Peugeot 206 1.4 - szarpanie i przerywanie po rozgrzaniu silnika
matekogon 30 Lip 2017 19:10 1623 4
  • #1 16616759
    matekogon
    Ocena: 279
    Koledzy znajomy ma pewien problem z w/w autem. Gdy silnik zimny auto odpala normalnie i można nim jeździć . Gdy się zagrzeje silnik na biegu jałowym pracuje normalnie natomiast przy wrzuceniu biegu i dodaniu gazu zaczyna przerywać i szarpać. Po wciśnięciu sprzęgła obroty jałowe są ok nie falują. Wystarczy wyłączyć silnik na 15 minut i można ponownie zapalić i przejechać kolejne parę kilometrów do pojawienia się ponownie usterki. Auto było podpięte pod kompa i nie ma żadnych błędów. Czy może wskazywać to na uszkodzony moduł cewek?
  • #2 16616780
    sulof1601
    Ocena: 280
    Witam w przypadku uszkodzenia cewkomodułu byłby błąd wypadania zapłonów na poszczególnych cylindrach.Czym było diagnozowane auto i z którego roku jest.
  • #3 16616787
    matekogon
    Ocena: 279
    Auto diagnozowane było u mechanika a czym to nie wiem. Tylko informację jaką podał mechanik to nie ma błędów i że jeździł i nic się nie działo . Auto z 2001. To jeśli nie moduł to czy świece?
  • #4 16616818
    sulof1601
    Ocena: 280
    Z mojego doświadczenia jeśli auto jest diagnozowane dobrym sprzętem a nie jakimś ELM to przy usterce której nie da się zdiagnozować zazwyczaj przyczyna tkwi w sterowniku silnika.Trzeba by było na dobrym kompie przejechać się i obserwować parametry rzeczywiste pojazdu bo diagnostyka prawidłowa nie opiera się na samych kodach błędów.Możliwe jest też że w przypadku silnika benzynowego dzieje się coś z doprowadzeniem paliwa;filtr, pompka.Ale też nie zaszkodzi obejrzeć świece chociaż też występował by błąd wypadania zapłonów.
  • #5 16618439
    mellon
    Ocena: 29
    Najcześciej pada moduł cewek, potrafi też uwalić sterownik silnika. Bsm również podaje zasilania i też może wpływać na takie anomalie.
