Jak zresetować dekoder Pioneer BCT-1430 bez kodu blokady?
mikolajf 14 Lip 2017 14:27 2106 19
  • #1 16587447
    mikolajf
    Ocena: 20
    Witam kolegów, mam dekoder Pioreer BCT-1400 a w nim starą kartę (nie oryginalna cyfry+). Poprzedni właściciel nie przekazał mi kodu blokady szybkiego wyszukiwania programów i jedyny kanał, który mogę oglądać to Polonia (nr 17). Czy jest możliwość zresetowania tego dekodera do ustawień fabrycznych tak żebym mógł oglądać darmowe kanały? Wdzięczny będę za pomoc.
    simhak
    Ocena: 336
    1111
    0000
    Jeśli ustawił inny to czeka Cię reset przez operatora albo zmiana oprogramowania.
    Ale operator nie wspiera już zabytków muzealnych a do zmiany softu potrzeba sporo wiedzy.
  • #3 16588104
    mikolajf
    Ocena: 20
    simhak napisał:
    1111
    0000
    Czyli o ile dobrze rozumiem trzeba kupić nowy dekoder. Dziękuję za odpowiedź.
  • #4 16590864
  • #5 16590946
    mikolajf
    Ocena: 20
    Punkt na płycie 2002 - nie bardzo rozumiem. Co trzeba zrobić? Gdzie jest ten punkt? Czy wtedy dekoder wróciło ustawień fabrycznych i będzie można wyszujać programy niekodowane?
  • #7 16590993
    mikolajf
    Ocena: 20
    Będę próbował. Wielkie dzięki za pomoc.
  • #8 16591150
    Darek.S
    Ocena: 961
    O ile pamiętam po takim resecie dekoder straci funkcję szybkiego wyszukiwania. Ale to chyba na korzyść bo jak i wszystko do tego dekodera ze strony operatora nie jest na pewno wspierana i ta funkcja, więc gdyby została dekoder i tak by się nie zaktualizował. A co do darmowych kanałów to z polskich została chyba rzeczywiście tylko Polonia. A zagranicznych jeszcze całkiem sporo.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #9 16591260
    mikolajf
    Ocena: 20
    Zdaje się, że były jakieś anglojęzyczne kanały (BBC, Euronews). Mam starą antenę ustawioną na Hotbirda 13 St więc i tak cieszę się, że chociaż Polonię widzę.
  • #10 16591316
  • #11 16591383
    mikolajf
    Ocena: 20
    Jeszcze jedno pytanie: czy po resecie będę mógł wprowadzić nowy kod blokady czy będzie to automatycznie 0000?
  • #12 16591405
  • #13 16591504
    Darek.S
    Ocena: 961
    mihal2002 napisał:
    Stracisz tylko szybkie wyszukiwanie.
    Które i tak by nic nie dało bo kanał dosyłowy przeszedł już na DVBS2 a tego głowica poczciwego pionka nie rozumie :| .
    Inna sprawa, że na ty6m wyszukiwaniu po resecie znajdzie Ci tylko pierwszych 1000 kanałów. Co prawda w pamięci jest miejsce na 2000 programów ( a były nawet przymiarki jak wykorzystać 4000) ale oryginalne oprogramowanie to sprzed "Szybkiego wyszukiwania" tak działało, że buforowało w pamięci 2000 a potem zapisywało 500 w tym kanały Cyfry+ na początku ( bez możliwości edycji) a potem dopiero kolejne 500 i te można było edytować. Z ciekawości rzeczywiście spróbuj jak to się zachowa teraz gdy nie ma już Cyfry... Szybkie wyszukiwanie to był po prostu plik zapisywany w pamięci tunera z transpondera dosyłowego. bez możliwości edycji i tak działa to w NC+ do dzisiaj.
    Były kiedyś softy alternatywne (kiedyś b. popularne :D i nadal do pobrania ) ale
    Ale jak znajdziesz portal "szczęśliwy" to tam dalej jest stosowna choć archiwalna już wiedza (wskazówka przetłumacz na angielski słowo szczęśliwy i spolszcz :wink: zaczyna się na l
  • #14 16591734
    maksar
    Ocena: 1029
    Słuchaj dalej tych podpowiadacz, po zwarciu K2002 jak nie masz odpowiednich narzędzi i programów dekoder mażesz wywalić do kosza.
    Choć jest odporny nie tak jak DSB6010. Ten nawet zdjęcie teściowej przyjmował, zamiast softu, bez uszkodzenia.
    Taaa, sporo wiedzy. :D :D
  • #15 16591769
    Darek.S
    Ocena: 961
    na pewno zresetuje się do "Ekranu instalacyjnego"
    I może się okazać, że teraz nie wyszuka już nic ( w co wątpię) ale na pewno nie będzie wszystkich stacji w SD ( o czym pisałem). Może się okazać , że będzie ich nawet mniej niż teraz bo teraz są stacje kodowane ( niedziałajace) i niekodowane w tym Polonia). Po resecie pamięć tunera ( tylko 1000 pozycji) zostanie w przeważającej części zapchana kodowanymi także innych platform. Choć z drugiej strony większość jest już w HD czy DVBS2 więc tuner ich nie zobaczy. Inna sprawa ja tunery SD to przeważnie już utylizuję a na OlX itp możesz dużo porzadniejszego Fergusona 6600 7600 kupić za grosze. A zabawa z Pioneerem O.K. ale tylko z nudów ( lub ciekawości) jak nie ma nic innego do roboty.
  • #16 16591779
    maksar
    Ocena: 1029
    Bzdura.
    out of order, bez wyświetlania jak w 1730.
  • #17 16592034
    Darek.S
    Ocena: 961
    maksar napisał:
    Bzdura.
    O ile pamiętam w 1430 reset K2002 niczego nie uszkadzał. Robiłem wielokrotnie. Oczywiście na oryginalnym oprogramowaniu - jak to działa na alternatywnym nie próbowałem. Ale skoro autor pisze o "Szybkim" to ma raczej oryginalne.
  • #18 16592047
    maksar
    Ocena: 1029
    Nieee, wywalenie softu dla przeciętnego zjadacza to nie usterka?
    Czyli lejesz od początku wodę, bo działanie nie zależy od softu.
  • #19 16646762
    mikolajf
    Ocena: 20
    Jeszcze raz dla ścisłości: czy chodzi o punkt K2002 czy K6003?
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zresetowanie dekodera Pioneer BCT-1430 do ustawień fabrycznych bez znajomości kodu blokady. W odpowiedziach sugerowane są różne metody resetowania, w tym zwarcie punktów K2002 lub K6003 na płycie dekodera. Po resecie dekoder straci funkcję szybkiego wyszukiwania, ale umożliwi wyszukiwanie dostępnych kanałów, w tym darmowych. Użytkownicy zwracają uwagę na ograniczenia dekodera, który obsługuje tylko DVB-S, a wiele kanałów przeszło na DVB-S2. Wskazówki dotyczą również możliwości wgrania alternatywnego oprogramowania oraz zmiany listy programów, co może poprawić funkcjonalność dekodera.
