Vectra C - Przegub wewnętrzny - jak sprawdzić
szczupx 11 Sie 2017 11:40 10095 9
  • #1 16636188
    szczupx
    Ocena: 94
    Problem: zanikające i pojawiające się wibracje nadwozia i kierownicy, najmocniej odczuwalne powyżej 110km/h do 140km/h
    Opony sprawdzone i wyważone, zresztą na innym komplecie jest to samo. Poza tym gdyby przyczyną były opony raczej drgania występowałyby cały czas. W zawieszeniu nic nie ma niepokojącego. Geometria również ustawiona.
    Możliwe że to przegub wewnętrzny, pytanie jak określić że rzeczywiście wymaga wymiany? I jeśli tak, to jak określić który?
    Skrzynia automatyczna.
  • #2 16636315
  • #3 16636325
    szczupx
    Ocena: 94
    szpoak napisał:
    na włączonym biegu (1 lub R)
    to automat...
  • #4 16636363
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 979
    Te drgania odczuwasz przy różnych prędkościach, czy tylko w zakresie 110-140km/h ?
    Komplecie opon ? A felgi ktoś sprawdzał ? Zamieniałeś koła przód na tył ?
    Ja miałem felgi krzywe, w ósemkę, oraz jajowatą. Jedna była odczuwalna przy ok 80-90, druga powyżej 110km/h.
    Wyszło przypadkiem, gumiarz miał kłopot z wyważeniem kół, co dało radę, ale ten akurat powiedział mi o felgach.
  • #5 16636472
  • #6 16636538
    Freddy
    Ocena: 2806
    Miałem identyczną sytuacje w Astrze i była to zwichrowana tarcza hamulcowa.
  • #7 20054292
    mientus1987
    Witam czy udało się rozwiązać problem?
    Co było przyczyną?
    Borykam się z identycznym problemem od pobad roku i żaden mechanik nie może dojść co jest przyczyną.
    Zawieszenie sprawdzone niby sztywne i sprawne
    Opony razem z felgami zmieniane
    Problem prawdopodobnie zaczął się po zmianie maglownicy choć mechanicy twierdzą że ta akurat jest sprawna
  • #8 20059781
    kredens007
    Ocena: 20
    Zacznij od sprawdzenia tarcz hamulcowych, zacisk hamulcowy działa tak jak powinien? Nie trzyma?
    Jeśli układ hamulcowy jest ok to może być przegub wewnętrzny, sprawdza się na podniesionym aucie , powinno coś widać.
    Ewentualnie możne konwerter szwankować.
  • #9 20059809
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1059
    Przegub wewnętrzny wyrabia się jednostronnie. Obciążenia przy przyspieszaniu. Można przemienić prawy z lewym, przy hamowaniu silnikem nie ma takich sił. Przeważnie jak przeguby wew. lichw to telepie przy przyspieszaniu. Co do wibracji to poduszki od strony skrzyni biegów pod silnikiem, felgi z kołami na podnośniku pokręcić czy bicia nie mają. Ewentualnie podmienić koła.
  • #10 20059975
    mientus1987
    Tarcze zaciski sprawdzone i wszystko jest ok więc albo przeguby/pół osie albo magiel (był regenerowany zaraz po kupnie auta)
    Najgorsze jest to że od półtora roku nic się nie zmienia ale te wibracje doprowadzają do szału (są tylko między 110 a 140 km/h)
✨ Użytkownik zgłasza problem z wibracjami nadwozia i kierownicy w Vectra C, szczególnie odczuwalnymi w prędkości 110-140 km/h. Opony i geometria zawieszenia zostały sprawdzone, a problem może być związany z przegubem wewnętrznym. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, takie jak sprawdzenie luzów na przegubach, testy na podnośniku oraz wymiana przegubów. Inne możliwe przyczyny to krzywe felgi, problemy z tarczami hamulcowymi oraz regeneracja maglownicy. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i wskazówkami, jak zidentyfikować źródło wibracji.
