Opel 1.8 125KM czy 1.8 140KM
elektronikq 08 Sie 2017 11:15 54144 18
  • #1 16630982
    elektronikq
    Ocena: 614
    Jeśli w złym miejscu napisałem to przepraszam i proszę o przeniesienie we właściwe miejsce:
    Pytanie który silnik jest:
    -mniej awaryjny i stwarza mniej problemów
    -tańszy w eksploatacji
    -lepszy dla gazu
    Jeśli ktoś ma jakąś swoją uwagę do tych silników to proszę piszcie.
  • #2 16631167
    zed71
    Ocena: 185
    lepszy do gazu jest 125 bo .... ma hydraulikę zaworów ale... lubi trochę olej. 140 odwrotnie- nie bierze oleju ale ma szklanki - wiec regulacja trochę kosztuje. awaryjność jest na takim samym poziomie.
  • #3 16631194
    elektronikq
    Ocena: 614
    Lubi trochę olej tzn:)?
  • #4 16631239
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Tzn. spala go namiętnie.
  • #5 16631401
    zed71
    Ocena: 185
    wszystko zależy jak trafisz- może nie brać go wcale ale ... czesto tak jest. co prawda w mniejszym stopniu niż tsi Vw ale zawsze. Najważniejsze jest sprawdzenie przy kupnie (siwy dym przy rozruchu na zimno). możesz też pokombinować z doborem oleju (kiedyś tak miałem ale puki samochód jezdził na castrolu to nie brał oleju, potem z chciwości zmieniłem olej na lotosa i silnik zżerał mi 5l/10000 km). Są już oleje do "leciwych" silników i możesz w ostateczności kombinować.
  • #6 16631613
    elektronikq
    Ocena: 614
    to wtedy oznacza, że bierze?
  • #7 16631720
    zed71
    Ocena: 185
    miedzy innymi tak- może też być czarny. wszystko zależy od spalania oleju- duże ilości- czarny, małe ilości lub chłodziwo w spalinach to siwy. jak się nie znasz to lepiej weź mechanika na oględziny lub zleć rzeczoznawcy (koszt ok 250zł). chyba że kupujesz od włąsciciela to możesz go zapytać o spalanie oleju- może powie prawdę (np ile dolewał, jaki olej, kiedy był robiony silnik itp).
    ogólnie ten silnik jest jednym z lepszych (jezeli chodzi o trwałość).
  • #8 16631896
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 458
    Tylko co wiem 125KM siedzi w ZA a 140KM w np ZB, więc inne roczniki i ceny.
  • #9 16632054
    elektronikq
    Ocena: 614
    Mechanik będzie na oględzinach ale muszę się zdecydować czy 125 czy 140. W przyszłości na pewno będzie gaz.
  • #10 16632351
    zed71
    Ocena: 185
    wiec lepiej bierz 125- lepiej dolać trochę oleju 40zł niż płacić ok 1000zł za regulację zaworow.
  • #11 16632605
    elektronikq
    Ocena: 614
    1000 zł regulacja zaworów? To aż tyle?? Dlaczego tak? Co ile km?
  • #12 16633589
    zed71
    Ocena: 185
    bo tam są szklanki- jedna kosztuje ok 25/30zł za sztukę czyli kpl wydechowych kosztuje 200-300 zł (najczęsciej regulowanych) ale ... robocizna powala- trzeba zdjąć wałki rozrządu + nowy pasek. czasami dojdzie nowa pompa wody. Regulację oficjalnie trzeba regulować co 30-45kkm ale ... można zrobić inaczej- jezdzić aż padnie głowica- koszt jest podobny ale przeciąga się w czasie. sam miałem podobny problem- mam silnik ze szklankami i regulacja własnie tyle kosztuje ( niezależny mechanik) ale wolałem wydać ok 1200zł za remont głowicy i przy okazji zmieniłem gniazda na utwardzone (aby nie wypaliło ponownie) niż regulować.
  • #13 16635201
    elektronikq
    Ocena: 614
    Czy szklanki w 1.6 są takie same jak w 1.8. Ostatnio po 60 tyś. regulował kolega i płacił 400 zł.
  • #14 16635319
    zed71
    Ocena: 185
    tak- to są takie same szklanki. ale cena powala- gdzie można tak tanio wyregulować? taka cena to cena regulacji silników z płytkami (bez rozpinania wałków) z drugiej strony- w silnikach ecotec reguluje się zawory co 150kkm (na samej benzynie) wiec to trochę dziwne ze już po 60 była regulacja- może chodziło o sprawdzenie.
  • #15 16705238
    elektronikq
    Ocena: 614
    Ciężko dorwać takiego dobrego opla z tym silnikiem. Czy może jest jakiś inny samochód z tą jednostką np.: skoda, seat czy inny samochód?
  • #16 16706283
    zed71
    Ocena: 185
    nie ma. skoda, seat mają silniki volkswagena a opel należał do gm (obecnie psa-peugeot, citroen) więc nie kupisz tych samochodów z tym silnikiem. ten silnik (ale z opcją k7 - do lpg) był jeszcze w chevrolecie cruze i orlando ale to już nie ten przedział cenowy.
  • #17 16707018
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Jedyna sensowna opcja 1.8t grupy vw.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji, nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #18 17574018
    elektronikq
    Ocena: 614
    A 1.8 140km w insigni A? to to samo ? Da się to zrobić w gazie?
  • #19 17575310
    zed71
    Ocena: 185
    wszysko się da- silniki w insigni to "zwykły " silnik opla wiec nawet dobrze toleruje lpg. poczytaj od początku wątek i bedziesz wiedział.
W dyskusji porównano silniki Opla 1.8 125KM i 1.8 140KM pod kątem awaryjności, kosztów eksploatacji oraz przystosowania do instalacji gazowej. Użytkownicy wskazali, że silnik 125KM jest lepszy do gazu, ponieważ ma hydraulikę zaworów, ale może spalać olej. Z kolei 140KM nie ma problemu z olejem, ale wymaga kosztownej regulacji zaworów z powodu zastosowania szklanek. Koszt regulacji zaworów dla silnika 140KM może wynosić około 1000 zł, co czyni 125KM bardziej opłacalnym wyborem. Użytkownicy podkreślili znaczenie sprawdzenia stanu silnika przed zakupem oraz zalecili korzystanie z odpowiednich olejów, aby zminimalizować zużycie. Wspomniano również, że silnik 1.8 140KM jest stosowany w modelu Insignia, który dobrze toleruje LPG.
