VW GOLF 5 - nie nagrzewa się do 90 stopni
pawel9502 05 Cze 2017 19:17 12021 3
  • #1 16513823
    pawel9502
    Ocena: 3
    Posiadam VW Golf V z 2005 roku, benzyna, silnik 1,6 , 102KM . Od pewnego czasu mam problem z temperaturą silnika. Do pewnego czasu wszystko było dobrze, równiutkie 90 stopni. Któregoś dnia nagrzał się do 75-80 stopni i od tamtej pory przy normalnej jeździe taka właśnie temperatura się utrzymuje. Natomiast gdy stoję w korku, temperatura wtedy osiąga te 90 stopni.
    Szukałem trochę po internecie co może być przyczyną. Wiele osób wskazuje na uszkodzony termostat.
    Zatem panowie, jak sądzicie co może być przyczyną takiej sytuacji? Czy to faktycznie najprawdopodobniej termostat? Jeśli ktoś jest w stanie poradzić, gdzie mogę znaleźć dokładnie ten termostat, bardzo prosiłbym o pomoc. Szukałem, zaglądałem, ale nie znalazłem, a myślę, ze byłbym w stanie go sam wymienić :) z góry dziękuję!
    Ricoh_220
    Ocena: 754
    Przyczyna termostat się nie zamyka masz cały czas duży obieg cieczy chłodzącej .
    https://www.google.pl/search?client=opera&q=V...8&oe=UTF-8#q=vw+golf+5+1,6+wymiana+termostatu
    Konto firmowe:
    Zakład techniki biurowej"Kserograf" .Serwis kserokopiarek i urzdzeń marki ricoh
    Bronowicka 73, Kraków, 30-091 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kserograf.e.pl
  • #3 16513866
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Może na początek sprawdź poziom płynu chłodniczego i odpowietrz układ chłodzenia po włączeniu ogrzewania na max. Jeśli to nie pomoże, to podłącz auto pod komputer i sprawdź, czy temperatura cieczy w silniku jest zbliżona do wskazań na zegarach, bo może wskazania przekłamuje czujnik temperatury 2-pinowy. Jeśli zdecydujesz się już na wymianę termostatu, to wcześniej na ten temat pooglądaj materiały poglądowe na forum.
  • #4 16597942
    pawel9502
    Ocena: 3
    Wymiana termostatu pomogła. Dziękuję.
