Świetlówka podłączona do płytki z żarówki oszczednej świeci tylko na końcach.
Seboskokos 27 Lip 2017 11:52 849 12
  • #1 16611119
    Seboskokos
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Witam!Wykonałem oprawę na świetlówkę 8w i podłączyłem ja pod płytkę z żarówki energooszczędnej 15w. Po podłączeniu świetlówka świeci tylko na końcach.Co może być tego przyczyna?
  • #2 16611130
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Nie możesz podłączyć świetlówki 8W do elektroniki ze świetlówki 15W.
  • #3 16611197
    Seboskokos
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Co mogę zrobić żeby wszystko działało?
  • #4 16611265
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Musisz mieć elektronikę od świetlówki 8W lub bardzo zbliżonej.
    15W to zdecydowanie za dużo.
  • #5 16611290
    Seboskokos
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    elektronika z 11W wystarczy?
  • #6 16611376
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Możesz spróbować, chociaż lepsza była by 9W.
    Nie ma pewności, czy świetlówka jest jeszcze sprawna.
  • #7 16611574
    kwazar
    Poziom 29  
    Ocena: 121
    Pomijając moc elektroniki, jak już koledzy pisali, to podłączyłeś do tej liniowej świetlówki również kondensator pomiędzy żarnikami?
  • #8 16611584
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Witam .
    Musi być podłączony kondensator ,tak jak pisze kolega Kwazar ,lecz jeszcze należy sprawdzić ten kondensator ,gdyż może mieć przebicie(zwarty)i efekt będzie podobny.
  • #9 16640789
    Seboskokos
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    a jaki to ma być kondensator?
  • #10 16640962
    kwazar
    Poziom 29  
    Ocena: 121
    Najlepiej ten, co jest na płytce elektroniki.
    Jest tam cztery punkty lutownicze do podłączenia świetlówki, dwa z elektroniki i pozostałe dwa właśnie z kondensatora.
  • #11 16641417
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Tak jak wcześniej napisał kolega Kwazar kondensator powinien być na płytce elektronicznej,nie pamiętam pojemności (nie duża),lecz jest on na pewno na 1200V.
  • #12 16641444
    Freddy
    Ocena: 2821
    W moim wypadku był to kondensator 2,2nF/1kV - moduł ze świetlówki Philips 11W wykonany na układzie UBA2021.
    Sprawdź na jakim układzie wykonany jest Twój układ.
    Na forum jest TEMAT w którym masz schematy bardzo wielu układów z lamp energooszczędnych.
  • #13 16642850
    Seboskokos
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Dzięki ! znalazłem informacje na ten temat teraz wszystko działa !
Użytkownik zbudował oprawę na świetlówkę 8W, podłączając ją do płytki z żarówki energooszczędnej 15W, co spowodowało, że świetlówka świeciła tylko na końcach. Odpowiedzi sugerowały, że nie można używać elektroniki z wyższej mocy (15W) do zasilania świetlówki 8W. Zalecano użycie elektroniki z odpowiednią mocą (najlepiej 8W lub 9W) oraz sprawdzenie kondensatora, który powinien być podłączony między żarnikami. Użytkownik dowiedział się, że kondensator powinien mieć pojemność 2,2nF/1kV, co pomogło w rozwiązaniu problemu.
