Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led
daros6 09 Lip 2017 19:23 20640 5
  • #1 16577734
    daros6
    Ocena: 3
    Tylna lampa w Bmw e92 ma postojowe światlo led. Moja przestała swiecić postanowiłem wyjać płytke i sprawdzić.
    Płytka jest pod plastykowa obudowa . Diody sa jeszcze dobre kable też zasilanie 12v. Nie mogę znaleść co to za element smd 4001 ? A moze inaczej to naprawić. Dzieki za pomoc w naprawie tej lampy.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1219.JPG (36.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1218.JPG (837.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1217.JPG (811.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1212.JPG (2.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1211.JPG (2.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1205.JPG (568.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16577773
    daros6
    Ocena: 3
    Lampa juz działa. Przepalona była jedna dioda . Załozyłem podobna led , poszukuje takiej samej. Pozdrawiam
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1325.JPG (1.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1321.JPG (405.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1319.JPG (1.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1320.JPG (1.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1309.JPG (769.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1311.JPG (361.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1301.JPG (692.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Bmw e92 coupe 2007 - Naprawa tylnej lampy, wyjecięcie płytki z led IMG_1300.JPG (1.81 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17855602
    dark_skeleton
    Ocena: 7
    Odkopuję w celu związanym z tematem, @daros6, czy udało ci się znaleźć tego samego LEDa? Masz może model tej diody pod ręką?
    Widzę na zdjęciach że ten zamiennik co zamontowałeś jest dużo ciemniejszy niż pozostałe a chciałbym tego uniknąć - mam ten sam problem i będę się zmierzał z lampą niedługo
  • #6 18559710
    tuwi5
    Poziom 7  
    Siemanko wszystkim,
    Mam pytanko, też tej samej beczki co w tym poście. Walnęły światła LED w E70 tylne na klapie (standard w tym modelu). Rozebrałem ten cały układzik u mnie 4 diód LED no niestety był nie do odratowania. Zrobiłem układ chałupniczy z rezystorkiem w szeregu 150Om, 4 diody które mają 3V spadek napięcia . W sumie wszystko działa tylko świeci słabiej niż oryginał. Sprawdzałem prąd i na zgaszonym aucie ma nie co ponad 12V, ale odpalone autko ma około 14,5V. Jakbym wyrzucił rezystorek świeciłyby mocniej ale pewnie szybko szlak je strzeli. Czym mogę wykorygować max moc diód. Może jakiś zmyślny układzik ktoś podrzuci ???
    Pozdro
