[Rozwiązano] Ardo FLS 105L - Napuszcza wodę i stoi, wcześniej zwarcie
leeyo 10 Cze 2017 13:12 894 9
  • #1 16522160
    leeyo
    Ocena: 32
    Pralka wywaliła dwa razy bezpiecznik podczas wirowania, po czym przestała w ogóle kręcić bębnem.
    Znalazłem przepaloną ścieżkę w sterowniku tak jak to podają koledzy w innych wątkach i poza tym nie mogę znaleźć przyczyny. Sprawdziłem mostek, triak, przekaźniki w sterowniku. Sprawdziłem kable - czy coś nie jest przetarte itd. Polutowałem przepaloną ścieżkę, ale niestety silnik nie kręci. Po zdemontowaniu silnika widać, że coś się na niego lało - może nie jakieś ilości makabryczne, ale na pewno od dłuższego czasu - na korpusie rdza, na zakończeniach miedź zazieleniona. Między wirnikiem, a stojanem również widać rdzę. Nie rozkręcałem silnika więc nie do końca wiem do czego są podpięte kable, które z gniazda biegną do komory silnika.
    Gdzieś znalazłem w opisach, że na styki również jest podpięty bezpiecznik termiczny. W jakiej formie ten bezpiecznik tam jest (jeżeli jest) - jakiś bimetal, czy zwykły jak np. w trafach? Jeżeli chodzi o rezystancję to tylko mam koło 5Ω pomiędzy szczotkami - kręcę wirnikiem i po całości jest to samo. I jeszcze tylko na kablach białych, które wchodzą do silnika jest coś koło 1oma. Poza tym pomiędzy czarnym, a brązowym które wchodzą do komory silnika pokazuje około 10MΩ...
    Przeglądałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi, ale niestety nic mi się nie pokrywa z moją usterką.
    leeyo
  • #2 16523133
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    leeyo napisał:
    Sprawdziłem mostek,
    I żadna z diod mostka nie była zwarta? Z reguły leci mostek i niestety też procesor sterujący.
  • #3 16523467
    leeyo
    Ocena: 32
    Mostek sprawny - wszystkie diody OK... O to chodzi, że nie znalazłem do tej pory żadnego uszkodzonego elementu na płycie sterownika - więc nie mam pojęcia co było przyczyną przepalenia ścieżki. Jedyne co zrobiłem to zlutowałem ścieżkę, ale nic się nie dzieje w związku z tym... Co do uszkodzonego procesora - wszystkie funkcje działają niby OK. Poza silnikiem, który nie kręci...
  • #4 16523644
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Mostek KBU na pewno sprawny?
  • #7 16523683
    MDD
    Ocena: 542
    Sprawdzić trzeba triak sterujący silnikiem.Lub go od razu wymienić. Ok. 5 zł.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Ardo FLS 105L, która przestała działać po dwóch awariach bezpiecznika podczas wirowania. Zidentyfikowano przepaloną ścieżkę w sterowniku, jednak po jej naprawie silnik nadal nie kręci. Użytkownik sprawdził mostek prostowniczy, triaki oraz przekaźniki, ale nie znalazł uszkodzeń. Silnik wykazuje oznaki korozji, co sugeruje, że mógł być narażony na wilgoć. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie triaka sterującego silnikiem oraz silnika samego w sobie. Ostatecznie użytkownik zrezygnował z dalszej diagnostyki, a klient zakupił nową pralkę.
