citroen c3 xtr 1.4 hdi 16v błędy p1349 oraz p1351
Pawel93 08 Cze 2017 20:09 26484 3
  • #1 16519573
    Pawel93
    Ocena: 50
    Witam wszystkich forumowiczów. Chciałbym przedstawić kody usterek może ktoś miał taki sam albo podobny problem. Jest to P1349 oraz p1351:
    P1349 - defekt stały.Obwód przekaźnika podgrzewania wstepnego. Zwarcie do + lub przerwa
    P1351 - defekt stały. Obwód przekaźnika podgrzewania wstępnego. Przekaźnik wysterowany. świece nie zasilane.
    Dodam że podpinałem inny przekaźnik i jest taki sam błąd oraz drugie ECU z tymi samymi numerami również jest ten sam błąd.
    Dziękuje z góry.
    KMAuto-Klinika
    Ocena: 18
    Sprawdzić zasilania na przekaźnik. I same świece. Przewód świece - przekaźnik.
  • #3 16524944
    Pawel93
    Ocena: 50
    Świece były wymieniane rok temu i wszystko Ok zasilanie niby idzie do przekaźnika ale nie grzeje świec. Prawdopodobnie gdzieś wiązka jest przetarta albo jakiś przewód jest nadłamane. Jak uda się naprawić to postaram się opisać co było nie tak.
    Pawel93
    Ocena: 50
    Temat uważam za zamknięty. Na chodzącym silniku przykręciłem dwa te oddzielne przewody kostka była wpięta i błąd zniknął od tak. Dziękuje za pomoc panu za podpowiedź.
    Moderowany przez T5:
    Doceniamy, że podałeś rozwiązanie problemu, Twój temat może być pomocny innym. Nagradzamy "Pomógł".
