Witam!
Po pierwsze jestem mechanikiem , ale i tak nie bardzo mam w zasięgu elektronika .Do rzeczy;
Kupiłem na Allegro plafon LED, Moc 48W ,3800 lumenów-no cóś pięknego. Zasilanie wg opisu aukcji 230V AC, nie wiem tylko dlaczego napisał też;napięcie wyjściowe 18V DC, Ponieważ z plafonu sterczała typowa wtyczka zasilaczowa dla pewności zapytałem sprzedającego jak z tym zasilaniem. Potwierdził , że 230V. Podłączyłem- mały błysk i nic. Ponieważ kupiłem dwie sztuki, więc w przypadku drugiego podłączyłem zasilacz 18V DC i też nic. Rozmontowałem plafon i jest tak: po dwóch przeciwległych bokach kwadratu umieszczone są dwa paski po100 diod. Na pasku jest oznaczenie 4014-10B10C-565-3,8MM.Przewód zasilający podłączony jest szeregowo tzn czerwony z wtyczki(+) idzie do początku pierwszego paska diod .Z końca wychodzi biały i idzie do początku drugiego paska diod, a potem z końca drugiego wychodzi znowu biały i wraca do wtyczki na drugi biegun, Na obudowie plafonu , tam gdzie podłączona jest wtyczka nalepiona jest karteczka z informacją:
Vin: 85-265V AC:600mA 50Hz
LED; 4014/MH QTY LED 200 pcs.Czy ktoś może mnie oswiecić co jest nie tak? Będę głęboko wdzięczny!!!
