VOLVO FH - Prawdopodobnie spalony silniczek od nadmuchu klimatyzacji
PanTrucker 02 Sie 2017 15:48 10785 1
  • #1 16621657
    PanTrucker
    Ocena: 2
    Witajcie, jest problem.
    Klimatyzacja w samochodzie Volvo FH chyba działa bo przewody od klimatyzacji są zimne.
    Wydaje nam się, że problem leży w silniczku od dmuchawy, ale nie wiemy gdzie, się on znajduje, rozebraliśmy już całą tę regulację nawiewu, ale nic nie znaleźliśmy.
    Problem jest taki, że nawiew ruszał tylko z 4 (najmocniej dmucha), z 1-3 nie chciał, ale jak już ruszył, to można było przełączać pomiędzy różnymi prędkościami i to działało, dopóki się jej nie wyłączyło. Nawiew nie zawsze chciał startować (nawet z czwórki), czasem ruszał dopiero jak ciężarówka stała na postoju przez parę godzin.
    Wczoraj nawiew jakimś cudem zaczął działać, ale po paru godzinach poczuliśmy, że coś się pali i to ustąpiło, dopiero jak wyłączyliśmy nawiew.
    Podejrzewamy ten silniczek, ale nie możemy go znaleźć. Sprawa jest pilna, bo jest niemożliwie gorąco w kabinie.
  • #2 16624243
    mariomalinie
    Ocena: 166
    W Volvo fh4 ( bo chyba o takie chodzi) silnik nadmuchu znajduje się pod panelem przed nogami pasażera. Żeby się do niego dobrać trzeba rozebrać trochę kokpitu po stronie pasażera ale nie jest to trudne. Dodam tylko że silnik łatwo sprawdzić bo dochodzą do niego tylko +24v i masa.
