Opel Vivaro 2013 2.0 dci 114KM - Ile czynnika do klimatyzacji? A ile do Trafica?
viper111 19 Sie 2017 14:00 43689 11
  • #1 16650585
    viper111
    Ocena: 389
    Przeglądając różne katalogi pojawiają sie różne ilości czynnika do klimatyzacji do Opla Vivaro (Trafic i Primastar podają jeszcze inaczej).
    Interesuje mnie źródło serwisowe Opla ile powinno być nabite czynnika do klimatyzacji w Opel Vivaro rocznik 2013-2014, wersja L2H1, klimatyzacja dwustrefowa (nawiewy na tył), wersja 9 osobowa, silnik 2.0 o mocy 114KM (84KW).
    Jeśli ktoś miałby dostęp do źródła serwisowego, chętnie podam numer VIN celem sprawdzenia.
    p.s. jakie ciśnienie powinno być przy prawidłowej ilości czynnika wg źródła serwisowego?
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    Ilość czynnika chłodniczego w układzie (z tylnym układem klimatyzacji)
    F4R 720, F4R 820, F9Q 760, F9Q 762, G9U 630, G9U 730
    1150 g
    M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 784, M9R 786, M9R 788
    950 g
    dane z tisa Pozdrawiam ...
  • #3 16650780
    viper111
    Ocena: 389
    Otóż to :)
    Najdziwniejsze jest to, że ogólnodostępne katalogi podają dla Renault Trafic M9R podają inne wartości....
    Czy ktoś ma dostęp do źródła serwisowego Renault ile podają czynnika do klimatyzacji dla Renault Trafic Long, 9 osobowy z klimą na tył, dla aut z roczników 2013-2014 ?
    A ilość oleju jaka powinna być nabita do układu? Czy maszyna do nabijania klimy ma również opcje do podania jej ilości oleju jaką ma nabić?
  • #4 16650893
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    Z zasady tyle samo oleju dozuje się ile było odzyskane - chyba że coś było wymieniane (skraplacz , parownik , przewody itd.).
    Ilości oleju:
    Obieg czynnika chłodniczego
    220 ml ± 15 ml
    Sprężarka*
    Nie dotyczy
    Skraplacz
    30 ml
    Parownik
    30 ml
    Odwadniacz
    15 ml
    Dowolny przewód czynnika chłodniczego
    10 ml
    Wskazówka: *Nowa sprężarka dostaraczana jest po wstępnym napełnianiu. Naprawiana sprężarka zamienna powinna zostać opróżniona i napełniona określonym olejem w ilości 120 ml.
    Dane oleju wg tisa ......
  • #5 16652722
    viper111
    Ocena: 389
    Kolega milejow napisał:
    "Jeśli ma parownik z tyłu (obecność nawiewów nie przesądza o tym) to 950g. Ciśnienia w każdej klimie są podobne, w sprawnym układzie powinny zawierać się w okolicy LP 2-3bary-HP 15-17barów."
    Szczerze nie widziałem Trafica/Vivaro z nawiewami w suficie na II i III rzędzie i bez parownika z tyłu... ?
    Ponowię pytanie czy ktoś ma dostęp do źródła serwisowego Renault i może sprawdzić ile podają czynnika do klimatyzacji dla Renault Trafic Long, 9 osobowy z klimą na tył, dla aut z roczników 2013-2014 ? Wg moich źródeł podaja inne wartości niż do Vivaro!? :crazyeyes:
    Dla przykładu w katalogu BEHR-Hella podają:
    - Renault Trafic: R134 - 950 g; olej 250 ml
    - Opel Vivaro: R134 - 950 g; olej 235 ml
    W katalogu Valeo:
    - Renault Trafic: R134 - 1050 g ±35; olej 220 ml
    - Opel Vivaro: R134 - 950 g; olej 220 ±15 ml
    • Valeo - ilosc gazu klimatyzacji.pdf (15.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FillingQuantity_PL.pdf (5.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16653324
    milejow
    Ocena: 5150
    Napisałeś ogólnie ,,z nawiewem z tyłu,, a Trafic bez klimy tylnej też ma nawiew z tyłu (wieje z podłogi a sterowanie dmuchawą w podsufitce) Sprawa następna, 100gram czynnika nie robi znaczącej różnicy w układzie w którym jest go kilogram. Nie mam dostępu do do danych serwisowych, serwisuję klimy bazując na swoich danych i nigdy nie miałem problemu, chcesz inne dane- jedź do aso. Ten model Trafica napełniam 950gram a oleju dodaję 3% objętości czynnika jeśli nie był wymieniany/opróżniany z oleju żaden element klimy
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
    genek1000
    Ocena: 1057
    Po co ta dolewka oleju :?: Ty 3% inny 3% i za chwilę 10 % , a to już według twoich obliczeń 100 ml oleju co stanowi prawie 50 % całej ilości układu , a co na to sprężarka jak ma stłoczyć olej a nie czynnik :?:
    Poniżej dane serwisowe. Ciekaw jestem kto stosuje odpowiednie oleje :?:
    • trafic klima.pdf (80.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16657730
    milejow
    Ocena: 5150
    Bo mniej/więcej tyle odzyskuje stacja(nie dodaję, oddaję tyle co odzyskałem, tyle, że świeży) Jakby każdy serwisant dokładnie sprawdzał ile jego stacja odzyskała oleju i nie dodawał go ,,na ślepe oko,, nie było by takich pytań.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 16657994
    genek1000
    Ocena: 1057
    Oooo nie nie ,Panie milejow . :!:
    Nie napisał Pan że dolewa tyle co odzyska stacja ,
    tylko:
    A poza tym doskonale Pan wie że oleju można odzyskać 0 lub więcej w zależności od tego , ile czasu upłynęło od ostatniego działania układu lub czy układ pracował w momencie ściągania .
    Wiec dlatego było to pytanie. :|
    Jeszcze czasem potrafię przeczytać ze zrozumieniem :D
  • #10 16658317
    viper111
    Ocena: 389
    Super właśnie o to mi chodziło aby ustalić wartości serwisowe :)
    Czyli dla modelu M9R:
    - Vivaro gaz 950 g, olej 220 ml ± 15 ml
    - Trafic gaz 950± 35 g, olej 230 ml ± 10 ml
    Dziękuję bardzo za pomoc :)
  • #11 16659623
    milejow
    Ocena: 5150
    Czepiasz się Gieniu słówek :D
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #12 16666736
    viper111
    Ocena: 389
    Rozwiązany :)
W dyskusji poruszono kwestie dotyczące ilości czynnika chłodniczego w klimatyzacji Opla Vivaro z rocznika 2013-2014, wersji L2H1 z dwustrefową klimatyzacją. Ustalono, że dla silnika 2.0 dci o mocy 114KM, ilość czynnika wynosi 950 g, a oleju 220 ml ± 15 ml. Użytkownicy zauważyli różnice w danych pomiędzy katalogami Opla a Renault Trafic, co skłoniło do poszukiwania źródeł serwisowych. Podano również ciśnienia robocze dla układu klimatyzacji: LP 2-3 bary i HP 15-17 barów. Wskazano, że ilość oleju powinna być dostosowana do odzyskanej ilości, a nie dodawana na "oko".
