Zmywarka Zelmer ZZW 9012XE - błąd B9, brak możliwości wyboru programu
nomenklaturus 09 Sie 2017 10:43 2079 2
  • #1 16632635
    nomenklaturus
    Ocena: 2
    Koledzy mam problem ze zmywarką Zelmer ZZW 9012XE. Odmówiła działania - uruchamia się ale nie można wybrać żadnego z programów mycia. W ramach autotestu (włączenie zasilania z jednoczesnym wciśnięciem przycisku wyboru programu i opóźnienia czasowego) zmywarka uruchamia krótki (nieco ponad minutę) program testowy (pobór wody, test grzałki, test podajnika tabletek, test mycia i pompy). Wynik to komunikat B9. Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi co to znaczy. Wewnątrz obudowy sucho. Jakieś sugestie?
  • #2 16634442
    Trull
    Ocena: 600
    W tych zmywarkach nie występuje tego typ błąd, w załączniku masz instrukcje serwisowe do dwóch wykonań.
    • zzw_9012xe_zzs9012xe_zzw7042se_zzs7042se_wyd_2_06.2010.pdf (650.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • zzw_9012xe_zzs_9012xe_wyd_1_03.2010_.pdf (637.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16635876
    nomenklaturus
    Ocena: 2
    Dziękuję za instrukcje serwisowe. Co do komunikatu b9 - też mnie to zaskoczyło bo normalnie zmywarka sygnalizuje błędy w systemie E. Ktoś wie co może oznaczać tajemnicze b9?
    Próbowałem zresetować pamięć zmywarki przez odłączenie od zasilania na dobę. Nie pomogło. Dalej zmywarka uruchamia się przyciskiem zasilania, na pół sekundy podświetlane są diody wszystkich programów mycia po czym gasną i nie ma możliwości wyboru programu mycia (żadnego). Mikrostyk w płytce panelu sterowania sprawdzony (na wszelki wypadek poprawiłem lutowanie końcówek). Jakieś pomysły? Ktoś się spotkał z takim przypadkiem w Zelmer?
    Problem rozwiązany - powód - głupota użytkownika (czyli mnie). Programy da się wybierać tylko przy otwartych drzwiach z zmywarki a ja usiłowałem to zrobić przy drzwiach zamkniętych (pozbyłem się ostatnio blatu kuchennego...).
