Seat Leon 1M - Lampka podsufitki nie gaśnie
Armancytowy 03 Cze 2017 19:21 7173 5
  • #1 16510312
    Armancytowy
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Hej,
    Mam następujący problem – lampka podsufitki po zamknięciu samochodu nie gaśnie. Generalnie lampka podsufitki ma trzy pozycje – świecenie ciągłe, przy otwarciu drzwi i 0 – czyli nigdy. Aktualnie muszę używać opcji 0. Wygląda to tak, że na pozycji otwartych drzwi lampka podsufitki sobie świeci, i gdy zamknę drzwi to nie chce zgasnąć, gdy naciskam zamknięcie samochodu, to lampka mrugnie, po czym świeci dalej, czyli tak jakby dostawała sygnał – zgaś się, ale po chwili świeci dalej.
    Jakieś pomysły co mogę sprawdzić? Czy możliwe, że lampka podsufitki ma jakiś ściemniacz, który się zepsuł i trzeba po prostu zmienić lampkę? Wszystkie zamki, mikrostyki działają poprawnie, zresztą – wcześniej miałem Golfa IV z 98 roku, gdzie nie działał mikrostyk kierowcy i to nie miało z tym nic wspólnego, bo po prostu po otwarciu samochodu lampki się zaświecały, a po zamknięciu gasiły.
    Samochód to Seat Leon 1M z 2004 roku.
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Krańcówki drzwiowe sprawdzone? jeśli jest dokładany alarm ,to krańcówka maski/bagażnika.
  • #3 16511260
    Armancytowy
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Dzięki za odpowiedź. Nic nie było dokładane, także krańcówki drzwiowe do sprawdzenia, ale z tym jest trochę roboty :/, jeszcze jakieś pomysły masz może?
  • #4 16511273
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Żarówka standardowa,czy LED? Jeśli ta druga ,to sprawdź na zwykłej.
  • #5 16511310
    Armancytowy
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Wszystkie żarówki są standardowe. Planuję zmienić oświetlenie na LED`owe (ale nie chińskie, tylko porządne moduły) i dlatego chcę się najpierw uporać z problemem. Tak czytam na internecie o tych krańcówkach, mikrostykach i nigdzie nie widzę przypadku, że nie gaśnie oświetlenie wnętrza, wszędzie przypadki standardowe, czyli nie uruchamiająca się pompa paliwa, brak oświetlenia po otwarciu drzwi kierowcy, problemy z ryglowaniem drzwi, etc... No nic, pójdę dzisiaj do garażu, trochę pokombinuję i jak nic nie wskóram, to sprawdzę te krańcówki, bo innej opcji nie ma.
  • #6 16513820
    leotdipl
    Ocena: 153
    Armancytowy napisał:
    Hej,
    może zacznij od sprawdzenia błędów VAG-iem. To pierwszy krok.
    Mikrostyki mimo wszystko nie są wykluczone. Ale to gdybanie.
    Jeśli nie masz VAG-a poproś kogoś np. z forum leonclub.
