcdcecfaffebfb000f007af7cc000b00070007001f23e5ecc6df3216c5
    402ee62e2e2e2e2e2ededcdcecfaffebfb00000f007a5a8c000b0056000b0007
    0007001f23e5ecc9df3256d5502e8d2e2e2e2e2e2ededcdcecfaffebfb00000f
    007af7cc000b00070007001f23e5ecc9df3246d5102ec62e2e2e2e2e2ededcdc
    ecfaffebfb03000f007af78c000b00070007001f23e5ecc9df120ef5402ea47f
    2e2e2e2e2ec8dedcdcecfaffebfb000f007a508c000b00070007001f23e5ecc9
    df122d002efe2e2e2e2e2e2ededcdcecfaffebfb000f007af9cc000b0056000b
    00070007001f23e5ecc9df323732102e182e2e2e2e2e2ededcdcecfaffebfb00
    a przy 115200 :
    tu widać powtarzalność dla '0x1f' gdzie w dużej mierze początek to 1f1d a koniec 8685
    wczoraj zostawiłem nagrywanie na noc i w tym schemacie 'ramek' nałapało około 4500 (około 8h)
    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
    1f1d26efff37efff7ff9cd536f86f5eff2ffff5bd61bf33fef6bef13ee87de01c201c22deb13eeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbb0ae7f6df36c67b77ff6b7b8f31da7b5f027ffa470b4b7bffff7f02ffff7f02af5df5fe8feacaf6fdff7f02ffff7f02ffff7f02ffff7f02ffff7f02ffff7f02ffff7f02ffff7f02ffff7f02ffff7f02ffff7f02ffff7f027dffa9ffd391ffffffffffbbbbffffffffbbbbffffffeffff7ffe7e7ffffffffffefefffffffffefefffffff7f0e02ffffff35fbfffffffffff3ffffffffffff0df1e9c55ffdffd9fffffffffdfffffffffffffffdffff4bffffffffffffffff69fa69fd6df7fdfee3ffcbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7bd30069ef5f7553d2ebbfa600e9dbff5f09d2edae6d6575fdefe539e2fbe1f5ebd3fffffffffffb536f8685
    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
  • #25 17779954
    miszko
    Ocena: 29
    Zajrzenie i wyciągnięcie czegoś z firmware takiego tplinka też wymaga dużej wiedzy, to jest przecież ciąg danych binarnych. Oczywiście pewnie ktoś by był w stanie coś więcej powiedzieć.
    Co do twoich wniosków z różnymi prędkościami to też próbowałem to zrobić. Tylko przy 115200 miałem w jednych paczkach widoczną nazwę ecoMAX 920-p1 oraz nazwę BIURO.
    Skoro odczytałem bloki zapisane otwartym tekstem to uznałem, że ta prędkość jest dobra. Doszedłem też w jakiś materiałach producenta tego sterownika firmy PLUM, że tam jawnie był podany parametr dot. szybkości tego protu czyli te wspomniane 115200, która to wartość była wartością domyślną.
    Dzięki za linka, poczytam go sobie.
  • #26 18060136
    davidcie
    Ocena: 2
    Koledzy coś więcej zadziało się z odszyfrowywaniem tej komunikacji? A może by spróbować od drugiej strony, tzn. z tego co widziałem w instrukcji do ecoLINK2, sterownik a pewnie i panel wydaje się korzystać z procesora ATmega. Może niebyłoby głupie próbować zrzucić flash i IDĄ trochę próbować rozkodować co on wyczynia?
    Jestem zainteresowany tematem ponieważ w piecu, który będziemy montować na jesieni jest sterownik ecoMAX810P3-L Touch i fajnie byłoby móc choć trochę go obsługiwać z openHAB. Na razie jestem na etapie szukania do niego panelu ecoSTER TOUCH w dobrej cenie, i na długie zimowe wieczory zapowiada się zabawa.
  • #27 18087609
    przemo_ns
    Ocena: 17
    Z logów Miszko widać:
    1Bajt - STX=0x68
    2Bajty - len
    (len -6Bajtów) = dane
    2Bajty crc
    1Bajt - ETX=0x16
    crc nic mi nie podeszło, można by zgrać firmware z EcoNeta i pogrzebać ale tam pewnie tylko znajdziemy sprawdzanie crc bo on pewnie tylko przerzuca na odpowiedni serwer, tyle ze może dało by radę wyciągnąć hasła do ftp i pobrać aktualizacje firmware już od sterownika i może coś z niego wyciągnąć, ATMEGA na bank zabezpieczona przed odczytem więc z niej nic nie wyciągniesz. Jak by ktoś był z okolic Ostrówa Wlkp i miał EcoNeta to mogę zgrać.
