Jak podłączyć VCDS do licznika VW LT 35 (97-98) bez gniazda diagnostycznego?
wacek 23 Sie 2011 18:09 12749 17
  • #1 9854838
    wacek
    Ocena: 63
    Czy można się podłączyć pod licznik w LT 35 (97-98 Rok) przy pomocy VCDS-a?
    Przez gniazdo diagnostyczne nie mogę się podłączyć, czy można inaczej, bezpośrednio pod licznik?
    Chodzi mi o diagnozę, czy są w nim jakieś błędy.
  • #3 9855687
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Obawiam się że znajdzie diagnozę, tyle że sprzętem do Mercedesa.
  • #4 9856001
    wacek
    Ocena: 63
    Dziękuję za podpowiedź.
    A jakim sprzętem do Mercedesa można coś sprawdzić (jeśli to nie tajemnica)?
    Chciałem obadać licznik bo już nie wiem gdzie szukać rozwiązania problemu.
    Problem jest z odpalaniem auta jak jest zimne (rano). Trzeba długo kręcić by zapaliło. Świece żarowe sprawne.
    Zostały wymienione z innego LT który pięknie pali: przekaźnik świec, czujnik temperatury (G62) i nadal przekaźnik świec się nie załącza. Kontrolka świec zapala się na 0,5 sek i gaśnie.
    W sterowniku silnika brak błędów.
    Po odłączeniu kostki od G62 przekaźnik świec działa i świece grzeją kilka sekund a auto odpala od strzału.
    Z góry wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi.
  • #5 9856070
    sladi
    Ocena: 150
    to czyli jest wszystko sprawne swiece załaczaja sie dopiero przy temp. -5C sprawdz inne rzeczy jak zapowietrzenie sie, wtryski, pompa synchronizacja cisnienie w cylindrach
  • #6 9856128
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Rozrząd wymieniałeś?
    Ztymi objawami licznik nie ma nic wspólnego.
  • #7 9856304
    wacek
    Ocena: 63
    A czemu przy tym drugim LT przekaźnik od świec żarowych się załącza? Słychać jak się załącza oraz po przyłożeniu dłoni do obudowy jest wyczuwalne załączenie.
    A rano jest kilkanaście stopni a nie -5? I pali od strzała a ten pierwszy kręci kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, aby zapalić.
    Tak jak pisałem wcześniej, po odłączeniu kostki od G62 przekaźnik świec działa i świece grzeją kilka sekund a auto odpala od strzału, więc to raczej nie jest zapowietrzenie, wtryski, pompa, synchronizacja ciśnienia w cylindrach.
    Rozrząd nie był wymieniany.
    Co jeszcze można sprawdzić?
  • #8 9856319
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Nie ma czegoś takiego jak synchronizacja ciśnienia w cylindrach.
    Sprawdź moment wtrysku.
    Sprawdź ciśnienie w cylindrach.
  • #9 9861027
    wacek
    Ocena: 63
    No i problem z momentem wtrysku. Jak jest poza skalą to chyba będzie przestawiony o ząb? Jak to się reguluje w tym silniku (AHD)?
    Jak podłączyć VCDS do licznika VW LT 35 (97-98) bez gniazda diagnostycznego? Jak podłączyć VCDS do licznika VW LT 35 (97-98) bez gniazda diagnostycznego?
  • #10 9861281
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    A jednak miałem racje.
  • #11 9861875
    alpha01
    Ocena: 163
    trans Serwis dobrze pisze zresztą jak zawsze
  • #12 9863914
    wacek
    Ocena: 63
    Nadal kąt poza zakresem.
    Czy górna rolka-napinacz powinna być dokręcona w momencie braku oporu stawianego przez pasek i w pozycji zgodności znaków na niej? Czy nie ma to znaczenia?
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2341
    Ma znaczenie, ale zobrazuję Ci to w ten sposób:
    Powinno Ci to trochę rozjaśnić umysł i dać do myślenia, czy warto się brać za bardzo ważne rzeczy, bez doświadczenia...
  • #14 9864059
    wacek
    Ocena: 63
    zeimp Bardzo dziękuję !!!.
    Fakt, rozjaśniło mi lekko umysł i dało wiele do myślenia. Ale nadal nie wiem dokładnie jak to ustawić. Doświadczenia nie mam to widać gołym okiem. Jestem na etapie zdobywania wiedzy, głównie starsze silniki VW 2.5 TDI R5 (97-98-99 Rok).
    Czy mogę prosić jeszcze o pierwszą część tej dokumentacji?
  • #15 9865751
    zeimp
    Ocena: 2341
    Dokumentację kompletną przesłałem na PW.
  • #16 9887734
    wacek
    Ocena: 63
    Wielkie dzięki zeimp i trans-serwis.
    Kąt ustawiony, auto pali teraz dobrze.
    Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące licznika tych LT 35. Na którym pinie jest linia K?
  • #18 11765173
    wacek
    Ocena: 63
    Dzięki, kąt ustawiony, autko pali.
    Zamykam temat.
✨ Użytkownik pyta o możliwość podłączenia VCDS do licznika VW LT 35 z lat 1997-1998 bez gniazda diagnostycznego. Odpowiedzi sugerują, że diagnoza może być trudna do przeprowadzenia, a niektórzy użytkownicy wskazują na możliwość użycia sprzętu do Mercedesa. W trakcie dyskusji poruszane są problemy z odpalaniem pojazdu w zimnych warunkach, gdzie wymienione zostały różne komponenty, takie jak przekaźnik świec, czujnik temperatury (G62) oraz moment wtrysku. Użytkownik uzyskuje pomoc w ustawieniu kąta wtrysku, co poprawia działanie silnika. Na koniec, użytkownik pyta o pin K w liczniku LT 35.
