LE32R71B - Brak obrazu, naprawa T-Con V320B1-L01-C
criter 03 Cze 2017 21:57 5214 6
  • #1 16510552
    criter
    Ocena: 6
    zgodnie z informacjami w necie chcę spróbować wpierw naprawić, a potem dopiero wymienić T-CON'a.
    Mam V320B1-L01-C czyli matrycę V320B1-L01
    Problem w tym że potrzebuję od Was dwóch informacji:
    - jaki to package stabilizatora NIKOS L1117DG - dobrze widzę że to TO-252?
    - jaki to typ wtyczki? przy wyjmowaniu urwałem zaczep boczny, ale nie wiem co to za wtyczka...
    dzięki
  • #2 16511003
    mirex
    Ocena: 1987
    A masz jakąś linijkę pod ręką? ;)
    A czy to, że tam i inne obudowy pasują, nie jest czasami widoczne? ;)
    Kup w takim razie uszkodzony moduł z takim złączem. Będzie szybciej. ;)
    No i jeszcze na koniec, a może na początek, powiedz, po co chcesz wymieniać (jak rozumiem) ten akurat stabilizator.
  • #4 16511362
    mirex
    Ocena: 1987
    criter napisał:
    Czemu ten stabilizator? tutaj jest wyjaśnienie
    Ale objawy jeszcze o niczym nie świadczą.
    Objawy takie same, a przyczyna leżeć może całkiem gdzie indziej. Może więc choć odrobina diagnostyki? ;)
  • #5 16511381
    criter
    Ocena: 6
    Jako nowicjusz w naprawie TV prosiłbym o jakieś wskazówki.
    Po prostu założyłem iż te same objawy są spowodowane tą samą usterką, zresztą innych postów z tym problemem nie znalazłem.
  • #6 16511448
    mirex
    Ocena: 1987
    No przecież dałem wskazówki!
    Tak trudno sobie uzmysłowić, co to znaczy? No cóż ... skoro tak stawiasz sprawę, to niech ci będzie ... POMIARY!
    A jeśli wymienisz i nic się zmieni, to TV wyrzucisz, bo .... innych rzeczy na forum nie wyczytałeś? Czy uruchomisz myślenie?
    Jaki jest sens usiłowania naprawiania czegoś, gdy się nie ma ani podstaw teoretycznych w danej dziedzinie, ani wiedzy "jak to działa"?
    Przecież masz jakieś talenty. Rozwijaj je. Zarabiaj na nich, aby stać cię było na zapłacenie tym, którzy posiadają to, czego ty nie masz.
    I nie nazywaj się nowicjuszem w naprawie TV. :) Bo to sugeruje, że inne sprawy elektroniczne ogarniasz, a tymczasem absolutnie nic tutaj na to nie wskazuje. ;)
  • #7 16779224
    criter
    Ocena: 6
    Udało się, co prawda wymieniłem T-Con, bo w dobrej cenie był u chińczyka, a nie bawiłem się w naprawę...
    Po wymianie działa, jak długo tego nikt nie wie ;)
✨ Użytkownik z problemem braku obrazu w telewizorze LE32R71B postanowił spróbować naprawić T-Con V320B1-L01-C, zanim zdecyduje się na jego wymianę. Zadał pytania dotyczące stabilizatora NIKOS L1117DG oraz typu wtyczki, którą uszkodził podczas demontażu. Odpowiedzi na forum sugerowały, aby przeprowadzić diagnostykę przed wymianą komponentów, jednak użytkownik ostatecznie zdecydował się na wymianę T-Con, który kupił w korzystnej cenie. Po wymianie telewizor działa, ale nie wiadomo, jak długo.
