Jak poprawić brzmienie basu w obudowie Bass-Reflex z głośnikiem 30cm?
Mareckifx 01 Sie 2005 23:03 1470 6
  • #1 1698850
    Mareckifx
    Mam taki problem - otóż mam skrzynie wielkosci wys. 38cm. szer. 58 gł. 38 i mam założony bass-reflex o srednicy 8mm bo taki mi doradzili w sklepie pytajac sie jaki mam głosnik itd. A mam 30cm glosnik ma on około 200 wat oraz wzmacniacz około 400wat Rockforda i poprostu jezeli słucham przy otwartym bass-refleksie bas jest twardy tak na około 70-80Hz a po zatkaniu otworu mam w granicach 40-50Hz , wzmacniacz ma ustawione na 30Hz poprostu jest bardziej odczuwalny i słyszalny w niskich rejestrach. Czy to jest zalezne od mocy głosnika czy moze otwór jest za mały lub za krótki.
    DORADZCIE!!!!!!
    Pasik7891
    Witam! raczej bass reflex jest za maly
    kanio
    Ocena: 11
    8mm :O chyba pomyłka....
  • #4 1699063
    Mareckifx
    Co co radzicie włozyc 10mm ale ma byc długi czy krótki?? I bedzie wtedy nizszy bas???
  • #5 1699376
    luk1980
    Ocena: 17
    Powiec lepiej co to za głosnik marka i mdel 8mm niemozliwe czyba chodzi ci o 8cm.Obudowa 83L troche duża zalezy co to za głosnik dałbym tunel Φ10x14cm ale to mówie na pałe musiałbym znać co to za głosnik.
  • #6 1723407
    Mareckifx
    Tzn. pomyliłem sie to był 80mm. sory za pomyłke. To jest głosnik Stealth 30cm.
    Dokładnie to sie nazywa tak - STEALTH chrome 12
  • #7 1723979
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Jak masz do niego wszystkie parametry ściągnij sobie program WINISD i będziesz miał wszystko jak na tacy :)
    Z tego co widze masz 77litrów ale kto wie czy to akurat jest "to" dla tego głośnika :)
✨ Problem dotyczy poprawy brzmienia basu w obudowie bass-reflex o wymiarach 38x58x38 cm z głośnikiem 30 cm o mocy około 200 W oraz wzmacniaczem Rockford 400 W. Obecnie zastosowano bass-reflex o średnicy 8 mm (później sprostowano, że chodzi o 80 mm), co powoduje, że bas jest twardy i rezonuje na wyższych częstotliwościach (70-80 Hz) przy otwartym otworze, natomiast po zatkaniu otworu bas schodzi do 40-50 Hz i jest bardziej odczuwalny. Dyskusja wskazuje, że otwór bass-reflex jest za mały i powinien być większy, np. o średnicy około 10 cm i długości około 14 cm, aby uzyskać niższy i bardziej miękki bas. Zalecane jest użycie programu WINISD do precyzyjnego doboru wymiarów tunelu bass-reflex na podstawie parametrów głośnika. Objętość obudowy wynosi około 77-83 litrów, co może być odpowiednie, ale wymaga dopasowania do specyfikacji głośnika Stealth chrome 12.
