Jaka antena zewnętrzna do Lte 800
koki312 06 Lip 2017 09:28 7677 5
  • #1 16571376
    koki312
    Posiadam router ZTE MF283+ (Lte z Orange). Niestety są problemy z zasięgiem. Nadajnik znajduje się w odległości około 4 km i nadaje na pasmie 800. Planuję zakupić antenę zewnętrzną i zamontować na dachu a router przenieść na strych. Czy moglibyście mi doradzić jaką antenę (oraz przewód antenowy) zakupić do tego routera. Ponieważ urządzenia w domu są poza zasięgiem sieci Wifi jeśli router jest na strychu to również muszę zakupić jakiś access point. Da się coś wybrać w cenie poniżej 200zł?
  • #2 16571431
    matek451
    Ocena: 5781
    A po co router na strychu? Kupujesz antenę i ustawiasz router w optymalnym miejscu. Jesli potrzebujesz dodatkowego AP to łaczysz z MF283+ po LAN-LAN router np. WR-841 i konfigurujesz go jako AP, to lepsza i tańsza opcja niż zakup drogiego AP. Jakie masz teraz parametry sygnału, skąd wiesz ze łączysz się z LTE800 Orange i z którym BTS-em?
  • #3 16572124
    koki312
    Mam możliwość zamontowania anteny tylko na dachu albo na balkonie, natomiast urządzenia które będą podpięte do sieci znajdują się na niższych kondygnacjach budynku. Tak sobie wykombinowałem, że lepiej pociągnąć skrętkę niż kabel antenowy.
    Ok w takim razie ta kwestia jest rozwiązana.
    Takie informacje otrzymałem na infolinii Orange.
    Co do jakości sygnału. Często jest tak, że w ogóle nie mam Lte tylko HSPA+.
    Poniżej parametry z programu 3WG3-WATCH:
    Jaka antena zewnętrzna do Lte 8002017-07...png (12.22 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16572137
    matek451
    Ocena: 5781
    Do BTS-a LTE800 Orange w Zdziechowicach Drugich masz 4 km, router w domu, na strychu? Parametry sygnału słabe, jakie prędkości ?. Na ilu kondygnacjach chcesz uzyskać zasięg WiFi?
  • #5 16572358
    koki312
    Dokładnie tak Zdziechowice Drugie. Parametry routera podane na chwilę obecną gdy znajduje się w domu. Później przeniosę router na balkon i podam parametry.
    Jaka antena zewnętrzna do Lte 8002017-0..png (38.02 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Jeśli antena była by na balkonie to tylko jedna kondygnacja ale kabla bym potrzebował co najmniej 15 metrów pomiędzy anteną a miejscem gdzie mam teraz router.
    Edit.
    Parametry i prędkości gdy router znajduje się na balkonie.
    Jaka antena zewnętrzna do Lte 8002017-07-..7.png (11.93 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Jaka antena zewnętrzna do Lte 8002017-07-..7.png (37.1 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16572398
    matek451
    Ocena: 5781
    Wystarczy zakup dwóch anten na 800MHz czyli http://www.dipol.com.pl/antena_gsm_10-element..._800-980_mhz_10_m_przewodu_wtyk_sma_A7017.htm Jedna ustawiona w polaryzacji pionowej, druga w poziomej. Kabel maksimum 10m, przy 15m straty na nim przy 800MHz wyniosłyby około 5-6dB czyli połowę zysku anteny.
