[Rozwiązano] Miękki pedał hamulca po wymianie klocków i szczęk w Clio 2 99r - przyczyny?
Prezes1985r 11 Cze 2017 21:19 4449 10
  • #1 16524600
    Prezes1985r
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Witam wymieniłem klocki i szczęki bo już się kończyły i problem jest taki że pedal jest miękki i trzeba go wciskać prawie do podłogi a przed wymianą brał u samej góry jakieś pomysły czemu tak jest dodam że tarcze wyglądają spoko są grube i nie pokorodowane
  • #2 16524623
    bozo86
    Ocena: 33
    Zapowietrzyl sie uklad... Odpowietrz kazde kolo i pedal stwardnieje
  • #3 16524681
    moto-kord
    Ocena: 502
    Masz za duży luz na szczękach hamulcowych.
  • #4 16524890
    lukaszgolembka1981
    Ocena: 66
    Panowie jak mógł się zapowietrzyć układ skoro wymienił tylko klocki i szczęki? Jak dla mnie to jest nie dopasowanie się nowych okładzin klocków i szczęk do już zużytych tarczy i bębnów. Wystarczyło je przetoczyć o ile zachowałyby odpowiednie minimalne wartości. Wartości w załączniku Miękki pedał hamulca po wymianie klocków i szczęk w Clio 2 99r - przyczyny?
    Klocki czy szczęki to nie wszystko współdziałające z nimi tarcze czy bębny są również istotnym elementem co one. Wartość bicia osiowego dla tarczy jest średnio około 0,05mm. A moim zdaniem układ hamulcowy jest bardziej istotnym układem niż jakikolwiek inny układ np. układ napędowy !!!
  • #5 16524913
    bozo86
    Ocena: 33
    Jak niby po zmianie klockow i tarcz pedal bierze na dole i jest miekki??? Elementy sie dopaspwuja do pedalu? Albo podczs wymiany rozszczelnil sie ktorys z cylinderkow albo przy klockach byly wrzery na tloczku i po wcisnieciu zassalo powietrze... Z tad miekki pedal
  • #6 16524950
    WędkarzStoLica
    Ocena: 300
    Pedał zapowietrzony wpada w podłogę, szybkie 'pompowoanie' i powinien twardnieć.
    Niedotarte klocki dają podobny efekt + słabe hamulce i niedoświadczonemu mechanikowi ciężko odróżnić.
  • #7 16525022
    bozo86
    Ocena: 33
    To ze nedotarte klocki i szczeki nie maja na poczatku 100% skutrcznosci zanim sie wszystko ulozy i dotrze i droga hamowania jest dluzsza to chyba kazdy wie... Ale tak czy inaczej pedal ma byc twardy od samej gory
  • #8 16525038
    Prezes1985r
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Od wymiany minęło 3 tyg powinny się dotrzeć już a tak jak mówię przed wymianą brał u góry
  • #9 16525053
    WędkarzStoLica
    Ocena: 300
    To po co zakładasz głupie tematy zamiast odpowietrzyć?
    O 3tyg. nie wspominałeś wcześniej robiąc przy tym niepotrzebne zamieszanie.
  • #10 16525708
    bozo86
    Ocena: 33
    Dokładnie...
    Odpowietrz kazde koło i uzupełnij plyn hamulcowy
  • #11 17524626
    Prezes1985r
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Odpowietrzono gra i buczy
✨ Po wymianie klocków i szczęk hamulcowych w Renault Clio 2 z 1999 roku użytkownik zauważył, że pedał hamulca jest miękki i wymaga wciśnięcia prawie do podłogi, podczas gdy wcześniej działał poprawnie. Uczestnicy dyskusji wskazali na kilka potencjalnych przyczyn tego problemu, w tym zapowietrzenie układu hamulcowego, zbyt duży luz na szczękach hamulcowych oraz niedopasowanie nowych klocków do zużytych tarcz. Zasugerowano również, że podczas wymiany mogło dojść do rozszczelnienia cylinderków hamulcowych, co mogło wprowadzić powietrze do układu. Wskazano na konieczność odpowietrzenia każdego koła oraz uzupełnienia płynu hamulcowego, co powinno poprawić twardość pedału.