    Oftop a do ecolinka nie dają softu na PC który wyświetla dane? Łatwiej z niego można wyciągnąć protokół.
    68 25 00 00 50 fc 15 89 54 49 4d 45 14 17 36 e3 07 02 06 03 0d 3c 00 00 00 00 00 00 02 56 04 aa 3d 1b 3d 6e 16
    ramka TIME
    STX=0x68
    len=0x0025
    ?=00,50
    fc,15-czesto lub fc,14 jakis identyfikator?
    ?=89
    54,49,4d,45=TIME
    14=godzina 20
    17=minuty 23
    36= pewnie sek
    07e3=2019
    02=luty
    06=dzien
    ??= 03,0d,3c,00,00,00,00,00,00,02,56,04,aa,3d,1b - co którąś ramkę się powtarza, czujniki?
    crc=3d,6e
    etx=16
    Jakie czujniki stosują? Najlepiej podłączyć w ich miejsce stałe odpowiedniki i zmieniać pojedyńczo wartości i sprawdzać na których polach zmiany.
  • #28 18091151
    przemo_ns
    Ocena: 17
    Fragment z odczytami:
    godzina: 12:33
    temperatura kotła 55.1C
    temperatura podajnika 26.5C
    temperatura powrotu 49.8C
    płomień około 82%
    moc kotła 8.5kW
    nadmuch 22%
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    No to jeszcze pozostałe pola struktury i wyznaczanie sumy crc
    Jak ma ktoś soft do ECOLinka2 to niech zapoda.
  • #29 18092550
    miszko
    Ocena: 29
    Wiszę piwko. Faktycznie w tych miejscach czytając od tyłu i składając tego hexa, następnie konwertując go do float dostajemy te wartości.
    Dlaczego trzeba czytać to od tyłu?
    Kolejne dane to pewnie są pozostałe dane takie jakie ilość godzin pracy na danej mocy kotła, ilość rozpaleń kotła. Z najważniejszych rzeczy to zostało wyciągnąć procent nadmuchu i moc kotła. Ta ostatnia wartość może być liczona z innego parametru. Sterownik podaje ile kg/h podaje paliwa. Znając ten parametr plus warunki (jak nadmuch) możliwe, że liczą tą moc ze wzoru.
    Nie mam ECOLinka2, mam ecotouch, ale pewnie nie o to Ci chodzi, bardziej pewnie o wyciągnięcie danych ze sterownika.
    Teoretycznie można by było nie dumpować, a wiresharkiem wyciągnąć komunikację, może po https/ftps nie idzie...
  • #30 18092698
    przemo_ns
    Ocena: 17
    Bo procek little Endian i wysyłają strukturę danych bajt po bajcie z pamięci.
    Chciałem wiedzieć czy do tego EcoLinka jest jakiś soft na PC na którym można odczytywać dane z pieca, ewentualnie jakiś firmware się nim wgrywa to może jakiś wsad jest dołączony. Potrzebuję żeby sprawdzić to crc jak jest liczone, jeśli możesz to wyciągnij login hasło wiresharkiem jak się łączy na ftp i sprawdza aktualizacje.
✨ Dyskusja dotyczy modułu internetowego ecoNet 300 do sterowników kotłów Plum oraz interfejsu ecoLINK2. Ustalono, że ecoLINK2 jest konwerterem RS485, ale z dodatkowym oprogramowaniem/identyfikacją potrzebną do współpracy z ecoNet300; zwykły konwerter RS485-USB pozwala na podsłuch danych ze sterownika, lecz nie uruchamia pełnej komunikacji z ecoNetem. Rozpracowano transmisję RS485 między sterownikiem a panelem: parametry 115200 8N1, ramki z nagłówkiem 0x68, długością, adresem źródła i celu, CRC jako XOR oraz końcówką 0x16. Odczytano i zdekodowano wiele pól statusowych, m.in. temperatury kotła, podajnika, powrotu, CWU, temperaturę zewnętrzną, spalin, płomień, nadmuch, moc kotła, czas pracy, ilość rozpaleń i spalone paliwo. Uczestnicy analizowali też firmware ecoNeta, obraz routera TP-Link MR3020 z OpenWRT, pliki aktualizacji *.pfi, narzędzie ecoUpdater oraz sposób generowania UID i autoryzacji po MAC. W końcowej fazie pojawiły się informacje o możliwości uruchomienia ecoNeta na innym routerze z USB i FTDI, a także o integracji z Domoticz, openHAB i RRD.
