Schemat świetlówki Philips Ecotone 20W - uszkodzona elektronika
macek 05 Sty 2004 19:44 5576 14
  • #1 463490
    macek
    Ocena: 19
    Spaliła mi sie świetlówka energooszczedna. Dokładniej padła w niej elektronika, rezystorki na płytce sie potopiły. Prawdopodobnie od napiecia 230v ma ktos moze schemat swietlowki philips ecotone 20 w.
  • #2 463550
    silvvester
    Ocena: 168
    świerlówki energooszczędnej to niby mam ale nie ten model może być ??
  • #3 463617
    guard10
    Ocena: 233
    Jezeli widzisz jaka jest wartosc oporow, to wymien je na nowe poczym sprawdź tranzystory na plytce. Są to mosfety. Jezeli niemozesz odczytac wartosci to daj znac.
  • #4 463668
    macek
    Ocena: 19
    Niestety rezystory sa kompletnie stopione w dodatku zamazaly napisy na plytce. I nie jestem w stanie odczytac ich wartosci
  • #5 463773
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    :arrow: http://pavouk.comp.cz/hw/lamp/index.html#philips11w :idea: szanowny kolego mysle ze to cie zadowoli na teraz i w przyszłości sa tez inne modele innych firm . :wink:
  • #6 463864
    jarek3
    Ocena: 50
    :arrow: TONI_2003
    Bardzo dobry link. Też długo szukałem takich schematów. Co do naprawy tanich świetlówek to przeważnie się nie opłaca bo niektóre tranzystory mocy kosztują powyżej 5 zł.
  • #7 464700
    macek
    Ocena: 19
    Dzieki za wszystkie odpowiedzi. I mam jeszcze jedno pytanko. Jak jest rezystancja rezystorow oznaczonych 9R1.
  • #9 495390
    macek
    Ocena: 19
    Jezeli masz popalone tranzystory to daj sobie spokuj w philipsie. Byly takie co kosztuja 12 zl za sztuke a odpowiedniki byly po 5. Koszt swietlowki w jakims supermarkecie 5 zl :)
  • #10 496354
    marqusb2
    Ocena: 3
    a czy opłacale nie było by ci kupic nowej swietlówki , stara moze juz miec wypalone elektrody , luminofor . najczęsciej pali sie elektronika jezeli rura swietlówki jest zuzyta i na elektrodach pojawia sie wysokie napięcie (czyt nie ma obciązenia ) i palą sie tranzystory
  • #11 3250314
    mieszko I
    Ocena: 71
    W nowej świetlówce OSRAM DULUX Energy Saver 17W
    po kilku godzinach pracy zwarł się kondensator C7
    połączony szeregowo z opornikiem,
    pomiędzy dwiema elektrodami fluorescencyjnymi.
    Kondensator C7 zwęglony, jaka orientacyjnie może być jego wartość?
  • #12 3250583
    nom
    Ocena: 84
    A jak się "rozbiera" taką żarówkę?
  • #13 3250694
    mieszko I
    Ocena: 71
    Składa się ona z trzech części:
    - podstawa z gwintem E27
    - płytka elektroniki
    - górna zatrzaskowa część z świetlówkami
    (podważana delikatnie nożem wyskakuje z podstawy głównej)
  • #14 3252820
  • #15 3804738
    pawem1
    Ocena: 73
    Udało mi się naprawić świetlówkę kompaktową Ziko 9W 2700k, miała przepalony jeden żarnik, wystarczyło odlutować kondensator z pomiędzy żarników 2.2nF, i tam wstawić co najmniej trzy krotnie mniejszy 680pF, aby się znowu żarnik za szybko nie przepalił, a przerwany żarnik zwarłem ( w przerwany żarnik wlutowałem kondensator 2.2nF i też sie zaświeca tylko że sie zaczerniło szkło wokoło żarnika ) . To jest chyba jakaś wada tych świetlówek bo już 2 raz naprawiałem świetlówkę do elektroniki ziko. Kiedyś zepsuł mi się Philips, jak go wkręcałem do oprawy to słyszałem że coś w nim grzechotało myślałem że to pewnie kawałek plastiku albo szkła, ale wkręciłem włączyłem i zasyczało, otworzyłem i zobaczyłem dodatkową szpilkę co na nie nawijane są drucik z żarnika, swobodnie sobie latała, elektronika spalona ale świetlówka sprawna to wstawiłem do zepsutej ziko ale nie na długo, może z jednym żarnikiem i ze zmniejszonym kondensatorem żarzenia będzie dłużej świeciła.
    Przerysowałem schemat świetlówek kompaktowych co dziwne obie są takie same z wyglądu a elektronika lekko inna.
    schemat ziko 1 schemat ziko 2
    Nie zalecam stosować świetlówek w łazience, jaka by u mnie była długo nie poświeciła, to chyba od ciągłego włączania i wyłączania.
W dyskusji poruszono problem uszkodzonej elektroniki w świetlówce energooszczędnej Philips Ecotone 20W, gdzie spaliły się rezystory na płytce, prawdopodobnie z powodu napięcia 230V. Użytkownicy sugerowali wymianę rezystorów i sprawdzenie tranzystorów MOSFET, jednak ze względu na stopione elementy i nieczytelne oznaczenia, trudno było odczytać wartości. Podano, że rezystory oznaczone jako 9R1 mają wartość 9,1 Ω. Wskazano, że naprawa świetlówek często nie jest opłacalna ze względu na koszt tranzystorów mocy, który może przewyższać cenę nowej świetlówki. Podkreślono, że uszkodzenia elektroniki zwykle wynikają z zużycia rury świetlówki i powstawania wysokiego napięcia na elektrodach, co prowadzi do przepalenia tranzystorów. Podano link do schematów różnych świetlówek, w tym Philips 11W, które mogą być pomocne. W dalszej części dyskusji opisano budowę świetlówki OSRAM DULUX Energy Saver 17W oraz przykładową naprawę świetlówki kompaktowej Ziko 9W, gdzie wymieniono kondensator i zmodyfikowano układ żarzenia, aby wydłużyć żywotność żarnika.
