[Rozwiązano] LT35 2.5 tdi 2003r - vag com nie połaczy sie z abs i airbag
songo18 16 Sie 2017 21:09 3207 9
  • #1 16646016
    songo18
    Ocena: 4
    Witam posiadam Lt 35 złacze diagnostyczne jest obd1. interfejs mam na obd2 i przejsciówke z obd2 na obd1.We wszystkich tych przejsciowkach połaczone są tylko 4 piny 4i5-1 ,16-3 ,7-4 i 7-14 . Z silnikiem sie łaczy bezproblemu abs ani airbag nie da rady. Myslałem ze to wszystko łaczy sie przez sterownik silnika ale Znalazłem na internecie schemat gniazda obd1 i pisze ze abs jest na pinie 13 a airbag na pinie 8. Co teraz zrobic? Moge zewrzyc piny 4,14,13,8 razem zeby sie połaczyc ze wszystkim,czy odciąc ten przewód co idzie do 4,14 i przekładac go do innych pinów?
  • #2 16660209
    songo18
    Ocena: 4
    Nikt nie pomoze? Na internecie nic nie pisze jak to zrobic.
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1628
    nie połączysz się vag comem ,bo to protokół mercedesa.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #4 16660293
    songo18
    Ocena: 4
    Jak to zrobic? co kupic zeby sie połaczyc jaki kabel jaki program? Bo denerwują mnie świecące kontrolki a nikt w okolicy nie umie tego zrobic.
  • #5 16685344
    songo18
    Ocena: 4
    Wie ktos jak to zrobic?
  • #6 16685361
    Eidems
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    Jedź do warsztatu na diagnostykę.
  • #7 16685366
    songo18
    Ocena: 4
    Byłem ale nikt z okolicy nie umie sie połaczyc w LT z abs i airbag.
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 804
    Poszukaj ASO Boscha. KTS łączy się bez problemu.
    Eidems
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    Miałem to samo napisać;). U mnie w okolicy też nikt nie mógł połączyć się z golfem 4 1.6 8v i zaadaptować przepustnice. Wszędzie tylko otrzymywałem informację, że albo uszkodzony jest sterownik silnika albo instalacja od złącza OBD2. Pojechałem do ASO boscha, i adaptacja przepustnicy zajęła kilka minut (bosch KTS). Reszta korzystała z lewych interfejsów, bo oryginał za drogi a stary KTS potrafi więcej niż chińskie zabawki.
  • #10 17218155
    songo18
    Ocena: 4
    kts sie połaczył
✨ Użytkownik posiada LT 35 z 2003 roku, z interfejsem OBD1 i przejściówką OBD2, jednak nie może połączyć się z systemami ABS i poduszek powietrznych. Wskazano, że problem wynika z protokołu diagnostycznego Mercedesa, co uniemożliwia połączenie za pomocą VAG COM. Użytkownik pyta o odpowiednie kable i programy do diagnostyki, ponieważ lokalne warsztaty nie potrafią zdiagnozować problemu. Sugerowano wizytę w ASO Boscha, które dysponuje narzędziem KTS, zdolnym do połączenia się z systemami pojazdu.
