Beko CIM302000 TX - piekarnik elektryczny nie działa
iceteam 20 Sie 2017 15:02 7107 2
  • #1 16652540
    iceteam
    Ocena: 3
    Witam serdecznie.
    Ostatnio podczas pieczenia wydobywał się dziwny smród spalenizny, więc piekarnik został wyłączony i jedzenie zostało dokończone na patelni.
    Problem polega na tym, że od tamtej pory piekarnik nie chce się uruchomić.
    Zegar wariuje migając z 0:00 na auto i tak cały czas, wentylator nie działa, tak samo grzałka.
    Rozkręcałem... nic jednoznacznie nie stwierdziłem oglądając elementy prócz tego, że głośnik od programatora jest uszkodzony.
    Jakieś pomysły co do usterki?
    Podejrzewam, że to termostat, jednakże mój miernik za kilka złotych nie pokazuje nic, nawet napięcia na termostacie... możliwe że jest do wyrzucenia bądź będę musiał w nim wymienić bezpiecznik.
    Dziękuję za dowolne sugestie :)
    #update
    Zapomniałem dodać, że dioda LED przy gałce od termostatu się nie pali, mimo iż nie jest jednoznacznie z nim połączona (przez multiprzełącznik).
    Lampka w piekarniku (gw. e14 sprawdzałem w lampce) działa, aczkolwiek się nie świeci.
    jacekwwy
    Ocena: 108
    Najpierw ustaw zegar ja mam piekarnik co po każdym braku prądu zeruje mi się zegar i automatycznie nie działa piekarnik nie musisz ustawiać rzeczywistej godz wystarczy ustawić o 1 minute żeby nie mrugało "auto"
  • #3 16653284
    iceteam
    Ocena: 3
    Faktycznie to zegar, a ja rozebrałem całą kuchenkę. Dla potomności dodaje instrukcje obsługi do Beko CIM 302000 TX w załączniku.
    Serdeczne dziękuję.
    • CIM302000TX.pdf (837.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
