Opel Insygnia 2.0 CDTI 2011r. - Brak zasilania w zapalniczce
kubas10 04 Lip 2017 19:49 6771 6
  • #1 16568584
    kubas10
    Ocena: 1541
    Witam, Opel Insygnia 2.0 118kW 2011r. Nie działa gniazdo zapalniczki, nie mam prądu na grubym fioletowym przewodzie, masa i podświetlenie jest. Drugie gniazdko jest w podłokietniku z tyłu i działa. Bezpieczniki ok.
  • #2 16568649
    piotrek22101
    Ocena: 1411
    Z tego co pamiętam,są dwa bezpieczniki. Wymień na inne bezpieczniki,czasami przepalają się w miejscu niewidocznym.
  • #3 16568694
    kubas10
    Ocena: 1541
    F6 Gniazdo wtykowe 12 V 20A /Zapalniczka 20A (to nie działa);
    F7 Gniazdo wtykowe 12 V 20A (w podłokietniku)
    Zamieniłem je miejscami i w podłokietniku nadal świeci a w zapalniczce cisza.
    piotrek22101
    Ocena: 1411
    Trzeba sprawdzić czy na bezpieczniku od niedziałającego gniazda jest napięcie. Jeśli jest,to do sprawdzenia kostki pod skrzynką bezpieczników. Miałem kiedyś uszkodzony konektor w jednej.
  • #5 16568799
    kubas10
    Ocena: 1541
    Jest.
    To był opel ?
  • #6 16568818
    piotrek22101
    Ocena: 1411
    Tak,opel Insignia z 2008r.Może był naprawiany i ktoś źle składał.
  • #7 16570444
    kubas10
    Ocena: 1541
    Odciąłem przewód za skrzynką z bezpiecznikami (bo tam się +12V pojawiało) i od zapalniczki i poprowadziłem nowy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem zasilania w gniazdku zapalniczki w Oplu Insignia 2.0 CDTI z 2011 roku. Sprawdzono bezpieczniki, które są w porządku, a drugie gniazdko w podłokietniku działa. Użytkownik zamienił bezpieczniki F6 i F7, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie napięcia na bezpieczniku oraz kostek pod skrzynką bezpieczników, ponieważ mogły być uszkodzone. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na odcięcie przewodu za skrzynką bezpieczników i poprowadzenie nowego.
